Dabar yra 04 Kov 2026, 02:26
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 33 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 19:56
Pagaminimo metai: 2000+
Variklis: 2.0/3.0
Degalai: dyzelinas
Problema/klausimas:
Sveiki BMW fanai,
Esu jaunas studentas, taip jau isejo netiketai kad gaunu finansavima automobiliui, nera labai daug bet tarkim apie
20000. Pradzioje ziurejau ivarius automobilius, prancuzu aisku ne :D japonu irgi nelabai nes noriu dyzelio.
Taigi pirma nusprendziau pirkti IV guoli, bet pasitares su draugu (vairuoja 740) nusprendziau ziureti butent BMW.
Na, konkreciai paklausti del E46 320d bei 330d. Kiek jau pats skaitinejau tai praktiskai visur internete zmones giria 3.0 litru agregatus, del gero galios/kuro vartojimo santykio. Kitas pazystamas turi 320d ir yra visai patenkintas aisku ne tada kai norisi truputeli palakstyti :)
Na prisipazinsiu man labiau norisi tureti triju litru, bet idomi jusu nuomone ir ar uz toki biudzeta galiu isigyti padoru varianta?
Nes deja jau taip yra kad 320d yra pigesni (tai galbut irgi kazka sako).
ačiū
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 20:19
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
uz 20 000lt normalus 330d iseina? netikiu :)
kita kad islaikymas stipriai skirsis 320d ir 330d- zvakiu pakaitinimo 1,5 kart daugiau, tepalu pilasi irgi daugiau, o ir siaip purkstukai 6 ir t.t. kuro sanaudos irgi aisku i kieno puse eina. bet cia manau tau nieks nepasakys- nes tu turi zinoti ko nori, kita kad masina masinai nelygi.
tik jei pirksi 320d ziureti tik nuo 110kW- commonrail variklis kaip ir 330d- turesi ir galia ir ekonomija.
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 20:59
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
jo jei pirksi 320d tai ziurek tik ta naujesni 110kw su juo maziau bedu yra ;)
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 21:20
kitas postas: ar eina ant 330d uzdeti r16, nes r17 ziemines labai brangu.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 21:22
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
neina.
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 21:24
nepagavai
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 21:31
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
bachurs rašė:
neina.
čia buvo dar vienas pliusas 320d :) 8)
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 22:07
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
exE87 118d N47D20A 08'
exE87 116i N45B16A 05'
E60 520d N47D20A 08'
azuolas003
is kur cia tokia nuomone kad 320d 100kw ne commonrail??? pirma karta tai girdziu ir del galios 320 jei viskas tvarkoje tikrai negalima skustis, islaikymas kaip cia ir kazkas sake pigiau atseina 320, kaina taipogi gerokai skiriasi nuo 330. uz 20000 gero tikrai neipirksi, o kur plius, registracijos, signalizacijos sulkus remontai tik nusipirkus. o uz 20000 tau iseis grazus faceliftas ir dar su 110kw. tokia mano nuomone
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 22:15
ačiū uz issakytas nuomones ;D teskit :D
Turiu papildoma klausima, jeigu tarkim 320d 110kw automatas, ar labai daugiau jis valgys kuro negu tokia pati mechanine?
Gal kas turit, galit skaiciais pailiustruot?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 22:22
Šiauliai - Derby
E39 523iA 1998 Shadowline
E39 530d 2002 Shadowline
raimezzas
m0rpheus
esi studentas, su ribotu biudzetu as tavo vietoi pirkciau 320, geriau tvarkinga ir dailu 320, nei koki nuvalkiota ir nudrozta 330 kur po to dar bala zino kiek reikes i ji sukisti, nes islaikymas tikrai skirias, laiko turedamas paskaityk forume kiek kolegos sumoka uz remonta ir suprasi, o dar plius noresi ir langelius pritamsint ar kokius batukus grazesnius uzmaut vel atsireme i $$ visa tai, jei galios mazai visada yra galimybe padaryti chip tuning :) tada ir galios daugiau bus jei manai, kad tarkim 110kw tau bus mazai, tu negalvok net lyginti bmw su kokiu prancuzpalaikiu ar japonu kokia tai mazda ar dar kokiu tai velniu, as tu kitu masinu nenuvertinu, bet susirges bmw liga sunkiai pagysi :D
Life is rough, so you have to be tough...
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 22:29
nu jo, turbut 330 dar palauks savo eiles ;)
Tik va rask dabar tvarkinga ir dailu, ne su paprasciausia kompektacija 110kw kad itilpciau i 20 tukst. (na ir 21 gal sueiciau jei reiktu)
Esu nelabai patyres sitoj pirkimu srity, ka siulot? Esu Vilnietis, narsyt turgus? Kiek girdejau dabar apytusciai stovi.
Pastarosiom dienom narsau skelbimus, bet kol kas nieko labai verto demesio neradau.. :shock:
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 22:47
Šiauliai - Derby
raimezzas
m0rpheus
tai tu neziurek vien i masinos isvaizda, isvaizda galima su laiku gi ir patobulinti :) ziurek i sirdi masinos, pavaru deze, vaziuokle, kokie ju stoviai, o ka ten ibrezta tai gi neesminis dalykas :) nu tai susirask koki draugeli, giminaiti ar kazka kuris nusimano daugiau ir va prasau, pradek kursuoti po turgus, aiskteles :) galima ir ten neblogu dalyku rasti :) tik reikia ieskot ir apsisarvuok kantrybe, nes yra zmoniu kurie auto praiesko po menesi po du ar net 6 menesius, kad rastu tinkama varianta sau, o kitiem pasiseka ir pirmais nuvaziavimais i turgu :) utena, vilnius, kaunas, marijampole, taurage ir t.t. nu jei ieskosi tikrai gero auto puikiam tech stovi tai manau tikrai pravaziuosi ne viena aisktele ne viena turgu :) cia pries koki gal menesi ar maziau vienas kolega ir klausinejos kaip aiksteles utenoi ar yra koks pasirinkimas, pasiskaityk sakau foruma cia daug naudingo suzinosi :)
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 22:58
Vilnius/ Enniskillen UK
E39 530 M57 00' ex...
E36 318 M41 95'
Na as manau 320 su 110kW irgi sunkiai, metai pas jas jau geresni :)... berots nuo 01 eina, cia jau su tuo linksu snukeliu :)... Jos tai aisku dailesnes, nei iki face... Nors ne veltui sakoma, kas iesko, tas randa :).
p.s. mano nuomone, jei jau 3.0d tai geriau 5 imt, tikrai daugiau issirinkimo, ir komplektacija bus geresne, ir manau jau irgi nuo 01 imanoma paimt, kuri 142kW turint tiek pinigeliu. Nors cia sakau, tik manoji nuomone. Nors jei atvyrai, 3 man grazesni, bet truputi mazoka man ji masinyte :) :oops:
Привет моя, пишет твой, ушел в запой не беспокой...
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 23:14
ačiū uz nuomone. Tai vat kad ir man banginiai didoki jau ;D
O tai kaip cia yra tada 100kw irgi common rail varikliai kaip Ąžuolas sako?
Blemba tokia situacija kaip buna pinigu atrodo nemazai bet ne pakankamai, aisku ko gero reiks deret kelis variantus, tik idomu ar ~2 tukst. zmones numes :(
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 23:37
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
Juozas rašė:
tai ne :D prajuokinai, dabar daug kas ir daug numeta , 2k tai paliubomu nuo 20k galima nusiderėt..
