Dabar yra 07 Spa 2025, 10:11
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 21:26
Pagaminimo metai:1990
Variklis:2.5
Degalai:Benzas
Problema/klausimas: Turiu tokia problema: vaziuojant ar per kokia duobute ar nelyguma, sumirksi avarinis. Visai nesuprantu kas pasidare. Problema atsirado pakeitus sena akuma i nauja. Kas galetu buti? Problema labai svarbi, nes negaliu visai vaziuot, nes man kelias i darba tai toks nelabai tiesus, tai avarinis mirksi ir mirksi kaip tik susiuobuoja masina.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 23:05
jokiu nuomoniu
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 01:58
E34 520i M50 91' M-Tech
edzhyx
Trumpina kažkur, pažiūrėk patį avarinio jungiklį, fyškę.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 09:58
Itariu cia gal su signalke kazkas bus?, nes beda pasireiske nauja akuma idejus.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 10:57
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
Pas mane buvo panasus simtomai, signalke turejo tokia funkcija, kad kai variklis uzvestas tai atidarius dureles mirksedavo avarinis. Per duobes sumirksedavo, issiaiskinau kad priekiniu kaires duru tas mikrikas buvo isdiles, del to per duobes ir prasidarydavo durys.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 11:09
gali buti, kad pati rele nekontacina.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 20:56
London
Dodge Grand Caravan,
BMW [E38],
Lexus IS 200
pas mane irgi isijungia pats kartais darant posuki, apvaziuojant kita masina ir t.t..., nu vienu zodziu sukant vaira ima ir isijungia... mistika #-o
eini ant lenkimo ir isijungia avarinis, tai visi matyt galvoja kad keliu huliganas esu ir dar tyciojuos is visu :evil:
I didn't choose this life - this life chose me...
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 22:59
as tai snd kazkaip bagazine darinejau ir problema lygtais dingo, ziuresiu kaip bus toliau...
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 01:55
E39 530 D touring 2003
E34 525 TDS 1993 ex
mindaugas7270
Minde
Na jei dureliu davikliai kalti, tai neturetu sumirkseti avarinis ir kartu salone sviesa, kazkaip jie priklausomi nuo tu davikliu. O bagazines daviklis pilnai imanomas, pas mane ties lankstimosi vieta laidai buvo nutruke, tai budavo ivairiausiu kuriozu. masina neuzsirakindavo, ar sviesa degdavo ir po nakties tekdavo masina jau tempti, tad pradek nuo paprastu dalyku, kaip daznai sakoma, o veliau jau gal prie reliu ir t.t.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 12:40
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
Dr.Zoidberg rašė:
Bet sutikite visi kurie čia rašo : ne per internetą reikia spėlioti kas gali būti, o kas ne. Reikia imti testerį ir eiti matuoti mašinoje, ieškoti. Ir iš viso, labai sveikintina tokia praktika, kai žmogus bando sutvarkyti pats, o kai neišeina tada klausia patarimo. Kažkaip čia atvirkščiai viskas. Visi tikisi stebuklų, kad nereikės kišti litų ir kažkas parašys stebuklingą atsakymą su tiklsiu sprendimu. Kalėdos stebuklų metas, gal taip ir atsitiks...
nu nereikia taip jau visu nurasyt...bandyt?ok, jei yra neaiski beda, tai ka tu siulai?pradet viska nuo numerio keitimo ir uzbaigt visisku masinos restauravimu?jei beda nedingsta tai po viso sito siulai i foruma?Kas raso cia, niekas nesitiki, kad parasius zinute/klausima masina pati susitvarkys. Tiesiog kai nezinai ko griebtis, tikies patarimo is jau patyrusiu, kuriems vienas ar kitas veiksmas padejo isspresti beda. Visada reikia 9 kartus pamatuot (siuo atveju pasiklaust patarimo) ir 10 pjaut (bandyt tvarkyt/keist). Jei visi darys kaip tu sakai, tai po kurio laiko bus kaip tam anekdote:
Ford Focus forumas:
Chebra, viska pakeiciau, bet masina vistiek neuzsikuria. kur ieskot bedos? :)
tam ir yra forumas, kad paklaust/suzinot. Niekas nei karto nerase, kad chebra pasakykit ka daryt, kad masina pati susitvarkytu...
Sorry uz OT.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 12:42
Vilnius (Panevezys)
O autoriaus beda tai yra paprasta. Galima sakyt pats radai beda. Jei pas tave uzvestai masinai duris atidarius mirksi avarinis, tai vaziuojant per duobes susijudina duru/bagazines daviklis ir avarinis suveikia. Ir jokiu testeriu, bent jau pradziai, tikrai nereikia. Susirandi vieta (duru/bagazines) kur yra laisvumas ir susitvarkai. Nepades - vel klausk :)
