Dabar yra 08 Spa 2025, 20:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 86 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 13:14
JEEP, e23, e93 lci
Tos pusles resursas toks pat kaip ir dezes, jai ji nuo tos pacios dezes kur ydejo, tai... Bet gal tau ta pusle paliko taviske, o keite tik deze, tokiu atveju isvis butu topas, puse dezes uz 1500 :lol:
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 15:53
konverteris butinai turi buti nuo geros dezes, komplekte taip sakant - negalima rizikuoti palikti pusles nuo subyrejusios dezes, nes mechaniskai subyrejusios dezes siuksles sugadina konverteri, dar galima restauruoti ta pati konverteri, jei nenori keisti - 600-700 lt.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 21:55
E39 540 96'
Pala pala.Nieko jau nebesuprantu.Sakei kad keitei tepalus savo dėžėj-dabar sakai kad tepalas juodas ir drožlių pilnas :?: :?: :?: Tai ir nupirktai pirmai pakeistai dėžei nieks tepalų nekeitė.Galai nesueina :wink: Nieko nebesuprantu :roll:
Dogma2 rašė:
Sveiki. Del atbuliniu zibintu, tai jie is tiesu neveike del dezes, ta prasme kai jie pakeite deze, zibintai pradejo veikt, bet seip savo akim maciau savo deze, tai viduj visas tepalas buvo toks juodas ir plius buvo viduj daug skeveldru metaliniu, tokiu kaip ziedu, atrode tikrai blogai. O sen snekejau, tai sakau tegul keicia tepalus ir panasiai, o seip manot, kad jei konverteris jau mires tai ir dezei jau galas? Cia yra tiesa, ar galiu but dar kas nors?
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 22:59
E39 540 97'
Nu kaip cia pasakius, del tepalu tikrai juos keiciau pries uzkalima dezes, seip tepalai pajoduoti gali jei jie pradejo degti, ta prasme jau deze pradejo linkti, tai tepalai patamseja. As tai paminejau, nes tikrai esu isitikines, kad dezei buvo jau galai ir kad meistrai tikrai nemelavo, kad deze bloga, del to ji buvo keiciama. Tai vat tokia mintis :) , kad savo deze as maciau. Nes vienas zmogus is forumo sako, kad meistrai mane padure, jie gal pasieme mano gera deze ir dave uzkalta, nes tipo i avarini rezima gali persijungti deze, net jei nedega atbulines eigos sviesos, tai vat noriu ta paneigti. Na kazkas tokio. Ir kalba eina apie mano pirma deze, dabar yra kazkas blogai su naujos dezes konvertorium, kas ten yra blogai nezinau, bus matyt ryt...
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 00:17
KAUNAS
8 cilindrai 2002 4.2l 340 arkliu .....a, tiesa 4 varomi ratai..
Dogma - pasakysiu taip buvai ZIAURIAI "PADARYTAS" ... Tave galima suprasti - Tu eilinis klientas - tokiu pas mane ne vienas ir visai neprivalai suprasti apie tuos tepalus, dezes, konverterius ir jungiklius - tam tu samdai meistrus kad sprestu Tavo problemas - duotuoju atveju jie nepadejo o paprasciausiai Tave apvoge... Del ko????? Tu rasei kad TECH apziuroje nebuvo atbulinio ir deze puole i avarini rezima.... netgi su sudegusiuomis dezemis nors kiek krutanciomis stopai butu buve ir avarini rezima vargu ar butum isprovokaves.... (jungiklis beje lauke o ne viduje dezes ir su dezes susidevejimu nieko bendro neturi.... Akivaizdu kad deze griuvo i "avarija " del padeties daviklio..... asku gal ir apsirinku..... bet jeigu net deze mechaniskai butu sugriuvus - atbuliniai butu veike..... . Taip kad jungiklis buvo negyvas - deze - avariniam rezime...... Jie net nediagnozave - nueme tarkim gera deze su blogu jungiklu, uzdejo beveik negyva deze su geru jungikliu - pats sakei kad su ja stopai veike....... Gaila kad toki "meistru " yra.... Gaila Taves o apie TOKUS SPECUS visi turi zinoti kad neuzsirautu...... Jei pas mane nieko nenutuokiantis klientas - stengiuosi isaiskinti - parodyti - siandien as is jo uzdirbsiu savo simtine - ryt jis pas mane sugrys su naujais darbais, atves naujus klientus. Jei "padarysiu " ji - yra rizika gauti per kepala - o jis pas mane ir tip kentejes (sportas toks) ir susi..isti reputacija....... BEJE TAI NE REKLAMA SAU - KUR DIRBU IR KA DARAU CIA NERASAU - KAM REIKIA TAS ZINO...PAPRASCIAUSIAI NEKENCIU TOKIU SIUKSLIU KURIE ANT SVETIMO LYTINIO ORGANO I ROJU JOJA....
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 23:52
E39 540 97'
Sveiki visi! Zodziu masina sutvarkyta, vaziuoja puikiai. Dekui visiem uz pagalba cia forume. Jau isvaziuoju is Lietuvos, kai busiu prie interneto, galesim susirasyt, gal nuotrauku imesiu su masiniuku. Sekmes visiem kelyje! :wink:
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 00:23
Vilnius village
sold
Dogma2 rašė:
butinai! imesk i "forumieciu prisistatymas", yra tokia tema, ten viska apie savo automobili gali pasakoti/rasyti :) sekmes =D>
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 18:49
problema E39 530d automatine deze dingo atbulinis i prieki vaziuoja be jokiu problemu ,dezeje nesigirdi jokio triuksmo,o kai imeti atbuline taspat kas neutralia kas galetu buti dekui
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 19:24
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
nerka444 rašė:
man lygiai taip pat buvo su E46 pas mane benzas.subiro atbulines pavaros bugnas,jie ten is gamyklos per silpni pagaminti.kas liecia tavo auto tai reiketu issiaiskinti kokia deze pas tave GM ar ZF.ieskokis normaliu meistru kas uzsiima automatu remontu, ziuret ar diagnostika ka rodo, poto lyst i deze, arba ja keist.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 00:35
Elektrėnai
ex E36 M50B25 94
E39 530D crash test
E46 330 Ci
sveiki , kylo klausimas , gal kas zino kur galima (ar galima) pratestuoti isimta is masinos deze ? (GM )
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 00:40
Vilnius village
sold
walerka rašė:
tai kad nelabai pratestuosi tu ja, nebet ardysi
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 00:52
Elektrėnai
ex E36 M50B25 94
E39 530D crash test
E46 330 Ci
edvinb rašė:
aisku , o gal netycia zinai kas galetu isardyti paziureti ? ir kiek tai mazdaug kainuotu ?
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 01:22
E46 330i 01m.
ivesk i googla automatiniu deziu remontas ir beliks tik apskambint firmu tuo uzsiimanciu daug,as remontavaus firmoj itoda kaina ir darbu patenkintas.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2009, 17:40
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Dogma2 rašė:
Pirkau masina Kaune, masinu turguje, seip bmw ten yra nemazai, daugiausia maciau 3 serijos BMW, buvo tikrai neblogu, bet man reikejo didesnes masinos. Seip savo masina vis vien patenkintas, nes nupirkau uz gera kaina, tad galiu save paguost truputi :) , autogiduose ir autopliusuose.lt daug brangiau pardavineja, plius beveik visos su dujom.... As vis dar nesuprantu, kodel zmones perka 4.4 litro ir deda dujas...
Nematau cia nieko nesuprantamo,deda zmones,kad pigiau vaziuotu,o jei tu ponas,lai laksyk su benzu,bet labai greitai manau atsiras pas tave dujos,arba uzraugsi jy ziemos miegui =D> =D> Cia daug buvo ereliu,kurie peike dujas,sake,kad dujos skirtos blynam kepti ir pns...Dabar visi su duja,tik vieni dar kompleksuoja,ir y savo bmw vakarais pila :wink: :wink:o tie kas be duju,tai net nesukrapsto ant ju.Va tokia realybe :wink:
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 24 Gru 2009, 18:13
o jei auto naudojama tik iki baznycios nuvaziuoti tai kam tas dujas detis ?:) gerai kaip yra ir dujos ir benzinas, dar girdejau gandus dyzelis su dujom, tik labai nesigilinau, raso kad lietuvoi dar ne populiarus dalykas
