Dabar yra 04 Kov 2026, 13:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 33 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 18:26
E34 520 m20 89 ,E39 520 m52 99
Pagaminimo metai:99
Variklis:2.0
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:Sveiki, atejau is darbo atsisedau uzsikure is pol abaroto, nuvariau iki parduotuves viskas normaliai buvo, grizes is parduotuves bandau kurt nesikuria, dar kart ilgokai pasukus uzsikure bet vaziuojant zymiai blogiau traukia. Duodant gazo dusta galima sakyt.
Paskutinį kartą redagavo E39-TAS 15 Gru 2009, 19:48. Iš viso redaguota 4 kartus.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 18:45
Katik buvau isejes i lauka vel kuriasi is puse pasukimo ir trauka normali.Kas cia pradeda grybaut prie kompo tik sekm geriausiu atveju galesiu prisijungt, o iki sekm 800 km reikia padaryt :(
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 19:09
E39 530D Touring
Tai čia reikia suprasti , kad šaltas vaiklis kuriasi gerai , o kai pašyla , - prasideda bėdos (blogiau traukia ir blogai kuriasi )? Jei taip , tai panašu i lambda zondą.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 19:13
jo, saltam viskas ok
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 19:21
LZ didele tikimybe.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 19:26
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
kai blogai prades trukti, tai uzgesink ir vel uzvesk, jei uzsives gerai ir vel prades gerai vaziuoti, tai tikimybe, kad veleno daviklis.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 19:27
ok, bandysim. bet jei neklystu jie du pasmane ar vienas M52
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 19:32
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
E39-TAS rašė:
tu cia apie ka? apie LZ ar daviklius?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 19:36
velenelio padeties davikli
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 19:43
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
E39-TAS rašė:
yra vienas veleno ir vienas voztuvu velenelio.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 19:45
tai kuris gali but, alkuninio ar velenelio?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 19:48
per realoem as randu du, vienas isiurbimo velenelio kitas ismetimo, alkuninio isvis nerandu
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 19:59
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
E39-TAS rašė:
Ai, pas tave 99 metu, tai jau dvieju vanusu, tai jo bus du voztuvu ir vienas pagrindinio veleno.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 20:02
tai va, reiskia be rimtos diagnostikos nenustatysi
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 20:08
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
E39-TAS rašė:
kokia, ten rimta, jungi prie pc ir ziuri kokias klaidas meta.
