Dabar yra 27 Lap 2025, 11:24
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 15:45
dbs
E39 2.5 tds :D
Automobilio, apie kuri norite paklausti E39
Pagaminimo metai: 97
Variklis:2.5
Degalai:d
Problema/klausimas: Sveiki, turiu problema.. Prietaisu skydelyje pastoviai dega perspejimas jog neuzdaryta bagazine, taciau is tiesu ji uzdaryta... Gal kas esat susidure su tokia problema? Kas galetu buti? Pastoviai erzinanciai dega ir nezinau nuo ko pradeti tvarkyti? dekui uz komentarus
Nelek greiciau, nei skrenda tavo angelas ;)
Paskutinį kartą redagavo bartex 26 Gru 2009, 19:46. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 16:05
E46 330d 2003
exE39 525d 2002
ex E39 530d 2001
evaldas005
bus su tuo varikliuku kažkas negerai kuri bagažine atidaro šiaip iš jo išeina signalas tik nzn tiksliai kuriuo laidu i skydeli
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 19:57
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
Single components for trunk lid - BMW parts catalog
Kaip suprantu, bandyk išsiardyt 23 detalę, ar ten kontaktas yra. O bagažinėje šviesa užgęsta?
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 00:15
dbs
E39 2.5 tds :D
Negaliuto pasakyti nes lempute nudusus :D arba nera itampos... dekui reiks pabandyti issiaiskinti... bet negali buti tame juodame bloke beda? detale nr 7?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 14:04
Utena -Vilnius
BMW E60
Pas mane taspats buvo ir galejau atidaryt bagazine tik ikisus rakteli ir pasukus, o problema buvo tame, kad laidas vienas toje slanguteje kur eina i bagazine nusilankste nuo bagazines darinejimo :)
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 14:39
E46 330d 2003
exE39 525d 2002
ex E39 530d 2001
evaldas005
paskaityk kokia bėda
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 17:26
Utena -Vilnius
BMW E60
O tai kas? tai ir pas mane rode kad atidaryta bagazine.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 20:54
dbs
E39 2.5 tds :D
Pas mane bagazine lengvai su migtuku atsidaro jokiu problemu :) tas ir yra nesuprantu, kur galu ieskoti ...
StandartinėParašytas: 26 Gru 2009, 19:54
dbs
E39 2.5 tds :D
Tai va, issiardziau visa bagazine wakar... Ir visgi vistiek neradau galu... Pradejau nuo bagazines spyneles, kuri raktu atrakinama... Issiardziau ir radau tik 3 laidus ateinancius.... ir 2 mygtukus, abu jie prijungti prie centrinio su vienu viskas uzsidaro, su kitu viskas atsidaro... taigi nusprendziau kad ten jokio daviklio nera.. taigi patraukiau prie bagazines atidarymo mygtuko(kuris yra virs numeriu) issiardziau ir tik pamaciau kad ateina 2 laidai kurie taipogi turi mygtuka ir atidaro tik bagazine... isvada daviklio nera... galu gale patraukiau prie viso atidarimo mechanizmo... Ten yra juoda dezute, ir i ja nueina 4 laidai... Issiardziau ir pamaciau jog ten stovi varikliukas ir mechanizmas atidarymui... Ir ejo toliau trys kontaktai po visu mechanizmu ir imituojant jog bagazine atidaroma ir uzdaroma kaip kokia spiruokle cinksi, nedrisau pakelti , nes bijojau jog mechanizmo nebesurinksiu , ten plokstele ant itempimo ideta ir neaisku paliko... bandziau kontaktus sujungineti, bet lempute kaip dege taip ir dege... taip ir likau nesuprates kur beda.... Gal dar kokiu vietu yra ar mygtuku, tokiu paciu kaip durelese ? atsiduriau aklavieteje, laukiu pasisakymu,dekui
StandartinėParašytas: 26 Gru 2009, 20:27
Taigi tau sako zmones tikrink ta vieta kur laidai is dangcio i kebula ieina per ta gumine garmoske, greiciausiai ten bus kuris laidas nuluzes.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2009, 00:04
dbs
E39 2.5 tds :D
Ziesim ir pranesiu :)
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 21:54
E46 330d 2003
exE39 525d 2002
ex E39 530d 2001
evaldas005
o tavo tas bagažniko atidarymo varikliukas veikia ar ne?
StandartinėParašytas: 25 Kov 2012, 21:56
ex m3(E46) cabrio
ex E30 m50b25 cabrio
ex e31 850i
ex E46 325 cabrio
ex E46 coupe
E46 320ci cabrio
E46 320ci cabrio mtech ///M drabuziais
prikelsiu tema. gal netycia pasakys savininkas koks finalas? ar gal kas zinot kame beda. pas mane tas pats ant E46 kabriko. laidus ziurejau ok, spyna juoda ta ok. gal yra koks blokas ar kazkas kuris duoda signala ta? nes spyna uzrakinus pakelus bagazines dangti sviesos uzgesta bagazinej vadinas reaguoja i uzrakinima. bet skydeli lempute lieka ir signalke orginali neisijungia paciai bagazinei? gal kas zino tam skydelyje ta lempute tiesiogiai kazkaip eina nuo spyneles reaguoja ar kaip cia? zinosiu ka kur kaip ieskot bandyt. dar nesenai veike ok viskas.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2012, 22:01
wds'e savo skydelio fiske paziurek, ten surasi koks laidas ir ji tikrink. be to, kaip laidus tikrinai? atsiprasau, bet cia nemazai zmoniu tikrina juos vizualiai.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2012, 22:43
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
sauliusb rašė:
Pas tave greičiausiai buvo keistas GM5 modulis ir jo niekas neužprogramavo, kada mašina kabrioletas. Aš turėjau panašią bėdą su universalo galiniu langu. Pasirodo, buvo pakeistas GM5 modulis, kuris prieš tai buvo suprogramuotas sedanui. Visus laidus, varikliukus patikrinau, kol galiausiai diagnostika išgelbėjo.
Patarsiu ir tau pradėti nuo diagnostikos, tik kai darys diagnostiką, tegul ne klaidas skaito, o tikrina iškarto galinukų padėtis ir tegul pažiūri kaip užprogramuotas GM5 modulis. ;)
GM5 modulius keičia dėl blogai veikiančio centrinio.
