Dabar yra 12 Sau 2026, 02:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 54 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 00:22
labas. pries pora dienu pradejo keistai kristi apsukos , vaziuojant numynus sankaba apsukos nukrenta iki 500 ir atsistato. (nezinau ar tai susija bet ...) Siandien istraukiau tepalo matuokle ,(net asara nuriedejo) :( tai matuokle buvo apsivelusi gelsvu skysciu,matuoklee nuvaliau ,ikisau atgal,pavaziavau truputi , vel istraukiau matuokle ir vistiek apsivelusi...
kiek esu girdejes , tai prapute tarpine... (cia labai blogai)
dar 1 varijantas kad renkasi vandens kondensatas, ar kas ten ... (cia gerai)
daugiau varijantu nezinau... (cia blogai=))
gal kas zinote kaip patikrinti/suprasti is kur tas ,sviesiai gelsvas skystis, ant variklio tepalo matuokles ?
ačiū uz ats :)
Paskutinį kartą redagavo D.S 27 Vas 2010, 01:05. Iš viso redaguota 1 kartą.
HELP ! negalimi toki prierasai
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 00:38
E66
Pirmas variantas deja yra teisus-eks kelti galva ir ziureti.Kondensastas iki apacioi nedaeina,jis laikosi virsui,alsuokliuose,voztuvu dangtelyje.Kaip patikrinti-Tepalo lygis turi dydeti,ausinimo skystis mazeti.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 00:39
jei yra galimybe, nuleisk ~100gr tepalo, ir bus matyti, ar emulsija, ar gali ramiai miegoti.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 00:45
deja bet galimybes neturiu nuleisti tepalo...
ir geriau nevazineti su tokia problema?
o kaip del apsuku ? susija ar nelabai ?
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 00:46
na tai nuvalyk matuokle ir paziurek iskarto dar, nevazinejas.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 00:51
matuokle nuvalau,ikisu , istraukiu apsivelusi. 3 kart taip padariau lyg ir svaria istraukiau . pavaziavau tas pats apsivelusi... tai ?
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 00:52
E66
Ausinimo skyscio lygis sumazejo?
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 00:55
nesenei keiciau antifriza tai tikrai nezinau koks tikslus ausinimo skyscio lygis...
nes papildau kai reikia antifriza iki max, orinasi dar pas mane ...
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 01:04
napanikuociau.........
kaz kodel atsilus orams tokiu itarimu i skilusias galvas/tarpines zymiai sumazieja :wink:
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 01:05
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
paziurek ir ant tepalo ipylimo kamscio to marmalo rasi.stebek skysciu lygi,ar slangos nekietos?greiciausiai ten kondensatas.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 01:15
bet anksciau nebuvo jokiu panasiu dalyku...
ryt y darba... nebekursiu as jos jauciu ...
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 01:22
230kw 600nm
rolkis_rolkis rašė:
nu saltai aptikrinti skyscio ar norma yra. siaip jei telapas su antfrizu maisosi, aisku geriau jau nevazineti, tepimas ne toks.. tai galva pakelsi, paslifuosi, tarpine nauja ir viskas. nekainuos stebuklu.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 01:27
mindaugas14 rašė:
katik paziurejau, teisus tu , ant tepalo ypilimo kamscio irgi yra , bet nebudavo . . .
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 01:41
E46 330i 01m.
pas mane ant abieju auto atsiranda ir ant kamscio ir ant matuokles kai pavazineju trumpais atstumais.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 01:53
as ir nesivazineju ilgu atstumu , iki darbo 10 min , su kamsciais jei pataikau 20min... siandien ryte iki pard nulekiau greit ir viskas, atsidarau kapota o ten staigmena... nezinau ka daryti... panika,kad nereiktu galvos kelti [-o<
