Dabar yra 13 Kov 2026, 14:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 16:13
liliputasxxx
Pagaminimo metai: 1992
Variklis:2.5
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:
desineja puseje isemus kropke su plude matosi apie 15cm nuo dugno benzino, o kaireje kur yra siurblikas kokie 3-4 cm nuo dugno. siandien vel uzgesau kai dacike net rezervas nedege, atlikes bandimus pastebejau kad dvi pludes esancios abiejose pusese rodo vidurky. todel dacikas nemeluoja. bet kokiu principu pasiskirsto kuras? nes pas mane jis kazkodel nepasiskirsto.
P.S. pries menesi keiciau siurbliuka, is lauzino pirkau. nuo tada bedos
Failo aprašymas: benras vaizdas
DSC07528.JPG [ 73.71 KiB | Peržiūrėta 8647 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: kaire
DSC07529.JPG [ 83.61 KiB | Peržiūrėta 8607 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: desine
DSC07530.JPG [ 78.51 KiB | Peržiūrėta 8593 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo dariuzzz 29 Gru 2009, 20:12. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 17:19
liliputasxxx
abi puse tarpusavy sujungtos storesne slangute, gal per plona eina oro srautas (toj pusej kur nera siurbliuko) tuom paimdama kura is tos puses ir perpusdama i kita, bet ir nelogiska, nes tai greit istustintu antra puse ir kuras liktu kitoj, priesingai nei turiu db, nezinau... patarkit nors minti kokia nes pats jau nebesumastau nieko...
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 22:24
Vilnius-Kedainiai
Kiek esu susidures arba kiti pasakojo, naujos problemos atsiranda kazka "pataisius" - cia is praktikos. Taigi speju kad kazka padariai/padare kai keite siurbliuka, gal daug siuksliu privare i baka ir uzsikimso ta benzo sulyginimo slangute tarp bako pusiu, turetu buti kazkas paprasto, nes technologija ten paprasta. Megink prapusti, po visko butinai pasikeisk kuro filtra, nes kazkokios nuosedos ir fotkej matosi, plius ten lendant reikia su siurbliu susiurbli rudziu dulkes. Ir buk atsargus apskritai - juk BENZAS.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 23:43
liliputasxxx
slangute tarp baku prasipucia puikiausiai, siuksliu truputis yra bet po siurbliuku stovi ziauriai tanki paduskele, tad jei ir kokia patenka(kas mazai tiketina) tai toliausiai manau lieka kuro filtre. turiu kompe visu bmw remontu programa, tiko kaip knyga kur buna. tai ten raso jei kuras nepatenka is vienos puses i kita, ziurekite ar gerai prisukta slangute. juokinga, nes ir durnam aisku kad slangutes chamutais gerai priverzt reikia, ot beda isitaisiau.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 15:31
E30
E36
bebajerio
Cia rimta beda su tuo baku.
Pas mane irgi kazkas panasaus bet negaliu atsukti ir issimti benzo pompos, kaliau as ten droziau ir niekaip negalejau atsukti to virsaus. Man jau yra noras pasidaryti atskira baka o tai tas senienas ardyt tik subirs beardant dar tokie salciai tai nzn visai nefainai, jau geriau tada pravazient visa ziema su pilnu baku ir stabiliau galas stoves. o atshilus orams viska susitvarkyti.
http://www.bimmerworld.com/html/e36-fue ... n-kits.htm
cia instrukcijos kaip padaryti du siurblius
ir siaip apie ta tragiska bako sistema
http://www.evosport.org/tech/e36_twin_fuel_pumps.pdf
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 16:47
Vilnius-Kedainiai
as isivaizduoju tik viena priezasti - benzino lygio bakuose islyginimo slangute, jeigu bake yra nuosedu, siuksliu ir dar ko, jinai uzsikemsa dalinai arba pilnai, stebuklu nebuna. plius jeigu zinai kad beda atsirado pajudinus ta vieta tai su tuo viska ir siek..
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 20:00
liliputasxxx
supranti, as desines puses visai nejudinau kol neatsirado beda, nes siurbliukas kairej, slangutes tu niekaip neuzkisi nes skyles diametras apie 1.5 cm, taigi neblogo akmenuko reiketu uzkisti, turiu itarima kad siurbliukas gali but per silpnas bet nezinau ar jis susijes su paemimu is kitos puses, ar jo funkcija vienintele- siust kura i varykli. pilno bako nereik kaip minejo kolega, bet pas mane baiges kai dacykas koki 10l dar rodo. beje desine puse ir vargau atsukdamas bet atsuktuvas ir plaktukas iveike propkes spiriojimasi
StandartinėParašytas: 05 Sau 2010, 15:22
Vilnius-Kedainiai
siurblys yra susijes, vat cia parodyta schemute kaip sujungti abi bako puses: http://www.evosport.org/tech/e36_twin_fuel_pumps.pdf
kitas dalykas, kam tu ta siurbli keitei is sroto?, ka senasis nebepompavo?
o apskritai masina kuriasi/vaziuoja gerai?
StandartinėParašytas: 05 Sau 2010, 15:48
Sveiki, ir as turiu problemele. vat vazineju su benzinu ir niekada nzn koks likutis, nes visada rodo 0. ijungiant degima raudona kuro lempute visada uzsidega, taciau po 5 sekundziu uzgesta. kuro visada yra daug, taciau nieko nerodo. cia gal plode "nuskendo". Ar gal kas zinote kas dar gali buti. Na o jei pludes kalte tai kur butu galima ja isigyti. ir ar lengvai ji pasikeicia?
StandartinėParašytas: 05 Sau 2010, 17:24
liliputasxxx
siurbliuka keiciau nes man jis nebeveike. srote padave panasu, bet ne lygiai toki pat, isedejau, masina uzsikure, tai ir maniau viskas gerai, bet siurbliukas juk tik pakelia kura is bako ir nustuma i varikly, o gristamoji slangute ten susijusi su ta puse kur man kuras susikaupes.
del pludes: tikrink laidus, fiskes, gal kompas dura stuma, be to yra bake dvi pludes, jei tau viena nerodytu tai uzpilus pilna baka dacikas puse bako rodytu. gal uzsikirte, kas ir abejoju kad butu, bet pats patikrint gali. jei pats nieko neaptiksi, klausk pas elektrika, tegul tikrina varzas ir pan.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2010, 22:55
liliputasxxx
priejau isvada, mest ta siurbliuka von, restauruoti ankstesny ir turet but ok, manau.... :?:
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 23:20
Rokiškis
E36 325 M50 91
gal ir nevisai i tema bet delbako. noriu paklaust kodel labai letai bega benzas i baka tik smarkiau paspaudziu pistoleta iškart išmeta lyg butu pilnas bakas
BMW gerai-naujas butu žymiai geriau
StandartinėParašytas: 02 Vas 2010, 23:43
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
dariuzzz rašė:
Tikrai ne siurbliuke cia beda as atsirestauravau sena ir tas pats kaip pas tave cia viskas po siurbliuko pakeitimo vyksta.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 10:14
Sveiki visi. Uzturejau beda, savaitgali isipyliau pigaus benzino. Snd pirma karta po to laiko uzkuriau masina, ir po kokiu 6s ji uzgeso (akumas savaites senumo)..bandziau dar kelis kartus kurt, bet tik uzkurus iskart pradeda dust ir gest, toks jausmas kad neima kuro.. tikiu, kad bus benzas kaltas.. aisku bandysiu perpilt benza, gal kas zinot, kai supilsiu naujo benzino i baka, viskas susitvarkys ar jau gali but blogai, kazkas jau bus negerai sistemoj? gal dar kazka reikes pakeist? dekui
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 16:59
kas gali but masinai, pakeiciau nauju benzu, bet nesikuria.. gal reikia kuro filtra pakeist ar dar koki velnia, padekit zmones :cry:
