Dabar yra 28 Lap 2025, 04:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 186 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Lap 2009, 12:24
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
aurys_r rašė:
tas ezys sakykim 5,7, x5 toks pat ar kazkuo skiriasi ?
is esmes, tai veiks nuo bet kurio, tik spygliu ilgis ir skaicius skirsis.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2009, 01:15
aurys_r rašė:
Praktiskai niekuo, tinka jis visiems modeliams netgi pas E36 su elektronine klima tas pats stovi. As uzsakineju juos pagal viena part no. visoms masinoms ir nesuku galvos nes dar po kol kas problemu del to neturejau.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 20:57
Plungė
egidukasv
gal kas zinot ezio koda E39 kad butu galima uzsisakyti
Dekingas
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 21:35
viewtopic.php?f=18&t=8503&p=333060&hilit=ezys+kodas#p333060
pati apacia
StandartinėParašytas: 04 Gru 2009, 09:21
Vilnius - Alytus
venegas 530d rašė:
Dekingas
nr 3
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=40
ex E36 325 coupe '92
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 04 Gru 2009, 10:16
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
venegas 530d rašė:
Dekingas
tas ezys tinka ir nuo x5 ir nuo 3er.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2009, 23:48
Plungė
egidukasv
Siandien vel galima sakyti jau eilinis ivykis kad akumai tusti va tik nesuprantu tos teorijos, kad reikia isimt 9 saugikli ir atjungia visa klimato kontrole tuo paciu nebedirbs ir ventiliatorius kuris pradeda suktis kaip jam sauna i galva, bet deja buvau isemes saugikli, o akumus vistiek iskrove ir vakare pasedejau masinoi ilgiau uzgesines varikli ir kai pradejo suktis ventiliatorius tai isemiau 9 saugikli, bet ventiliatorius kaip sukosi taip sukosi toliau, paskui istraukinejau visus po viena ir jokio rezultato ventiliatorius sukosi pulsuodamas. Tai kiek suprantu cia problema su tuo nelemtu eziu, bet tik kol gausiu kita kaip padaryt kad jis neiijunginetu ventiliatoriaus :?: AKUMOLIATORIU ATJUNGTI NESIULYKIT TA IR PATS ZINAU :D :D :D
StandartinėParašytas: 09 Gru 2009, 00:05
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
as irgi nesuprantu prie ko ezys susijes su 9 saugikliu, tau vienintele iseitis yra atjungineti pati ezi, tai nera labai sudetinga, siaip, jei jis gatavas, tai ji gali laikyti istraukta, kad patogiau butu atjungineti, kol susisaudysi nauja ezi.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2009, 00:11
Gal istraukto tu jo nelaikyk nes jis gerai ikaista :)
StandartinėParašytas: 09 Gru 2009, 01:22
Plungė
egidukasv
Linius rašė:
na tai dabar aiskiau kad del ezio problemu visai neiprieko 9 saugiklis ryt pirksiu ir keisiu ezi nes tikrai su tokiais iskraudinejimais uzmusiu akumoliatoriusv ir kaip manot ar apsimoka pirkt padeveta ar nauja nes is http://balta-melyna.lt/ gavau toki pasiulyma nauja 280lt. naudota 120lt KAIP MANOT :?: :?:
StandartinėParašytas: 09 Gru 2009, 10:24
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
zinau, kad Eolte padaro kaina uz ~180lt nauja, cia Kaune deveta kainuoja apie 80lt.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2009, 17:05
Vilnius - Alytus
venegas 530d rašė:
Maciau sito forumo skelbimuose kazkas parduoda deveta uz 50lt. As pirkau deveta vilniuje pirmoj pasitaikiusoj vietoj uz 100lt. Nepirkciau naujo...
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 09 Gru 2009, 17:21
Plungė
egidukasv
Galu gale ir as isprendziau savo problema del akumu iskrovimo, o problema tai tas kvailas ezys pasikeiciau i deveta tai dabar pries uzmiegant ampermetras rode 0,48 - 0,49 A o po ~15 min kai uzmigo 0,04 - 0,05 A na manau iskrovimas uzmigus normos ribose.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2009, 17:23
E46 330d 2003
exE39 525d 2002
ex E39 530d 2001
evaldas005
autopliuse mačiau kur bmw dalys kažkas naujus pardavinėja po 185 lt.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2009, 22:30
E39 530d M57 '99
Steptronic
vot bledstva. gryžau po atostogų. mašinikė aikštelėj prastovėjus tris savaites neliesta.
atrakint atrakinau su pulteliu o toliau viskas. nebeužsirakina. lemputės dar degiojosi panelėj ir po to visai durniuot pradėjo.
galvojau kad batarkės pultelio ir imobilaizerio pasėde. nulėkiau nusipirkau naujas pasikeičiau - bbs. nieks neveikia.
gerai kad kaimynas atvažiavo parkuotis, prikabinau krokodilus iš karto atsigavo mašina. vot [CENZŪRA] galvoju akumas nuduso.
parsitysiau namo, pakroviau. šiandien pajungiau, užsikūriau, pralėkiau (uch nuostabus tas bmw :D ) iš karto atsigavo širdis.
klima veikia be problemų. tiek sargai tiek aplinkiniai parkuotojai sako signalizacija irgi nerėkė. tai taip ir nesupratau kokio B akumas išsileido. Gal kad 3sav neliesta mašina. Bet vw irgi tiek stovėjo ir viskas ok.
Dabar lauksiu kas bus ateity. Jei pasikartos, reikės varyt tikrint pas elektrikus.
