Dabar yra 13 Sau 2026, 19:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 42 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Lap 2009, 18:50
E36 318 92'
Sveiki, pastebėjau, kad šią savaitę mašina mėgsta patrūkčiot kai yra pašilus bent šiek tiek (virš mėlyno temp. daviklio rodmenų). Maniau, kad kaltos dujos, bet benzinu važiuojant - tas pats. Gal tai dėl drėgno oro? Trūkčioja ypač pirmuose bėgiuose, pajudant iš vietos, būna ir 5 bėgyje. Bet toliau spaudžiant gazą nustoja ir važioju toliau. Dar keistas dalykas, kad kuo ilgiau mašina pastovi nevažinėta garaže tuo labiau trūkčioja, važiuojant. Pavažinėjus bent 30 min. trūkčiojimas dingsta. Kas tai galėtų būti? Dėkoju už atsakymus.
Mano sprendimas: gerai pravalyt skriejiką su dangteliu ir simptomai dingo.
BMW negenda, tik kartais tarpinė, tarp sėdynės ir vairo išeina iš rikiuotės.
Paskutinį kartą redagavo ernexus 29 Geg 2010, 19:48. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2009, 19:33
Ex E36 coupe 318is M42
man panasi beda. tik trukcioja dar budama salta. pvz tolygiai laikant gaza paspaudus jauciamas trukciojimas. aisku numanau kad tai OSM, bet kitos mintys nepamaisys.
bmwfan
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 12:11
E36 318 92'
Nejaugi mes vieninteliai su tokia bėda? :)
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 12:23
pirma oro slangas tikrink :)
kaip filtrai, zvakes?
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 13:26
E36 318 92'
Nepastebėjau, kad oro šlangoms kas būtų. Lyg ir yra kažkoks šnipštimo garsas virš karburatoriaus, bet neradau kad kokia šlangutė būtų kiaura ar nutrūkusi. Žvakės keistos prieš metus kažkur, kaip ir oro filtras.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 13:54
o kuro filtras? laidai zvakiu?
dazniausiai ir buna trukciojimai del filtru, zvakiu, laidu. o jei su trauka prasideda bedos, tada jau giliau galima butu knist. bet pradet tada nuo diagnostikos reiktu.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 14:44
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
ernexus rašė:
tavo bmw turi ipurskima :wink:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 14:54
Temos autoriui:
panasu i aukstos itampos grandines bedas (laidai,pipkes ir t.t.)........
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 11:02
E36 318 92'
Jara_E-34 rašė:
Turėjau galvoje kolektorių, ne tą parašiau. Tai galbūt vakumo šlangutės šnypčia? Patikrint šnd eisiu nuodugniau.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 11:17
ne snypscia o traukia. ten vakumas. bet idomiu garsu buna, jei kur traukia ora papildomai (ne visada garsu buna). ir dazniausia beda buna gofra - stora slanga nuo oro srauto matuokles (prie oro filtro) iki koliko. na ir kitas butinai gerai apziureti reikia. jei ne oras papildomas, tada eini laidu tikrint. pradziai bent tamsoj uzvesk masina atsidares kapota, gal kur nors konkreciai zaibuos :)
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 11:23
E36 318 92'
Na pasiklausiau katik tikrai nebūdavo to garso švilpimo, šnypštimo ar kaip jį bepavadinsi :) Tiesiai virš kolektoriaus garsas, gofra buvau nuėmęs ir parsinešęs patikrinau, viskas gerai. Nėra įtukimų jokių. Mano įtarimas, kad slangutė nukritus kažkur, kad garsą duodą, bet nematau kuri, negi reikės nuardyt kolektorių kad pamatyčiau kuri?
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 11:48
gali tekti :) bet nzn, 4 cil kitaip ten. da nors puse masinos nurinkt nereikia, kad kolika nuimti :D
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 23:15
E36 318 92'
Važinėjau toliau ir praėjo savaime trukčiojimas. Mašina važiuodavau kasdien. Galbūt kai paliksiu mašina nekurta kokias 3 dienas tai vėl prasidės bėdos, tą jau pradedu pastebėt.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2009, 12:42
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
tada su aukstaitampa kazkas netaip,zvaklaidziai,skriejikas ir pan :)
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 09 Gru 2009, 17:56
mazda6,E36
nezinau ar padesiu,bet pas mane buvo panasi problema su tuo trukciojimu ir pastebejau kad kolega rase, kad zvakes keite pries metus,patariu nepatinget ir paziuret zvakes,pas mane pamenu dvi buvo uzpiltos,virsutines variklio dalies tarpine pasikeiciau,savaime aisku ir zvakes,trukciojimai pasibaige :)
