Dabar yra 07 Spa 2025, 22:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 98 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Lap 2009, 22:00
E39 530 D touring 2003
E34 525 TDS 1993 ex
mindaugas7270
Minde
Na patikrinau pagalves, tai viena buvo visiskai isesta nuo tepalo, taip kad pakeites ziuresiu. O kol kas ačiū, net nebuvo mintis ziureti i pagalves :D
StandartinėParašytas: 13 Lap 2009, 15:51
Na sekmes susirast padorias, o gal net nusipirkt naujas pagalves ;)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 13 Lap 2009, 18:44
E34 525 TDS 1993 ex
mindaugas7270
Minde
Na pas pazistama uzsakiau uz 70 Lt nauja, kazkokia vokiska, sake jei be nuolaidos tai 110 Lt tai antradieni pasikeisiu, tad parasysiu ar padejo ar vis delto problema buvo ne pagalvej, nors paziurejau tai net greiciu deze nukritusi truputeli i pireki, tai tikiuos kad tai bus pagalve [-o<
StandartinėParašytas: 14 Lap 2009, 16:13
greiciu deze taip pat turi atskiras pagalves :) Kaip kada ir jos susidevi :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 06 Gru 2009, 01:13
E34 525 TDS 1993 ex
mindaugas7270
Minde
Na naujienos blogos, pagalve pakeiciau, kratimasis ne toks stiprus, bet vis viena kratosi. Tad dar iskilo mintis del kurio nors purkstuko problemos, gal ant laisvu jis nelabai dirbti nori, tad artimiausiu metu bus daroma diagnostika :(
StandartinėParašytas: 06 Gru 2009, 01:22
E34 524td 1990m mexanine
E34 525tds 1993m,automatine.
i tds tinka nuo 524 pagalves prisukimas identiskas,ir laiko geriau.o purkstuko lempute dega skydelyje/?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2009, 11:11
E60 520i 2003
ta purkstuko lempute yra "check engine" lempute ji gali parodyt simtus variantu klaidu
StandartinėParašytas: 07 Gru 2009, 12:33
E34 525 TDS 1993 ex
mindaugas7270
Minde
Degti tai nedega, o tai lempute gali degti netgi jei nedirba koks 6 purkstukas? :o Kazkaip nezinojau, galvojau ji parodo veikima tik to purkstuko kur laidelis eina? :?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2009, 12:37
Nemanau, kad rodytu del kito purkstuko :) Nebent kaip nors perduotu info i ta purkstuka su laidu, kuris yra susietas su pc ...
Future with BMW
StandartinėParašytas: 07 Gru 2009, 13:29
Nevisalaika dega ta lempute buna kai neveikia tai durnuoja varyklis trauka dingsta ir tt
StandartinėParašytas: 13 Gru 2009, 20:49
E34 525 TDS 1993 ex
mindaugas7270
Minde
na kai tas purkstukas kvailiojo as jau susiduriau, pasikeiciau varikli o ir pas ji buvo laidelis jau prasitrines, tai kai uzeidavo trumpi jungimai, tai nors nusisauk, trauka dingdavo, masina stabdydavo varikliu, tai taip prei lango ir buvo galma prisiploti ant didesnio greicio, na zinoma ir lempute uzsidegdavo. :) bet cia tai jau kazkas naujo, o tuo labiau jog kratosi tik ant laisvu apsuku. #-o
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 20:49
Gal kas su varykliu,kompresija ar voztuvas pradege,pamatuok kompresija,pas mane vieman tdese dirbo notolygiai tai kompresija buvo nusedusi :!: :wink:
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 18:48
pas mane pulsuoti pradejo kaip pakeiciau purkstuka pagrindiny
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 21:24
E34 griauciai
pas mane 95m tds buvo supulsuodavo tik tada kai nekokibiska kura pildavau pradejau pilti is normalios degalines baigesi pulsavimas o kad pulsuoja tai niekis geriau laikyk spigas kas pagrindine forsunke po pakeitimo vel leist nepradetu
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010, 19:37
E34 525 TDS 1993 ex
mindaugas7270
Minde
Na matot negaleciau teigti kad pulsuoja, jis purtosi greiciau, nes apsukos nesokineja. Diagnostika tikrai reiks pasidaryti, nes kompresija gali buti dingusi. Na o kuras tai irgi manau gal itakos, reiks pameginti kitur kur uzsipilti ir pavazineti, nes piluosi livenoj, o apie sias koloneles tikrai sklando nekokie atsilepimai. :?
