Dabar yra 08 Spa 2025, 10:05
StandartinėParašytas: 26 Gru 2009, 23:20
Rietavas
E34 525tds M51 94' m-tech
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E34]
Pagaminimo metai:94'
Variklis:2,5
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: Sveiki, siryta atejus i masina pajutau degesiu kvapa, buvo nusviles 20 saugiklis. Radau sudegusia sia detale, buvo net kontaktai susvile. Tik problema tame kad nezinau ka ji atlieka? Ar is betkokiu masinu tinka?
By giedrimas
By giedrimas
StandartinėParašytas: 26 Gru 2009, 23:23
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
o is kurios vietos tu ja isemiai?
StandartinėParašytas: 26 Gru 2009, 23:25
Rietavas
Ai, pamirsau pamineti. Ji buvo uz peciuko filtro. I ji atejo trys fiskes su daug laidu
StandartinėParašytas: 27 Gru 2009, 01:04
E34 520Touring M50 93
labai panasu i BMW LOEWE Light control module - sviesu kontroles bloka , pasiziurek ar viskas veikia pas tave , visos sviesos ir elektra , o si detale ejo vienoda atrodo visuose E34 modifikacijose nuo 91m
StandartinėParašytas: 27 Gru 2009, 11:57
Rietavas
armixbmw rašė:
Ant tos detales yra uzrasyta ,,LOEWE'' ir nieko daugiau. Viskas atrodo kad veikia be sitos detales, sviesos, posukiai, lempu reguliatoriai..
Gal kas daugiau kokiu minciu turi ka si detale daro?
StandartinėParašytas: 27 Gru 2009, 12:03
jai imestum jos koda manau greiciau tau cia padetu.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2009, 12:18
Rietavas
By giedrimas
StandartinėParašytas: 27 Gru 2009, 12:23
tai Loewe cia gamintojas bus , jie dar Phillips buna , dar variantas kad atminties modulis gali buti , bet jeigu viskas pas tave veikia tai palikciau kaip yra ir vazineciau tuo labiau kad tau svildavo ji , trumpindavo kazkas reiskias o saugikli nr 20 pasiziurek ant saugikliu dezutes dangtelio bus parasyta kam jis skirtas , gal nieko bendro neturi su tuo blokeliu
StandartinėParašytas: 27 Gru 2009, 12:32
Rietavas
armixbmw rašė:
Anksciau man nesvildavo, tik dab iskarto susvilo. Kai tos detales dar nebuvau isemes tai kepindavo saugikli. Ta juodoji fiske prikepusi buvo, su kontaktais issitrauke. Dabar saugiklio nebedegina. O 20 saugiklis yra borto kompui ir dar kazkam (nesuprantu vokieciu kalbos)
StandartinėParašytas: 27 Gru 2009, 12:50
Šakiai-Vln
BMW D
Mano BMW si detale taip pat yra, taip pat toj pacioj vietoj, tik fyskes truputy kitaip jungesi is sono.. As taip pat noreciau suzinoti kas cia per organas :)
StandartinėParašytas: 27 Gru 2009, 19:14
VLN
ex GAZ-24 "Volga" :P
ex E34 524TD M21d24 89'
man toks keistas jausmas, kad cia telefono blokas, arba org. singnalkes modulis.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2009, 20:01
Rietavas
Sendien teko daugiau vaziuoti, tai pastebejau kad nebeveikia galinio lango sildymo, tas kondioconieriaus ir kitas mygtukas kuris salia ju yra. Lb prastai nupucia langus, visus aptrauke net ant didziausios padeties, o iki siol viskas buvo ok.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2009, 21:07
pas mane 20 saugiklis ziurejau borto kompo ir kondicionieriaus valdymo - gal del to susvilusio blokelio ir svilo saugiklis ir kondiske neveikia
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 11:20
ex 1994 m. E34 252tds
2000m. E46 320d 100 kW
Demesio visiems, kas nori suzinoti apie sia detale. Ji yra klimato kontroles valdymo blokelio taip vadinamoji rele su daug varzu, kondensatoriu ir pan. Ji valdo salono ventiliatoriu, salono temperatura, per ja eina ir lauko temperatura, jei yra elektrinius salono oro srauto voztuvus (berods ju 10 vnt. yra). Atrodo viska isvardinau, o gal ka ir pamirsau. Bet pagrindas cia. Sekmes.
"caca lialia masina, ..."
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 16:53
Rietavas
Sitokio issamaus atsakymo ir laukiau =D>
