Dabar yra 03 Kov 2026, 18:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 154 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Gru 2009, 20:37
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
exE87 118d N47D20A 08'
exE87 116i N45B16A 05'
E60 520d N47D20A 08'
azuolas003
Donatas20 rašė:
Siaip del visa ko pabandyk ta bairi su vairo susukimu pilnai i kaire, o tada is leto i desine iki pat galo. Man padejo, o lemputes buvo uzsidege po akumo pakeitimo. iki tol viskas puikiai veike.
cia ne tame esme, bet aisku niekas neduos per galva jei ta vaira pasukinesi
StandartinėParašytas: 27 Gru 2009, 20:46
E46 330xd. 02'
na galbut, nes pvz man tai nebuwo jokiu problemu tik pakeitus akuma uzsidege is niekur lemputes. O cia jei bevaziuojant uzsidege, gal kas ir rimciau yra. bet kaip sakant pabandyti verta, o dar suweiks :D man jau ir wisi rase daryk diagnostika, bet wat tokia smulkmena kelis litus sutaupe ;)
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 00:37
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
azuolas003
o atjungdamas akuma kartais nebuvai i spynele raktelio ikises?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 13:17
Klaipeda
ex E30 320 1985m. BMWE46 2.0i 1999m
borka1973
Borisas
Pries du metus idejau nauja akuma ir nebuvau nei karto atjunges.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 13:20
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
azuolas003
Ąžuolas rašė:
cia donatui buvo skirta. o tau tai daviklis abs bus sugedes ir kaip sakiau, greiciausiai kazkuris galinis
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 13:28
E46 330xd. 02'
Nea, nebuvau palikes raktelio. specialiai isemiau, nes zinau kad pas tewa syki masinoj atjungus akuma tai ir wisos durys uzsirakino :D o siaip man ir atrodo kad bus abs daviklis,dazna problema cia.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 13:54
Klaipeda
borka1973
Borisas
Labai ačiū visiems.Na ka teks po svenciu diagnostika daryti.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 14:10
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
azuolas003
parasyk kai isspresi problema, paziuresim ar pasitvirtins mano spejimas
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 15:07
Klaipeda
borka1973
Borisas
Butinai parasysiu,kai sutvarkysiu.Gal kam pravers. :)
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 15:52
Klaipeda
borka1973
Borisas
Truputi atsilo,pliusine temperatura.Isedau i masina dege abs ir asc truputi prakasiau :) ratus viskas uzgeso ir kol kas neuzsidega.Nieko nebesuprantu kas cia per pokstai vyksta.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 16:14
tiesiog po truputi mirsta abs daviklis, greiciausiai galinis. Pas teva nuo pavasario taip kartais uzsidegdavo, dabar jau nuolat dega tai keis. Beje girdejau, kad jei numirsta galinis kaires puses daviklis tai ir spidometras neveikia, o jei veikia reiskia desines. Nors 100 proc parodys tik diagnostika.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 16:17
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
azuolas003
Kommissar rašė:
netiesa, pas mane kaires puses kartais grybauja, bet spidometras veikia. petako zinau kad nuo kaires galinio, gal 46 nuo desines, bet aisku cia tiks spejimas
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 17:25
Taunton uk
bmw E46 325i m sport 2002'
tomas_in_uk
vairas blogoje pozicijoje stovi,man buvo taip...arba vienas is daciku abs,bet pirmiausia paziurek ar vairas reikiamoje pozicijoje
StandartinėParašytas: 31 Gru 2009, 13:26
Klaipeda
borka1973
Borisas
Tommy_uk rašė:
Nelabai supratau,o kokioje pozicijoje jis turi buti ?
StandartinėParašytas: 31 Gru 2009, 14:39
Leeds, UK
F10 530D 60
Ex:
E60 520D 08'
E46 320D 03'
E39 530D 01'
E39 530D 98'
Ąžuolas rašė:
o idomu kas gali nutikti jei raktelis viduj? nes as lyg ir buvau ta padares
Raktelis į moters širdį iš tiesų yra skirtas "BMW"
