Dabar yra 03 Kov 2026, 22:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 84 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Gru 2009, 23:44
Mažeikiai-Klaipėda
E46 330xd M57
Automobilio, apie kuri norite paklausti: 330 xd
Pagaminimo metai: 2002
Variklis: 3,0 d
Problema/klausimas:
Važiuojant ir duodant "gazo" pradeda vibruoti visu kėbulu. Vibracijos dažnis didėja didėjant apsukoms. Kada apsukos pastovios, ar ant laisvo, ar stovint vibracijos nėra. Reiškinys nepastovus, atsiranda mašinai apšilus, kartais visai neatsiranda. ~20 min. pastovėjus ir vėl pradedant važiuoti nebelieka.
Greičių dėžėj, "razdatkėj" (x-drive pas mane), pagalvėse su tuom susijusių bėdų nepastebėta - buvo tik pakeistas guolis "razdatkėj" ir dapilta į ją tepalo, pakeistas galinio rato guolis - problema išliko.
Variantai?
E46 330xd touring 2002 M57
Paskutinį kartą redagavo valdez 27 Gru 2009, 23:47. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2009, 23:50
kardano tvirtinimas?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 20:58
Mažeikiai-Klaipėda
E46 330xd M57
Gedas666 rašė:
Tvarkoj...
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 21:01
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
priekinio pusasio vidine granata gali buti,paziurek ar nekliba.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 22:01
E46
granatom sakes 100%
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 17:31
Tikrai panasu i priekinius pusasius.....
StandartinėParašytas: 25 Kov 2010, 12:59
BMW E39 530d
Priekiniai pusasiai tikrai.
Geriau papasakok apie razadatkes guolio keitima?
Kam tas guolis buvo keistas ir ka jis padejo?
Ar razdatkes priekinis flansas turi laisvos eigos?
Pas mane tipo itaria beda su ta razdatke, tai galvoju ka cia su ja daryt.
Spaudinejant gaza bamsejimas gale jaucias.
Miestras tvirtina, kad cia nuo tos razdatkes persiduoda.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2010, 15:31
Mažeikiai-Klaipėda
E46 330xd M57
Jooo buvo pusašis...
Razdatkės guolį pakeitė beieškodami sliekų ir pamatę, kad tas yra padilęs, šiaip dėl viso pikto, kad ramiau miegočiau... :) Kažkokių pasikeitimų nepajaučiau...
Beje su pusašiu gavosi įdomiai - jį nusiėmė, nustatė, kad ten tikrai jo problema, sako mes neturim, užsakyti irgi negalim, pats nusipirk pusašį, mes tau sumontuosim. Aš susiradau, užsisakiau, bet kadangi pristatymo laikas buvo vos ne mėnuo, meistram sakau sudėkit atgal senąjį, kad turėčiau važiuot bent su kuom. Tie viską ten pravalė, sutepė sukišo atgal ir siurprizas - vibracija dingo, matyt tiek jam ir tereikėjo Aišku man pusašis parėjo naujas ir pavažinėjęs porą mėnesių su sutvarkytu senuoju, susidėjau naują.
Tai va jei kam bus tokia bėda ir bus per brangu mokėti 860LTL už naują, man PMą, manau susitarsim už nebrangiai... :)
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010, 15:11
BMW E39 530d
Girdi, tu papsakok su ta razdatke kaip cia buvo.
Kuo tas guolis jiems itartinas pasirode? Ir kuri ta guoli jie keite?
Man cia irgi gasdina kaip sakiau, kad priekinis flansas razdatkes kliba, tai paziurek pas save, ant duobes kai galesi, ar kai priekini flansa sukineji i sonus, jis turi laisvos eigos, ar stovi tvirtai?
Su pusasiu pas mane tas pats, perrinko senus ir pagerejimas akivaizdus, kartais jaucias vos vos virbracija bet labai mazai.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2010, 17:25
E46 328
fuc1s rašė:
Jei sukineji i sonus ir yra laisvos eigos tai viskas gerai. Bet jei baladojasi, tada jau blogai.
Never trust anything that doesn't have an engine.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2010, 19:16
kas gali patarti,numetus greity atsiranda vibracija(ant vairo nelabai jauciasi)Nuo ko pradeti ieskoti ligos.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2010, 01:24
ties kokiu greiciu vibracija atsiranda? jei ties ~ 50-60 km bandyk padangas tikrint, gali but rastas padangu blogai sudiles, suvedimo problema
. jei ratai neoriginalus gali but linke , gali vairo traukes antgaliai klibet.
arba ta pusasi bandyk tikrint
StandartinėParašytas: 27 Bal 2010, 19:23
taip,vibracija jauciasi ~50-60km/h,ratai orginalus(vienas lyg ir nezymiai linktelejas)bandysiu patikrinti.Vaziuokle sutvarkyta,variklio pagalves geros.Bandysiu pradeti nuo ratu.
StandartinėParašytas: 30 Bal 2010, 19:55
Fransua rašė:
kas gali patarti,numetus greity atsiranda vibracija(ant vairo nelabai jauciasi)Nuo ko pradeti ieskoti ligos?
nuo kardaninio veleno ir kas prie jo
StandartinėParašytas: 01 Geg 2010, 09:19
Pas mane irgi panašiai yra. 320d., kai važiuoju aukštesne pavara (3 ar 4) ir duodu kai būna kažkur lygiai virš dviejų su trupučių, taip kokį 5s. stipriai brazda, vibruoja kažkas atrodo po sėdynėm grynai, bet taip stipriai ir greit praeina.Garsas toks bububububu ir vibracija.Čia tas pats kažin, kas ir temos autoriui?
