Dabar yra 04 Kov 2026, 19:27
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 20:27
E34 520 m20 89 ,E39 520 m52 99
tai kad kompas uz 100km nuo vilniaus.
Paskutinį kartą redagavo E39-TAS 15 Gru 2009, 19:50. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 20:37
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
E39-TAS rašė:
tai kad kompas uz 100km nuo vilniaus. O vilniui be 80lt nedaro nieks : (
viewtopic.php?f=36&t=76163
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 20:44
e39d
pas mane diz.530 tai ir buna tas pats tik traukia norm. o del kurimosi sake kad reikia keisti dacika velenelio su kuro padavimo kazkas .jis yra priekije virsuje po apsaugs variklio
E39-TAS rašė:
Pagaminimo metai:99
Variklis:2.0
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:Sveiki, atejau is darbo atsisedau uzsikure is pol abaroto, nuvariau iki parduotuves viskas normaliai buvo, grizes is parduotuves bandau kurt nesikuria, dar kart ilgokai pasukus uzsikure bet vaziuojant zymiai blogiau traukia. Duodant gazo dusta galima sakyt. BUkit zmones patarkit nes ryt ilga kelione nusimato :(
StandartinėParašytas: 04 Gru 2009, 10:20
na snd ryte normaliai uzsikure ir normaliai trauke. Kiek pasiziurejau paskirstymo veleneliu davikliu kainu tai nera ten jos labai dideles isiurbimo (167), o ismetimo (121). Tik svarbu issiaiskint kuris cia gliucina. Jei neklystu jei grybautu alkuninio veleno daviklis tai turetu uzgesinet.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2009, 10:22
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
kodel, taip manai?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2009, 11:19
per paieska pasiieskojau paskaitinejau, todel taip ir galvoju :D . O kaip tu Liniau galvoji kas cia grybauja, butum arciau Vilniaus tai palekciau iki taves galetum praskanuot :)
StandartinėParašytas: 04 Gru 2009, 11:27
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
spelioti nenoriu, bet manau kazkuris is davikliu mirsta, nors gali buti ir dar kazkas, jei jau masina buvo sunegalavusi, tai bus tikrai kazkokia klaida pasigavusi, tad pradziai reikia jungti pc ir ziureti :)
StandartinėParašytas: 04 Gru 2009, 12:09
nu jo, tu teisus, Turetu but ismesta kazkurio daviklio klaida. Kai pasijungsiu parasysiu kokios klaidos ismestos.
Paskutinį kartą redagavo E39-TAS 15 Gru 2009, 19:51. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2009, 22:43
Ir vel grybauja, saltas ok, karstas sunkiai kuriasi ir netraukia, bandziau uzgesint vel uzvest kaip Linius patare-tas pats, kas gali parekomenduot kur vilniui diagnostika pasidaryt?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2009, 11:55
Sveiki, 3 kartus jungem prie diagnostikos ir visa laika mete ta pacia klaida "65 camshaft agle pulse generator" arba PO340 istrinam ir po kurio laiko vel tapati klaida. Pakeiciau isiurbimo velenelio davikli (naujas) ir vistiek taspats ir meta ta pacia klaida ir masina durniuoja. Nebezinau ka daryt :( pradedu galvot kad su degimu kazkas negerai (grandine issitampius), o gal alkuninio veleno daviklis grybauja, bet tada turetu mesti cranshaft klaida. Dar atsirado nauju simptomu- pradejo uzgesinet imetus laisva bei pradedant vaziuot vos palietus gaza gesta. Ka daryt?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 13:19
na ka, 4 kart pajungem ir vel tapati isiurbimo velenelio klaida :( . skirtumas tas kad su nauju davikliu kuriasi gerai, nereikia kaip anksciau ilgai sukt, o trauka taip pat durniuoja tai gerai, tai vel blogai ir t.t
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 15:31
Vilnius village
sold
tai ne ta pakeitet gal :-k stebuklu nebuna...
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 15:36
tikrai ta, isiurbimo velenelio davikli, su laidu. Daviklis buvo pirktas is Sanciu autodalys 70lt- ar tik nebus cia ir problema.
Paskutinį kartą redagavo E39-TAS 15 Gru 2009, 19:52. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 15:58
Vilnius village
sold
E39-TAS rašė:
tikrai ta isiurbimo velenelio davikli, su laidu. Daviklis buvo pirktas is Sanciu autodalys 70lt- ar tik nebus cia ir problema.
suzinosi tik idejas gerai veikianti. jei nesunku ten tai srote pamegink, gal tures gerai veikianti.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 16:05
nesunku ten pakeisti 15 min darbo,tik neaisku kur gauti, nes srotai nenori duot pabandyt tipo pirk tikrai geras. Gal kas is forumieciu turi gera isiurbimo velenelio davikli pabandymui, kaip nors susitarsim :) ?
