Dabar yra 04 Kov 2026, 11:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 311 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 21  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Bal 2009, 10:14
Alytus
E46 318
skerslita rašė:
http://www.bmwgm5.com/
gal kam pravers
kiek supratau reikia keist 2 reles tame bloke
V23084-C2001-A303
analogai
HONGFA: JQC-16F(HFKD)
HONGFA: JQC-16FV(HFKDV)
ZETTLER: AZ934/935
TYCO: V23084-C/S
SIEMENS:V23084
FEME: CV22
Jo tu visiškai teisu, tai ta pati rėlė SIEMENS:V23084
tik ne butinai dvi patikrins kuri nesivarto ta ir pakeis
StandartinėParašytas: 23 Bal 2009, 17:17
e91, 330, 2007, M57N2
ex E46, 323, 2000, M52TUB25
ex E36, 318is, 1996, M44
Lemona neturi tokiu reliu, kur ieskot ?
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2009, 15:12
kas idomu, pas daugiausia tas rele gluchina kada dregnas oras lauke, o pas mane atvikshciai kada saule kepia... kaip uzgluchina [-o<
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2009, 20:19
Vilnius/Alytus
E46 320d 2000m
man alt alte uz 100 lt sutvarke
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2009, 11:10
e90 3.0d LCI M
ex. E46 2.0d
sm3k rašė:
man irgi. ryte, po nakties, visada atsirakina be jokiu problemu. Taciau masina palikus visa diena ant saules, nera jokiu sansu jos atrakinti su pulteliu. Lieka raktas. Bet tik vienos durys atsirakina...
My car isn't smoking, it's marking its territory.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2009, 19:14
Sveiki, šiandien pašalinau šią bėdą :) . Pakeitė SIEMENS V2084 rėlę.
Problema buvo tą patį "pastovėjęs automobilis saulėje neatsirakindavo"
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2009, 08:22
E46
Iš kur gavai ta nauja rele :)
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2009, 15:01
Turiu tą pačią bėdą, anksčiau neatsirakindavo pabuvus saulėje, dabar jau dažnai nebeatsirakina ir pastovėjus per naktį garaže. :) Egi, kur pirkai relė, ir kiek ji atsiėjo?
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2009, 22:34
Na va, po ilgų tyrinėjimų ir paieškų, šrote susiradau centrinio užrakto valdymo bloką (už 150Lt) - dabar beliko susirasti kas:
1) Iš jo išluptų reles ir jas įlituotų į mano centrinį bloką
arba
2)Įdėtų šį naują bloką vietoj senojo (ir "pririštų" raktą) :)
Ko gero visgi rinksiuosi 2-ąjį variantą, nes nesinori kad belupdami reles iš blokų ką nors sugadintų [-X
- Na bet reiks pasitart su elektrikais - ką ir už kiek pinigų jie pasiūlys :)
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2009, 11:10
E46
Is kur tu istraukei kad dar rakta reikia pririsineti :shock: bent jau as kita is sroto nusipirkau bloka isidejau ir veike be jokiu pririsinejimu :D tik gale langai nesidarineja ..nes ten buvo galiniai mechaniniai..ir dviem relem maziau yra ..todel ir nesidarineja :D
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2009, 22:33
Elektrikas mane informavo, kad pakeitus centrinio bloka, reikia pririšti raktą prie naujojo bloko. - Šiandien pats tuo įsitikinau: išėmiau seną bloką, įdėjau naują ir neveikė:
1. Centrinis užraktas nuo pultelio (t.y. gamyklinio raktelio)
2. Langų atidarymas/uždarymas nuo pultelio (t.y. gamyklinio raktelio).
Tačiau, kaip jau šiame forume kažkas minėjo, nuo signalizacijos pultelio automobilis užsirakina/atsirakina. Taip pat nuo viduje esančio užrakinimo/atrakinimo mygtuko - viskas puikiausiai veikia.
Taigi dabar elektrikui palikau vienintelį darbą: pririšti raktelį prie centrinio užrakto valdymo bloko :) - Tikiuosi nenuplėš labai stipriai :)
Ir dar - pakeitus bloką iškilo viena problemėlė - prie spidometro esantis indikatorius pastoviai rodo, kad atidaryta bagažinė :shock:
Bagažinė užsirakina/atsirakina puikiai - tik šis indikatorius akis bado :? - Tikiuosi sutvarkys ir šią bėdą prijungę prie savo stebuklingojo PC su BMW soft'u :D
StandartinėParašytas: 13 Spa 2009, 22:20
E46 323Ci
E60 530D
keiciau jau 2 kartus ZKE modulio centrinio valdymo rele. nepirma ir nepaskutine tavo masina su tokia beda.bloko keist neverta,nes ten viena rele tik tereikia pakeist.kadangi lemonoj tokiu nera tai pastatau 2 paprastas ir problema isspresta
StandartinėParašytas: 08 Gru 2009, 14:32
E46
o as vakar nuvaziavau i MD groupe kaune papasakojau beda sako duok perlitosim reles, palikau bloka gryzau uz valandos sumokejau 80 litu ir viskas veikia. nei pririsinet nei komfort bloku pirkt :D
StandartinėParašytas: 11 Gru 2009, 20:14
E46 328
Man tokia problema issprende pultelio baterijos pakeitimas :)
Never trust anything that doesn't have an engine.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 14:04
230kw 600nm
nenoriu kurti kolkas naujos temos.
truputi offtopic.
Masina gavusi i prieki, nera jokios elektros gyvybes, kiek suprantu bus bagazineje nusoves akumo laidas tas. Kaip atidaryti bagazine? :) Jungiau pliusa ir minusa kur po kapotu yra prie tuscios ertmes, bet sakau gal ten tik maitina starteri ir viskas?
