Dabar yra 07 Spa 2025, 05:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 183 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 19:29
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
Ex: BMW E60 530D Auto ///M
Now E61 530d 173kw Manual Sport
+ BMW E34 535i (m30) Manual (LSD)
+ E34 V8 3.0 Auto
Tai va jei turi garaza, tai varai i garaza, padedi po masina kelis laikrascius, ir varai namo miegot, ryte atejes ziuri ar yra balutes ar ne, jai ne tada labiausiai tiketina bus i galvos ar tarpines nesandaruma.. Patikrint to beveik neimanoma, nu aiksu neskaitant to kai akivaizdziai matosi..
BMW........
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 19:40
E34 520 M20 89'
Taip darant tikslinga yra nuimti apsaugine plasmase apacioje. Kad tikrai viskas ant grindu nubegtu
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 19:53
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
speedster rašė:
Jo, jei tokia yra tada ja reiktu nuimt, kai pas mane tokiu dalyku nei vienoj turetoj bmw nebuvo, tai ar net negalvoju apie tai.. :D
BMW........
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 19:59
E60 520i 2003
o pas mane va kai vaziavau i kalna ir nei is sio nei is to uzkaito ir isbego skystis per slangute kur eina is bakelio, tai as tada dapyliau normaliai to antifryzo ,tada ziuriu kad man ji nedagaista iki normalios temperaturos, poto is ryto ateinu atidarau kamsti ir pradejo snypst ir kazkiek isbego pro bakeli, tada letai bet isyla iki darbines temperaturos, dabar vakare gryzau buvo siltas variklis, tai paziurejau slangos lyg ir ispaudziamos lengvai,tik atidariu kamsti vel jis putoja per virsu, poto pziurejau viena slanga silta o kitoj pusej radiatoriaus salta, tai dabar galvoju ar cia kazkaip nuorint reiktu(gal kas pasakys kaip?) ar cia termostatas kaltas, jei taip tai kur jis pas sita motora randasi ir ar sunku butu paksikeist ji paciam.ačiū
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 20:17
E34 520 M20 89'
Termostatas tavo turetu buti detale nr4. http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... hermostat/
Pakeisti ji ten paciam ner kas veikt.
Del nuorinimo, tai as darau taip : Butinai reikia ijungti degima ir uzstatyti, kad pustu karsta ora i salona. Kad atsidarytu cirkuliaciniai voztuvai. Tada issusku nuorinimo varzta ant radiatoriaus, ir pilu skysti isleto iki tol kol per varsto skyle nustoja burbulai eit. Tada isuku varsta ir uzsuku radiatoriaus kamsti (perstipriai uzsukt negalima [-X ). Man taip visada nusiorina be jokiu parkiu.
Beje jeigu masinos priekis bus pakeltas irgi nekenks.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 20:29
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
Na va, jei po nakties dar atsukus issipletimo bakelio kamsti esina garas, tai vadinasi tavo sistema tikriausiai sandari, ir panasiausia, kad pas tave bus kalta galva arba tarpine..
Nuorint tai bent man labai papasta, as pasiemu uzvedu masina, paleidziu karsta ora, tada jei truksta dapilineju antifriza ir maigau (abiem rankom) kaip tesla slangas.. Taip per kokias 2-3min. pradeda pust karsta ora, tada neuzsuku labai stipriai issipletimo bakelio ir pavazineju dar truputi, kad visas nereikalingas oras jei tokio yra issivaiksciotu..
O tu pasimk nusiorint, tada uzvesk masina, atsuk issipletimo bakelio propke ir ziurek ar ten neatsiranda burbuliukai.. Jai atsiranda ir nemazai, labiausiai tiketina ir bus galva ar tarpine..
BMW........
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 21:03
E60 520i 2003
va del galvos tai negazdinkit ;D seip slangos tai sakau kaip ir minkstos, tai pradziai bandysiu nusiorint,tik jei galima pasakykt kur tas varztas nuoorinimo randas po radiatorium ar ant?Ir esme kad pas mane jau sistema uzpildyta tai ar galima kazka daryt ar reik viska isleis ir is naujo pilt.Tepalo zymiu lyg ir nematyt skystyje, o pats tepalas ant matuokles lyg ir vien tepalas :) zodziu dekui praziai uz patarimus , bandysim kazkaip nuoorint, jei nepades tada termostatas, bet juk iki siol viskas gerai buvo kol nepavaziavau i kalna kaip visada, negi nuo to galejo galva sutrukt? :o
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 22:12
E34 520 M20 89'
Del nuoorinimo varzto tai man sunku pasakyt niekad neteko atlikt nuoorinimo dyzeliui. Gal pas tave ir nera jokio rimto gedimo. Man irgi viena karta sistema taip pasidrenavo kai draugeli atbulas patempiau . Tai isnaujo uzsipildziau sistema ir viskas normaliai vel nei kur leidzia nei kaista.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 12:13
speedster rašė:
Man kazkada buvo panasi beda. Tai leido per droselio sklendes pasildyma. Jausdavau kad skystis dingsta per kazkiek laiko. Teko vis dapilinet. Ilgai problemos ieskojau sunku ten aptikt gedima. Siulau atkreipt demesi.
neteko niekada su ta sklende susidurti man,o kur ji randasi? :mrgreen:
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 12:20
E34 520 M20 89'
Man leido per ta vieta kur jungiasi 15 ir 9 slangos.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... ter_hoses/
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 12:55
aisku reikes paziureti, gal per ten leidzia kartais.ir dar vienas dalykas,uzkaitinu motora iki darbines temperaturos ir peciuko tos trys skendes uzdarytos,tai virsutine slanga radijatoriaus buna kieta ,bet ispaudziama.o jei tas sklendes atidarau iki galo pasidaro minksta ir ilgai nesukieteja.ar tai yra normalu?
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 13:23
Šakiai-Vln
BMW D
O kiek verzti pletimosi bakelio dangteli? ( m50 ) Nes visokiu nuomoniu esu girdejas, kad butina iki galo uzverzti, nes kamstis pats praleis slegi, jei bus virsytas nei nurodyta ant dangtelio.. O va cia kazkuris is kolegu mini, kad negalima iki galo uzversti.. Tai kaip yra is tikruju? Mano nuomone, jei nebus uzversta, eis garas pastoviai, gal klystu..
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 13:34
E34 520 M20 89'
Tai butent delto, kad isleistu pertekliu ir negalima jo smarkiai uzverst. uzsuki normaliai ir viskas. Nerekomenduojamo jo perverzt
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 18:41
Šakiai-Vln
BMW D
Bet tai kodel tada kamsciai laiko slegi tik iki nurodytos ribos?
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 21:30
gal zinot kaune gera varikliu meistra?nes bet kur tai nesinori varyti [-X
