Dabar yra 13 Gru 2025, 01:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 183 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 21:36
E60 520i 2003
as tai nesuprantu kas daros, masina isyla letai ir jei atidarai kamsti tai puse antifryzo isbega ant zemes...kurias ten reik slangas ziuret ar geras tas termostatas, ta kur prie kuro filtro tai amziais karsta nu ir seip kietoka kai karstas variklis bet ispaust eina, o kitoj puse radiatoriaus tai salta bet tai taip ir turi but manau, ir isvis is kur sprest kada tas slangas puscia kada ne, ar jos turi visiskai minkstos visada but?
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 21:52
ShypaZ rašė:
kaip variklis isyla normaliai tai buna tik virsutine slanga karsta,o kaip termostatas atsidaro tai turetu ir ta apatine sylti,bet ne tiek kiek virsutine.as irgi neseniai pasikeiciau termostata,dar nuo gimimo masinos nebuvo keistas :mrgreen: o pozymiai buvo tokie;sunkiai isildavo variklis ir kaip pasiekdavo darbine temperatura,atsuki peciuka ant syldymo labai greitai nukrisdavo temperaturos rodykle beveik prie melyno.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 13:22
E60 520i 2003
nu krc siandien vel tas pats, uzsikuriu ryte viskas normaliai uzkaito greit laikosi temperatura normaliai sustojau nuejau kavos i parduotuve gryztu i masina vaziuot rodo normaliai 90c laipsniu pucia salta veja kazko tik pravaziavau pora km vel tik pyst iki raudono ir ant zemes viskas pro bakeli(slangute nubegimo)...nuvariau i degaline nusipirkau uzsipyliau kokius 4l skyscio gryzau namo viskas normaliai silta veja pucia temperatura laikosi gera...kaip jaustis?ka daryt?laukt pokol vel isbegs?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 21:05
E34 520 M20 89'
ShypaZ rašė:
Panasu kad sistema pas tave uzsiorina. Reikia ieskot kur nesandaru.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 17:08
as savo beda jau isprendziau :mrgreen: o leido pro radijatoriu,kur yra daviklis ausinimo skyscio,paverziau ir viskas ciki :)
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 21:55
Klaipeda
ShypaZ rašė:
tai gal kokia termomova nusprogus ir nevisada ausina normaliai ventiliatorius :roll:
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 13:11
E60 520i 2003
kas ta termomova?neiznau zodziu darbas slangos kietokos ir saltai ir siltai ir dabar bisi lasa kazkas is apacios matosi bet neturiu dar kaip palyst paziuret is kur, o uzkaista iki 90 ir laikosi bet gana letai uzkaista, ir pastoviai ant uzkurtos lasa galima sakyt...
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 13:56
Šakiai-Vln
BMW D
Tai, kas tau uzkaitus ijungia sparnuote..
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 18:11
E60 520i 2003
tas ventiliatorius visada sukasi pas mane
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 18:21
VAZ 21063
MB W210 E300TD
ShypaZ rašė:
sukasi visa laika, bet greiciai skiriasi
StandartinėParašytas: 25 Gru 2009, 18:25
Rokiskis
E34 520 1992
sveika chebryte, prie to pacio paklaust noriu, jei ziauriai rasoja langai ir tuo paciu dingsta antifryzas, taciau po masina balu nera, o va priekinio keleivio pusei po kilimeliu jaucias antifryzo zymes, tai cia radiatorius ar slangute greiciau kokia leidzia antifryza? :?
StandartinėParašytas: 25 Gru 2009, 18:56
Audrisfx rašė:
radiatorius #-o
StandartinėParašytas: 26 Gru 2009, 11:16
Rokiskis
E34 520 1992
liudna zinia, kokia kaina naujo apytiksliai? mano BMW 520 1992m
StandartinėParašytas: 26 Gru 2009, 14:17
naujas nepamenu kiek, bet ar virs 300 ar virs 500lt. Pats asmeniskai dejau deveta, kolkas laiko
StandartinėParašytas: 26 Gru 2009, 14:19
Rokiskis
E34 520 1992
cia peciuko ar tik radiatoriaus turi omeny?
