Dabar yra 04 Kov 2026, 11:52
StandartinėParašytas: 06 Gru 2009, 23:10
Vilnius/ Enniskillen UK
E39 530 M57 00' ex...
E36 318 M41 95'
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW 530d manual
Pagaminimo metai: 2000
Variklis: 3.0d 135kW
Degalai: Diesel
Problema/klausimas: Sveiki kolegos, jau metai turiu si arkliuka, ir niekaip negaliu rasti problemos... Tai gi kai saltas variklis, isibegejant, nuo ~1.5k iki 2k apsuku trukcioja, kai variklis ikaites, tai mazdaug prie ~2k apsuku isibegejant padaro tokia kaip pauze, paliginimui ta pauze atrodo kaip automate begis persijungia. TIK pas mane manualas. Tai gi, kokios Jusu mintys ? Nes uzkniso kisti pinigus i diagnostikas... Diesel Service nieko nerado, sako viskas ok, dar vienas irgi nepadejo. Filtrai, tepalai keisti.
Привет моя, пишет твой, ушел в запой не беспокой...
StandartinėParašytas: 06 Gru 2009, 23:12
GAL turbinos geometrija stigineja ?:} meginai tikrinti ja kaip vaiksto ? ar laiko atsidaro/uzsidaro
StandartinėParašytas: 06 Gru 2009, 23:16
E36 318 M41 95'
Ta prasme kaip atsidaro uzsidaro ? Na taip netapaluota, buvau nuemes slanges visas, aselei siek tiek yra to judesio, bet nezymiai, jei isuki asele, graziai sustoja, t.y. nestringa.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2009, 13:11
E36 318 M41 95'
na kokios nuomones, zmones :) ? ar tik as cia toks nelaimingas ir tik man tokia problema istikus yra :) ?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2009, 13:22
E39 520d M47 01
AGR gali but beda.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2009, 14:36
E36 318 M41 95'
o kaip AGR patikrint ir ar ismestu problema diagnostika ?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2009, 20:20
gali ir ismesti ir gali neismesti klaidos, čia ziurint kur beda, isemi voztuva ir isplauni ji gerai, buvo rasyta reik paieska skaityt
StandartinėParašytas: 07 Gru 2009, 21:08
E39 540 96'
O ant laisvų apsukų po biški keliant(neskubom) apsukas kaip variklis dyrba? Nesipurto ar purtos?Būtent ties 1,2-2,5 apsukų.Nebandei pasižiūrėt?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2009, 22:18
vilnius
E39 525d m57 2001,E39 530d, E38 2,8 E61
VODO
o kas gali buti?del apsuku,
lachūdra rašė:
StandartinėParašytas: 07 Gru 2009, 22:28
E39 540 96'
Gali būti grynai mexaninis variklio pažeidymas kada vienam kokiam cilindre negražiai stumoklis vaikšto užtat ir gaunas tas drebėjimas kol tokios apsukos.
vadim81 rašė:
StandartinėParašytas: 07 Gru 2009, 23:23
E36 318 M41 95'
lachūdra rašė:
ant laisvu tai graziai kyla, staigiai, nestaigiai, saltas ikaites motoras. stovint vietoje viskas graziai viksta.
cia su forumieciu kalbejaus del turbinos, ir zodziu tokia situacija, voztuvas yra kai a/m uzgesinta ilindes, kai uzkuri masina, tas voztuvas ant turbo pilnai sulenda, tik dar neziurejau, ar gazuojant juda jis ar ne.
Paskutinį kartą redagavo zvitalij 07 Gru 2009, 23:26. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2009, 23:26
E39 540 96'
Nu tada neaišku niekas.Bėda yra ir nieks neranda :roll: Mistika kažkokia.
zvitalij rašė:
butent jei letai, tada nesipurto, graziai labai pakyla. ir jau kai ikaites, jei graziai kelti, nesijaucia to "laiptelio"
StandartinėParašytas: 08 Gru 2009, 01:36
E36 318 M41 95'
Bandysiu ziuret kaip tas voztuvas turbinos veikia, ar jautrus jis gazui ar ne. O kas beje gal esat atkreipe demesi, kai uzkuri masina ir ant laisvu apsuku ar iki galo atsidaro voztuvas ?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 19:23
Roskilde
siulyciau apsilankyti Krastoj, manau per ateinancius metus ras gedima... Linksmu svenciu!!!
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 11:55
E36 318 M41 95'
Dekui uz pataryma. Matyt reikes taip ir padaryt, nes jau niekas neberanda gedimo.
