Dabar yra 22 Lap 2025, 16:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 382 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 26  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 14:06
Ne, klaidos nerodo. Abejoju ar yra dezes tepalo lygio/slegio daviklis. Nors, galiu ir klysti.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 02:51
E38 725tds E34 525i(ex) E34 525TDS E38 735 (ex) E38 740 (ex)
Giedrius11111
O gal kas zinot kas ira- trans fail safe prog, begiai jungesi gerai diagnostikoi sake koks tai riciago fiksacijos daviklis- ka jis daro, kur ji rast kokios pasekmes toliau taip vazinejant?
StandartinėParašytas: 19 Geg 2009, 15:29
Alytus
E38, 2.8
Taigi pagaliau =D> atrodo susitvarkiau, bedos baigesi. Kaip ir anksciau minejau jog duodanat gazo imesdavo avarini rezima greiciu deze. Kompas praskanavus klaidas rodo, variklyje skirstymo velenelio daviklis blogas - pakeiciau nauju 109lt.sumokejau. bet tas pats niekas nepasikeite, bedos tos pacios. vazinejau kokia puse metu su cia beda, aplankiau kokia 5- 7 meistrus, isleidau kruva pinigu ir niekas negalo sutvarkyti. Taigi nusiprkau padeveta davikli uz 50 lt, isidejau ir viskas gerai, :lol: viskas jokio avarinio rezimo. Ta kur pirkau uz 109 lt, buvo matyt lievas kiniskas ar koks gaidys, aisku nei vienas meistras nesugebejo pasakyti kad jis gali buti blogas, jie gal visai netikrino jo, nezinau. Veinas is vis meistras sake jei jau pakeitei davikli ir tas pats sake ardyt reikia deze ziuret kaip ir kas :^o . Svarbiausia, kad susitvarke ir tikiuosi daugiau jokiu bedu nebus.
Dideli dekuij kolegoms is forumo uz konsultavima: Arunas B , Kvietkelis =D>
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 17:02
sveiki, ismeta uzrasa kad deze i avarini rezima persijungia, čia labiau kaip gazas dugnas, stabdis, vel dugnas ir t.t jei graziai vaziuojant tai nera buve, padariau daignostika su smartbox raso 3 klaidas 1. 149 can wheel speeds 2. 130 can time-out asc/dsc 3. 055 gear monitoring 5
manau kad pirmos dvi del abs bloko ir daviklio, nes keiciau juos, o tas 3 del penktos pavaros gal ? yra buve kad prie didelio greicio laikant gaza iki dugno suveluoja paskutinis begis ir kaip perjungia sutrukcioja, nevisalaik taip. prie normalaus vaziavimo tai nera buve jokiu bedu, iskyrus tik kad kol saltas variklis is pirmo i antra grubiai perjungia, nu nera taip kad smugis butu, bet jauciasi kaip patraukia
kolkas nieko dar nedariau dezei, nekeiciau tepalu, filtru ir t.t tai mastau gal tepalus pasitikrinti, lygi ir spalva ?:} ar čia jau kasnors rimciau arteja ?
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009, 09:42
Alytus
E38, 2.8
sanimda rašė:
Kol ramiai vazineji viskas buna gerai? Tik duodant gazo ? Gal irgi skirstymo velenelio daviklis blogas?
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009, 12:29
ne tai kad gazo duodant, bet ilgai grubiai vazinejant, toks ispudis kad uzkaista deze ir ismeta avarini :}
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009, 12:45
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
sanimda rašė:
o tu kada nors tikrinai tepalus? kiek zinau esi priesiskas pries ju keitima.. :roll: man po keitimo, tai susvelnejo dezes darbas.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009, 12:50
Pižo 307SW
sanimda rašė:
bandei ant degimo "gazas dugnas" palaikyti apie 30s.?? man sitas veiksmas tikrai duoda rezultata...Pabandykit, gal man vaidenasi :roll:
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009, 13:06
bandziau ta 30s gal ir jautriau reguoja, bet arba greit praeina tas jautrumas arba greit priprantama :) nu ziuresiu tepalus, bandziau jau viena kart tikrint, bet nejo atsukt varzto, prasisuko galvute :}
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 21:06
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
Gal kas zinot pas mane padare diagnostika ir meta gear monitoring,o skydelyje getriebenotprogram uzgesinus ir vel uzkurus viskas gerai vaziuojant duodant truputy gazo vel ismeta getriebenotprogram .Tepalo norma dezej alkuninio veleno davikly keiciau tas pats.kas cia gali but ?
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 00:20
raseiniai
E30 350 v12 gyvas (pramogai)
E30 330d (sandeliukas)
taigi nutiko tokia bedele automatas ismete uzrasa getriebenotprogram,pasidariau diagnostika,rado kelias klaidas jas istrunus ir pavaziavus su auto buvo rasta tik viena
100 speed monitoring
speed sensor signal faulty,or slip in transmission too high
it also possible that the clutch is defective
gear box program.mechanical emergency program
taigi klausimas kur rasti man ta dali kad galeciau pakeisti,ta prasme dezeje,bei gal kas turi foto kaip ji atrodo.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010, 20:13
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
dareks rašė:
taigi nutiko tokia bedele........
80procentu kad reiks keist deze
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010, 23:18
raseiniai
nu labai abejoju kad reiks,nes deze veikia be priekaistu tik jei prasisuka ratai tai ir meta klaida
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010, 00:53
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
Pas mane buvo 100 gear monitoring, tai keiciau deze ,tai gal cia ta pati klaida .O tai kas dare diagnostika nepasake kas yra.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010, 14:44
o slydimo is dezes nesijaucia?
