Dabar yra 23 Bal 2026, 03:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 62 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 16:37
E39 TDS
Pagaminimo metai:
Variklis: TDS
Degalai:
Problema/klausimas: Turiu konkrecia beda - auto pastovejo lauke 2 dienas nekurta, nes akuma kroviau... uzsikuriau masina irziuriu, kas stabdzio pedalas "medinis" nei kiek negaliu paspaust, nei kiek nestabdo, taigi klausimas. Ar galejo uzsalt stabdziu sistema? Ar kas yra susidures su sitokiu reiskiniu, ir kaip buvo ispresta problema. ačiū uz pamastymus.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 16:53
Vilnius/ Enniskillen UK
E39 530 M57 00' ex...
E36 318 M41 95'
Sveikinu drauge, problema kaip pas mane :). Sian va paemiau auto is serviso. Kazkokiu budu i vakuumo stiprintuva pateko vanduo ir jis uzsalo, tad drasiai gali imti lauk pagrindini cilindra ir ziuret kas dedasi viduje vakuumo. Man apsejo 50Lt vakuumas ir darbai su skysciu pakeitimu 200Lt, daryta A1 servise. Galima aisku pigiau rast, bet arciausiai namu sitas buvo, o be stabdziu vazinet nesinorejo :D
Привет моя, пишет твой, ушел в запой не беспокой...
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 17:00
E39 TDS
o kur tas vakumo stiprintuvas stovi?? čia tas detale??
213.png [ 41.26 KiB | Peržiūrėta 11532 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 17:06
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
Jo Vakumas :( , Pas mane tas pats buvo.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 17:07
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
taip, bet pries tai pasiziurek ar siurblys tau vakuuma sukuria.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 17:08
E36 318 M41 95'
Taip, butent sita,
ziurejau kaip jie arda,
zodziu nuemi salono filtra, matori du varztai, kurie laiko pagrindini st.cilindra, 1 idiotiskoje padetyje, sunkiai prienamas, atsuki is trauki i prieki ir matai pilnumoje kas dedasi. bet jie kai arde, nueme bakeli skysciui, kad prie to varzto prieit, tai rekejo stabdziu sistema nuorint.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 17:10
E36 318 M41 95'
Linius rašė:
Joa, Linius tiesa sako.
O tai padaryt paprasta, uzkuri masina, tame tavo pav. ties skaicium 16 nuemi slange ir pridedi pirsta ir ziuri ar tempia ora.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 17:11
E39 TDS
tai faktas tame kadreikia ardyti? o isardzius klausimas ar pats atgal surinksiu :( tai nekisiu kaip sakant nagu prie sito reikalo o laiuksiu pavasario kol atsils :D o jei as ta pusle nuimsiu tai visa sistema uzhsiorins ir daug skyscio ishbegs??
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 17:12
E36 318is sedan
o vanduo pateko vasara arba rudeni, nes buvo arba dar yra uzsikimsusi sistema. ten dugne yra skyluciu kurias reikia isvalyti :wink:
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 17:17
E36 318 M41 95'
nuodas rašė:
na isardyti sakau, nera gan sunku, tik su nuorinimu problematiska. isbega visas skystis, kuris yra bakelyje ir cilindre. Kaip sakiau durnas priejimas prie 1 varzto. Bakelis issiema paprasai, atspaudi usus ir trauki i virsu, tada ir pabega skystis. po to atsuki tuos varztus,isimi pagrindini cilindra, ziuri, jei vanduo, trauki laukan vakuuma,jis prisukamas is po pedalu 4* verzlem, ten jau priejimas geras, tik apsaugele reik nuimt ta, virs koju ir pedalu.
tuo paciu ir isvalysi kanalus nuleidimo, kai isimsi viska,kad daugiau nesirinktu tas vanduo ten.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 17:25
E39 TDS
bet tai kodel voketis nepagalvojo ir tokias ten mazas skylutes ten padare, jei tai problema buvo ir iki 97 metu modeliam ir 00 modeliam ta pati problemaliko, reikes su drele dugne skyles isgrest :D nes jau rudeni dapildamas st.skysciopastebejau kadvandens pilna ir krapsciau tas skylutes karta ir valiau, pasirodo ne iki galo isvaliau... :(
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 17:26
E36 318 M41 95'
Niu va,dar pats patvirtinai kad ten vandens buvo, tad drasiai gali imt laukan vakuuma :).
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 12:55
E39 TDS
nu ir kagi, nuejau paziuret siandien ar yra ten vendens, isiardziau, ir tuscia bei sausa, tai su mano masina kaip visada x-failai konkretus, patikrinau ar sudaro siurbliukas vakuma kaip Linius patare, tai jauciasi vakumas, aisku ne kaip siurblys dulkiu, :D bet kazkoks tai jauciasi, pedalas per nakti nepasikeite, liko toks pats, "medinis" :), tai nebent persasi man tik tokia isvada, kad galejo rudeni tas st. stiprintuvas prisigert vandens, kaip jo ten buvo, o atejus salciams, jis toje "pusleje" uzsalo? gal turit dar kas kokiu pasiulymu, pamastymu? Dekingas is anksto. #-o
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 16:55
E36 318is sedan
Tai i pati vakuma pateko vanduo, o dabar ten ledas.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 17:23
E36 318 M41 95'
nuodas rašė:
ne tuose slangeliuose, ledas, kuriuos nuemes buvai paziuret ar sudaromas vakuumas, o vakuumo stiprintuve, toje juodoje backoje :D . Tikiuos nesupyks kolegos, kad taip negraziai issireiskiau. Tu dar foto buvai idejes berods ir klausei ar cia ta detale.
