Dabar yra 13 Sau 2026, 12:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 269 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Lap 2009, 17:20
Kaunas-Stavanger
dviratis...
markis rašė:
Sauliuk, nu dievaži tu juokingas, vienam poste galva į sieną daužai, kad taip būti negali, nors akivaizdu, kad gali, o kitam pats sau prieštarauji.
Cia gal tau galva dauzydavo, kad kitus tapatini su savo nelaimem :lol: as galvos nedauzau ir niekur nerasiau kad ant monitoriaus 16:9 veiks info/select mygtukai su garso bloku BM24, atvirksciai, jei paziuretum pradzioje sitos beprasmes temos pastebetum, kad as rasiau, jog siam monitoriui reiks BM54, buvau pamirses apie bm53...o tai ka tu mastai jei as juokdarys atvaziuocia pas tave ir paziuretume kas su kuo veikia...
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 00:39
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
sauliukas rašė:
DSP garso stiprintuvas apie 500lt, palange, koloneles, laidai, dar apie 500lt,
Sitoj vietoj galiu pataisyti, kad visas sias gerybes laisvai iki 500lt galima susipirkti.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 15:38
Kaunas-Stavanger
dviratis...
markis rašė:
Ką gi, pirmas įspūdis apie navigaciją dvejopas. Kompiuteris pakankamai greitas, maršrutas perskaičiuojamas be didelio uždelsimo. Gal norėtūsi, kad mastelis pasikeistų bent iki 50m. Moters gidės balsas aiškus ir suprantamas, patiko, kad gidei kalbant, išsijungia radijas. Maršruto nustatymas taip pat nieko sudėtingo, na reikia įprasti. Gerai, kad kaupiama adresų bazė, kita vertus, jeigu dažnai važiuoji tuo pačiu adresu, navigacija nesinaudoji. Iš kitos pusės, nevisada ten važiuoji iš tos pačios vietos. Kompiuteryje įjungus "Perspective view", žemėlapio vaizdas tikrai padorus. Pats Lietuvos žemėlapis (tas kuris pas mane 2009-2 DVD dviejų sluoksnių) pakankamai skurdus, tikrai ne 90%. Jeigu miesto pakraščiuose gatvės ir pavaizduotos, tai jos ne visos suskaitmenintos, nors vizualiai maršrutą ten ir dėlioja, bet balso asistavimo nebus. Kai kurių gatvių pavadinimai netikslūs, Rumšiškių visai nėra (adresų). Ženklų taip pat nelabai paiso. Na, bet čia jau pačio žemėlapio problema. Gal kas gali daugiau pakomentuoti apie pačius žemėlapius?
deje bet Lietuva yra ta salis del kurios detaliu zemelapiu nesistengiama kurt, nors salyginai palyginus ju tiksluma dabar ir pries kokius 5metus tai dar labai gerai, bet man rodos yra atskiras mapas east europe, kuriame galbut butu daugiau tikslumo, bet mano nuomone Lietuvoje si navigacija padeda labiausiai mieste kai reikia rast koki adresa, po kaimus tikrai nepavazinesi...
Bet norejau paklaust taves kaip su ta galine kamera, ar esi jau ja susimontaves, ko ten reikia ir prie ko ji jungiasi, kaip suprantu turetu prie Tv modulio...? Bet tarkim as jau pajunges DVD ar eitu dar pajungt ir kamera, nu zodziu apsviesk, jei nesunku :)
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 18:13
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Pas mane east europe 2008 atrodo navi cd (atrodo). Tai kiek teko vazineti Lietuvoje 100% viska idealiai rodo, skaiciuoja atstumus ir kalba. Bet pvz Latvijoj tai tik tokius pagrindinius kelius rodo, daug nauju keliu neparodyta ir panasiai. Bet Lietuvoj tai kuo puikiausiai viskas veikia ir pilnai pakanka.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 20:55
E53 4.6is
evaldaspet
sauliukas rašė:
Taip, prie TV modulio jungiasi. yra atskiras iejimas su valdymu galinei kamerai, taip kad tikrai galesi pasijungt.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 20:59
E53 4.6is
evaldaspet
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 22:43
Kaunas-Stavanger
dviratis...
markis rašė:
Kažkur jau rašiau, kaip pajungti tą kamerą. Viskas ten paprasta, žiūri schema, kur pridėjo 46is ir prie TV modulio baltos jungties 13, 14 kontaktų jungi galinės kameros video laidus. Toliau imi paprastą dviejų kontaktų automobilinę relę, jos ritę jungi prie galinių šviesų. Esmė tokia, kad įjungus galinę pavarą, užsidega galinės šviesos, tuo pačiu suveikia relė. Relės kontaktai vienas jungiasi prie žemės, o kitas prie TV modulio mėlynos jungties 17 kontakto. Kai šis kontaktas sujungiamas su žeme, monitorius persijungia į galinio vaizdo kamerą, nepriklausomai nuo to, kokiam rėžime buvo prieš tai. Salone galima pasidaryti dar jungiklį, kad kamerą įjungti ir važiuojant į priekį. Jeigu nežinai, kaip išsiardo TV modulio ELO jungtys, klausk, mėginsim prisegti failiuką, bet tik bėda su forumo ribojimais, nes ten pdf formatas.
tai i privata numesk jei nesunku :wink:
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 22:47
Kaunas-Stavanger
dviratis...
markis rašė:
įdomumo dėlei pažiūrėk ar Rumšiškių bent vienas adresas yra. Kažkaip 2008 metai seniena kvepia, bet gal ten skirtingi žemėlapiai. Kiek žinau yra TeleAtlas ir NavTeq, jie pagrindiniai tiekėjai visoms navigacinėms sistemoms. Tik man keista, kad gerokai senesni abiejų tiekėjų žemėlapiai iGO8 platformai atrodo pilniau, bent jau adresų bazė ir gatvių pavadinimai.
jei bus idomu, jei nenusipirksiu kito BMW galesiu pigiai parduot originalu BMW map dvd diska 2009-02 nzn ar ten kas skirsis bet tik tiek kad originalus...
StandartinėParašytas: 02 Gru 2009, 13:43
Kaunas-Stavanger
dviratis...
aiskumas :wink:
StandartinėParašytas: 06 Gru 2009, 20:23
Kaunas-Stavanger
dviratis...
markis rašė:
Ką gi, galiu patvirtinti, kad BM54 radio moduliui stiprintuvo taip pat nereikia. Viskas groja ir taip. Bet dabar praradau TV garsą, dar nepatikrinau navigacijos. Matomai kažkur netaip sujungiau laidus. Info/select mygtukai pradėjo veikti. Taip pat pastebėjau, kad nuo vairo neveikia radio stočių paieška, nors kasetės dainas tie patys mygtukai persukinėja, gal čia reikalingi papildomi nustatymai?
nu a susitvarkei, kas ten ne taip buvo...?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2009, 21:38
Kaunas-Stavanger
dviratis...
markis rašė:
Radio stočių paieška veikia, tiesiog šiek tiek kitaip, kaip su senu moduliu. Buvau pripratęs, kad trumpas paspaudimas inicijuoja paiešką, bet su BM54 moduliu reikia paieškos mygtuką paspaudus palaikyti ilgiau, trumpas paspaudimas permeta prie sekančios išsaugotos atmintyje radio stoties. Kadangi tik prijungus jokių išsaugotų stočių nebuvo, tai ir atrodė, kad neveikia. Navigacijos garsas yra, nėra tik TV garso, bet čia pajungimo problema. Nebeturėjau laiko toliau eksperimentuoti, tai nusikelia iki sekančio savaitgalio. Kai viską išsiaiškinsiu, padarysiu BM24->BM54 pajungimo adapterio schemą. Beja, pas mane garso modulis buvo net ne BM24, o dar senesnis, jis nepažįsta CD keitiklio su I-bus.
Dar pastebėjau vieną problemą, kad po MK4 atjungimo ir vėl pajungimo, prasideda problemos su palydovų ryšiu, aparatas tiesiog nemato jų (viršutiniame dešiniam kampe nerodo žalio palydovo), bet čia įtariu su antena problemos. Ryšys atsiranda visai netikėtai po kokio pusvalandžio ar ilgiau ir paskui nedingsta, kol vėl neatjungi nuo matinimo. Bet dėsningumo nepastebėjau, todėl problema dar neidentifikuota.
Taip pat pradedu rinkti info apie DSP pajungimą, bei visą reikalingą įrangą, taip kad administratorius galėtų pataisyti temos pavadinimą, pridėdamas ir užuominą apie DSP. Radau vieną gerą straipsniuką, tai turėdamas laiko pamėginsiu, parašyti keletą svarbiausių momentų.
pats gali pakoreguot temos pavadinima, ar ne?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2009, 22:07
E38 740i 94'
Pataisiau temą.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2009, 22:20
Kaunas-Stavanger
dviratis...
antais noretai paklausti tamstos, o apie ipod pajungima nesidomejai...? :-k
StandartinėParašytas: 07 Gru 2009, 00:38
Kaunas-Stavanger
dviratis...
cia tipo per bluetooth?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2009, 01:29
Kaunas-Stavanger
dviratis...
markis rašė:
iš principo čia laisvų rankų įranga veikianti per bluetooth, muziką gali irgi klausyti, kas yra telefone per bluetooth, gali pasijungti per laidą, gali prie USB dar bet ką prisijungti.
nu jo supratau, as ten ta puslapi kur nucopynai tik siaip permeciau, turejau atsimenu garmin navi, tai buvau pasijunges per taip pat, bet su tokia kokybe tai jau tiek to, galima ir be ipod apseit :lol:
