Dabar yra 04 Kov 2026, 15:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 160 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 08:32
E66
Panasu,kad akumas numiro,gal pigu buvai nusipirkes.
Buvo ir man generatorius numires,nusirinkau ji ir pamaciau,kad parejo sokoladas,t.y ta vieta kur stovi angliukai ir t.t Na galvoju menka cia beda nuvaziavau i parduotuves tai tos detales kaina 400 lt :lol: Taigi teko vaziuoti i savartyna ir nusipirkti kita generatoriu uz 150 lt senasis buvo silpnesnis dabar turiu galingesni =D>
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 11:41
E39 525d
Reikes dar pabandyt ta akuma ikraut pilnai ir ziuret kaip elgsis, siaip yra garantija, tai manau pakeist butu galima.
Siandien ryte bandziau kurt uzsikure, viskas tvarkoj, tai galvoju gal buvo kokios klemos laisvos ir pilnai neuzkraudavo. Reikes toliau patyrinet, nes ziema normali tikiuosi arteja :D
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 16:38
E39 525d
Na ka, visa diena pasivazinejau ijungtu 9 testu. Vis tik manau, kad generatoriu reikes tvarkyt, nes vaziuojant ivairiai labai rodo, tai 13.3-13.7 sokineja ta prasme. Manau mazokai, o ant laisvu su priesrukinem 13.3.
Gal kas zinot kur susitvarkyt ta generatoriu?Butu gerai, kad jie patys issiimtu.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 16:47
E39 525d
E46 320d
rG rašė:
As tvarkiau "Dainiaus AS", Kaune. Ne jie patys tvarke, veze kazkur, bet isima ir ideda patys.
http://www.visalietuva.lt/imones/info/dainiaus-autoservisas-d-tutkaus-ii
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 10:48
Berlin
330d 285ag 620nm.
na va sutvarke nekrovima, remontas 1300Lt :shock: buvo nutrukes dirzelis generatoriaus, praeje meistrai dar kai tvarke generatoriu sulauze kazkokia detale tai teko keist. Dar prie to pacio alkuninio skriemuli(skyva) pakeite nes buvo susidevejes.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 11:29
E66
Reik man savo servisa atsidaryti ir visus tokius klientus susikviesti,keisiu beleka,kainas trauksiu is dangaus ir gyvensiu kaip inkstas taukuose :lol:
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 14:25
E39 525d
Andryza rašė:
Pritariu :) cia vyram pasako stuka ir ok, sumokesim, juk reikia :D
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 13:53
Berlin
330d 285ag 620nm.
Andryza rašė:
tai davai atidaryk nebekasilines
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 06:14
E46
kas gali buti - nesikuria, kuriant uzsidega generatoriaus lempute bei mirksi lempos ir tt bet lyg nesisuka starteris, o po to net nustojus bandyti kurti dar klaksi kazkas kuri laika paneleje, garsas lyg kokie plastikiniai krumpliaraciai klaksetu ar pan. (cia skaiciau tai panasiai buvo kazkieno aprasytas bendikso klaksejimas ?)
Akumas lyg padorus, lempos viskas veikia. Beje nesikure saltam ore pastovejus, po to kita diena garaze uzsikure.. pora dienu norma ir vel toks pat bajeris.. (bet cia gal tik sutapimas su tuo saltu oru, nes dar ant jokios kitos mano masinos nebuvo, kad saltas oras stabdydavo starterio ar generatoriaus ar ko veikima)
Prie to paties kokiam servise Kaune galetu paziuret sia beda, cia bet koks rimtesnis tinka? Blyn prisiskaiciau visokiu bajeriu kai pajungia prie kompo, "viskas ok" ir viso gero sumokejus uz nieka... Gal yra kokiu rimtesniu meistru, kurie perkastu kame saknys Kaune?
dekui uz bet kokius patarimus i tema :oops:
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 09:37
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
pas mane tas patc buvo. klemos atsprogdinima tikrinai?
skaityk visa tema nuo pradziu.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 18:45
E46
bet pas tave rasai akumo lempute sviete, o pas mane ta geltona generatoriaus.. o akumo lempute neuzsidega..
Ir jei cia akumo problema tai kodel tada tas klaksejimas atsiranda ir nedingsta kuri laika ? Ar cia del to, kad akumas neduoda uzsukt starterio ir starteriui nesisukant ten taip atsitinka?
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 21:41
E46 99'
Pas mane ir sumirksejo akumo lempute gal pora kartu savaites begyje.Vedesi masiniukas normaliai... Vakar ryte ateinu rakteli pasuku ir tyla.Starteris nesisuka,kazkas "klaksi",sviesos dega visos ir normaliai,magas veikia.Siandien isidejau jau pakrauta akuma ir viskas ledas.Kuriasi iskart ir niekas nebeklaksi
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 22:29
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
nu deja generatorius atskirai savo lemputes neturi :D
yra viena lempute ant kurios yra akumas nupiestas.
ir kai generatorius nekrauna tada inai ir dega ar mirksi.
o koke pas tave ten lempute dega? dar geltona :roll:
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 22:46
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
exE87 118d N47D20A 08'
exE87 116i N45B16A 05'
E60 520d N47D20A 08'
azuolas003
to "bmwgerbejukstis" \
manau pakrauk akuma, ar idek nauja ir neturesi bedos. jei akumas negyvas, vedant masina sviesos mirksi, netgi jei jos ir neijungtos... bent pas mane taip ksenonai dare. priezastis-negyvas akumas...
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 06:21
E46
bandysiu det nauja, o tai kokia tada ten lempute, na ne generatoriaus gal, o variklio (variklis lyg pavaizduotas) tada dega. O akumo tai yra raudona, kur akumas nupiestas. Na jei ne geltona tai tada vis tiek neraudona, gal oranzine sviesiai.
