Dabar yra 16 Sau 2026, 02:56
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 21:17
E39 530d Touring
Pagaminimo metai: 1999.12
Variklis: 3.0d
Degalai:
Problema/klausimas: Apturejau toki nutikima, jei kam panasiai buvo padekit :) :roll: trumpai... keiciant akuma buvo atjungtos klemos. automobilis be akumo stovejo gera pusdieni. akuma atjunginejau pirma nuimdamas -, paskui + (jei tai daro itakos). pajungus vel akuma, pasikeite kilometrazas ir uzsidege gan idomus skaiciai..... 999999 :idea: pravaziavus kilometra spidometro parodymai nesikeicia. kas turi minciu nuo ko taip galejo atsitikt ir ka patartumet daryt kaip atstatyt senaja rida? turiu savo kelias mintis ir itarimus apie tai, bet noriu isgirst ir kitu nuomoniu ir patarimu.
p.s jei jau tokia tema buvo, nepykit- neradau.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 21:23
E39 540 96'
O tai apart kilometražo kiti parodymai dyrba gerai :?: manau pamatei tikrą ridą :wink: Greičiausiai buvo landžiota ir po ilgesnio pastovėjimo nusimušė''pakoregavimai'' :wink:
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 21:28
E39 530d Touring
lachūdra rašė:
visi kiti parodymai veikia, nepastebejau jokiu skirtumu. toks itarimas ir man yra kiles. idomu ar imanoma atstatyt "senaja" rida su kuria vazinejau iki siol, visgi tris pirmus skaicius pamenu :)
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 21:34
čia geras :D pirma karta toks ivikis, bet jo neturetu buti, siulyciau diagnostika, vaziuok pas Linius gal pades :) arba kazkas prisizaide ten su kompu arba skydelis bludija
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 21:39
E39 530d Touring
visada buna pirmas kartas... :shock:
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 21:51
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Pirmiau reikia issiaiskinto koksai tavo skydelio algoritmas, nes vienas yra labai neikandamas ir siaip su tuo skydeliu gali buti chimicinta. O tau ekonomaizeris, temperatura, kuro lygis normaliai? Tik kilometrazas nesisuka? O prie kilometrazo nera uzsideges taskas?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 22:18
E39 530d Touring
Linius rašė:
ekonomaizeris, temperatura, kuro lygis ok. kilometrazas nesisuka. tie devynetai labai akis gadina ir vis uzkliuna uz ju :) del tasko dabar nepasakysiu, neatkreipiau demesio, ryt galesiu patikslint. o imanomas toks dalykas kad su antru raktu bandyt vest gal susives viskas i vieta, ar cia isvis ne prie ko pasakiau?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 22:22
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Edwis rašė:
Raktas cia tikrai ne prie ko, tau po to gali ir antra rakta uzvelti, nes kilometraza ir raktas saugo, tai ir ten padarys 9999999, po to parduodamas turesi problemu, jei raktus nuskaitines.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 22:30
E39 540 96'
Viskas yra imanoma-tik pinigus kainuoja.jeigu jie padarė-tai ir tu padarysi.Tik nepagailėk ir visur padaryk tuos pačius parodymus.Jeigu viską tvarkingai padarysi-joks pastovėjimas ilgesnis be akumo taves neišduos :wink:
Edwis rašė:
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 22:42
KAUNAS
8 cilindrai 2002 4.2l 340 arkliu .....a, tiesa 4 varomi ratai..
Viska ten normaliai sutvarkyti galima........ Nieko super stebuklingo nera...
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 22:45
KAUNAS
Linius rašė:
Del tasko--- tas taskas tik del vienos priezasties - jei VIN LCM ir IKE nesutinka...... kilometrazas nesvarbu..... Del tu Jusu algoritmu...... na ne tu metu auto...... :)
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 23:01
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Efka rašė:
na as bent m35080 neikertu, per daug vargo su juo.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 23:04
KAUNAS
Linius rašė:
99.12 jo nera (nebent skydas keistas - tarkim garantiniam) o jei jis ten ir sedi - baisus buvo pries 8 metus.....
StandartinėParašytas: 14 Bir 2013, 08:07
Voveriai
E39 2003 touring :)
EfkaIII
E f k a
Šnd. ta pati problema išlindo ir man . Po akumo pajungimo , skydelyje kilometražas 999999km , visa kita tvarkingai f-nuoja.
2003m E39 530d. Jai tai man antram taip atsitiko - reiškiasi sutapimas :) . Kaip sprendėt tokias problemas - su diagnostika keitėt atgal kilometraza ?
