Dabar yra 17 Sau 2026, 02:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 78 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 19:05
E39 525D 2000'
Pagaminimo metai:00'
Variklis:525
Degalai:D
Problema/klausimas: sveiki, noriu pasteiraut kas turit universala, kaip pas jus isyla salonas tokiu saltu metu? pas mane kazkaip keistai, pucia silta veja, bet kazkur jaucias kad saltas vejas eina. pakisau ranka po bardacioku tai is tenais. kaip cia taip gali but, normaliai neisila salonas, maisos saltas oras su siltu :shock: :shock: :shock:
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 19:09
Vinius
ex E39 520i
ex Volvo S60 2.5T
E61 535D Mpack
vilius_OK
saunu :) tik ka norejau tokia pat tema kurtu.. gal geriau tegu visi paraso,
1. per kiek laiko variklis pasieka darbine temp. tai yra stovi rodykle :)
2. per kiek laiko salone tampa pakankamai silta ?
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 19:17
JEEP, e23, e93 lci
Jai taip prie ~ -10 uzvedus ir dirbant ant laisvos tai darbine buna kazkur po 10 min, jai vaziuojant tai nuvaziuoji apie 4km, silta pradeda pust jau vos uzlipus ant melyno, nuvazevus koky puskilometry. Salonas jau taip normaliai pasiles buna, kol pasieke darbine temperatura. O silto su saltu maisymo priezastis gali but nusproge "kiausiniai" peciaus voztuvai, daugiau apie juos paieskoje pilna informacijos.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 19:19
Vinius
ex E39 520i
ex Volvo S60 2.5T
E61 535D Mpack
vilius_OK
keistai... pas mane kaip tik isyla masina tik tada pradeda salonas... sakyciau salonas gan ilgai syla.. termostatais naujas stovi :)
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 19:48
syla gerai, tik ka pravaziavus kazkiek pradeda busti vejelis automatiskai ir taip palaipsniui susyla.
Pravaziavus ~3 km.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 19:51
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
va siandien prie -13 darbine temp pasieke tik po 6km grazaus vaziavimo. o silta vejali jau pradeda pusti na po kokiu 4 km :) lengva skaiciuoti kai iki darbo 8km :)
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 19:52
Vinius
ex E39 520i
ex Volvo S60 2.5T
E61 535D Mpack
vilius_OK
nu as ir tiksliau pamatuosiu per kiek kas :)
Paskutinį kartą redagavo Effect 16 Gru 2009, 20:43. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 19:58
Pižo 307SW
Xolen tavo greit syla. Man per salcius, sedint masinoje kieme, drungnas oras pradeda pusti po 15 min, iki darbines isyla pravaziavus kokius 8 km mieste, labai nesmaugiant masinos. Susitvarkius webasta manau sis procesas zymiai pagreitetu.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 20:29
E39 525tds 98'
mariusbelekaip
mariusbelekaip
pasmane panasiai kaip pas stasieti, kai uzvakar buvo -14 nuvaziavau uzmiestyje 7 km dar nebuvo pilnai pasilus(mieste vazinejant pasyla kurkas greiciau), bet pucia silta per kokias 10 minuciu, pas mane klima. sildo siap normaliai, nera stebuklo, bet ir nesalta , nusistates esu 23 laipsnius. tik esu pastebejes, kad visos klimos daugiau sildo kojas, arba toks efektas gaunas. pries tai turejau ir vektra ir a4 su klimom, tai is dvieju kanaleliu i kojas uzkisdavau viena paralonu. E39 dar nekisau, bet turbut irgi uzkisiu, nes ilgoje kelioneje kaista kojos batuose. bent man :mrgreen: termostatas naujas. galvoju dar gal tarp radijatoriu dermantino juostele ikisti kad greiciau siltu per tuos salcius. dar esu pastebejes, kad stovint ir tarkim laukiant zmonos masinoj uzvestu varikliu prie tu salciu variklis nespeja isildyt iki darbines temp, tai rodykle krenta ant akiu. tai isivaizduoju kaip kristu ant rest funkcijos :roll:
Beje kaip gerai butu, kad butu vairo sildymas :mrgreen:
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 20:35
E39 523 Touring 98m.
O kas trukdo nustatyt kad pustu tik i langa arba i veida? :) Automatinis oro sroves stiprumo reguliavimas tai lieka. O kad krenta temp. tai cia jau kazkas negerai - turi tik kilti, jei termostatas geras. Kai pilnai ikaites variklis rest funkcijos man uztenka ~15-20 min prie tokiu salciu.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 20:45
Vinius
ex E39 520i
ex Volvo S60 2.5T
E61 535D Mpack
vilius_OK
mariusbelekaip rašė:
...tik esu pastebejes, kad visos klimos daugiau sildo kojas, arba toks efektas gaunas....
geras :) tu teisus ! as sian kazkaip ziuriu, blem ilgai syla, bet paziuriu i kojas karstas pucia, kai i salona dar tik toks vos siltas :)
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 21:01
E39 525tds 98'
mariusbelekaip
mariusbelekaip
blaimba prirasiau visa litanija ir nepaspaudziau siusti #-o ot galva. ta va daba bandysiu trumpiau. :mrgreen: man termostatas naujas pries savaite keistas, gal sakau taip greit atsala todel kad as atidares pilnai sildyma i gala is atkaltes, o ten pucia gerokai karstesni ora negu per visur kitur. beje man rest funkcija max 10 min veike prie 0 laipsniu. termo mova veikia puikiai, el ventiliatorius nesisuka. variklis su visom apsaugom. va parasiau visa esme :mrgreen:
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 21:32
Vilnius-Šilalė
E39 520 96
Pas mane i gala isvis nepucia silto, kame gali buti beda? Prie to paties kokia pas jus rodo ausinimo skyscio temperatura per 7 OBC testa? :?:
520i
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 21:35
E39 525tds 98'
mariusbelekaip
mariusbelekaip
pas mne tik bc tai nieko nezinau, rodykle stovi staciai i dangu. truputi net atrodo kad daugiau
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 22:26
Vilnius-Šilalė
E39 520 96
Tai pas mane irgi tas mazas ekraniukas, ir masina virsui.Eina visus testus daryt
520i
