Dabar yra 22 Bal 2026, 08:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 75 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Gru 2009, 22:55
E60 530d 07',
E39 525tds 99',
E34 525tds 94'.
zilvutiz
zilvutiz
Reikes pamegint [-o< , nes jau nebezinau daugiau ka daryt... :cry:
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 11:38
E39 530d M57 03'
Albinas2 rašė:
Pas mane irgi buvo tokia problema,bet susitvarkiau.Pakeiciau ir daviklius, paskui laidus užtrumpinau,bet rezultato nedavė.O bėda buvo skysčiu bakelyje.Buvo užsikirtusi pludė,kuri dingus skysčiui užtrumpina kontaktus ir užsidega lemputė.Sutvarkius lemputė užgeso iš karto,nereikėjo kompo klaidoms ištrinti.Atjunkit nuo bakelio fiškute ir jeigu lemputė užges,tai bėda bakelyje.Sekmės
va cia tikrai galimas daigtas, kolega gera minti cia davei =D> :D
StandartinėParašytas: 31 Kov 2010, 09:53
Grinder
E46 318D M47 '04
KoBeOnE
Sveiki
nekuriant naujos temos norejau pasiklausti del stabdziu nusidevejimo davikliu
Situacija tokia:
E39 97m. 2L
galine desine puse turi nusidevejimo davikli.
Failo aprašymas: keleivio puses nusidevejimo daviklis
k2.jpg [ 87.47 KiB | Peržiūrėta 13500 kartus(ų) ]
o galine vairuotojo puse turi tik ABS davikli
Failo aprašymas: abs daviklis vairuotojo puse galas
k.jpg [ 113.17 KiB | Peržiūrėta 13493 kartus(ų) ]
Bagazineje buvau nuardes visa apmusima ir garso izoliacija kad pamatyti laidus bet deja nieko ir neradau is kur turetu buti pajungtas vairuotojo puses stabdziu kaladeliu nusidevejimo daviklis
Gal kas turite minciu ar schemu is kur galima pajungti davikli?
StandartinėParašytas: 31 Kov 2010, 10:12
Kaunas-Londonas
F07 530d N57T '15
ex E34 520i M50 '93
ex E39 528i M52 '96
ex F31 320d N47T '13
Auksakalys
Kaladeliu davikliai stovi tik: gale-desineje, priekyje-kaireje puseje
StandartinėParašytas: 01 Bal 2010, 18:08
E39 520 97'
O aš tai irgi vargau svaite, bet pagaliau radau bėdą, pasirodo iki galinio daviklio nedaeina srovė kažkur laidas bus parėjas, tik problema dabar kur ir kaip patikrinti, kokioj vietoj jis bus nutrūkęs #-o . Su testeriu priekini daviklį atjungus ir patikrinus srovę rodo kažkiek ten voltų, kai degimą įjungi, o gale tikrinu tikrinu 0 rodo, nėr srovės. Gal kas žino kur tas laidas gali but nutrūkęs, kurioj vietoj žiūrėt?
StandartinėParašytas: 02 Bal 2010, 19:38
E60 530d 07',
E39 525tds 99',
E34 525tds 94'.
zilvutiz
zilvutiz
Tai va, siandien ziurejau visus daviklius, bet... nieko neradau... Srove ateina i abu. Meginau uztrumpint abu daviklius, pirma gali o po to priekini, bet viskas veltui. Buvau atjunges ir stabdziu skyscio davikli, o po to ir uztumpint, bet vel gi nieko.. Tai nusprendziau arba abu davikliai blogi, nes negaliu abieju uztrumpint kartu tik po viena, arba nezinau :roll: [-o< #-o
StandartinėParašytas: 11 Bal 2010, 22:29
E39 530d M57 03'
Turiu atsiprasyt Liniaus, jo pasiulytas budas tikrai veikia, vakar keiciaus ratus ir pasitikrinau daviklius prie to pacio tai priekinis buvo nuduses, uztrumpinau ji sakau bent laikinai paziuresiu ar pades, ijungiu degima vistiek klaida meta, pavazinejau pusdieni bet nieks nepasikeite, vakare sakau pameginsiu kaip Linius siule ijungt degima ir palaikyt pora min, ir ka jus manot padejo, nusiresetino kompas ir nebemeta tos klaidos. :D
StandartinėParašytas: 20 Bal 2010, 21:11
E39 520 97'
Steroidass
As keiciaus kaladeles ir nusprendziau nebedeti daciku, uzsidege lempute tai uztrumpinus laidus prasivazinejau savaite o lempute nedingo. netycia akumas issikrove uzvedus auto po issikrovimo lemputes nebeliko :) Tai akumo atjungimas turetu padeti
StandartinėParašytas: 26 Bal 2010, 12:57
Kretinga-Klaipėda
dabar E39 528i touring benzinas/dujos
Bliamba, perskaitę apie 2 minutes buvau skeptiškas -- jau man tai tikrai nepadės! Bet per galvą už bandymą niekas neduos. reziumė -- 2 min net nereikėjo. Viskas tvarkoje. :)
Geras dalykas forumas ir protingi žmonės :) Ačiū.
...o bet tačiau nors, jei nebūtų geresnių - būčiau pats geriausias!..
StandartinėParašytas: 29 Bal 2010, 18:18
E39 530d 01'
Na as irgi, skaitau is pradziu apie tas 2 min ir galvoju ka cia per ss.. mala. Pasirodo padeda, o jau norejau visus laidus kur eina purtyt.
StandartinėParašytas: 23 Bir 2010, 23:57
E39 3d, '01
E53 4,4i '00
Darbinis DAF 105
Siandien kaiciau kalades,dejau nauja davikli.Ijungus degima mazdaug po minutes uzgeso stabdziu kaladeliu sudilimo lempute.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2010, 23:40
BMW 730LD
viska-moku
sudilusio daviklio laidus sujunk, uzkisk kurnors kad nesimaisytu ir bus kaip veikiantis daviklis :)
StandartinėParašytas: 15 Lie 2010, 15:38
vilnius, siauliai, vilkaviskis
bmw 530d, E39, sidabras
sveiki, prie to pacio norejau paklaust ar stabdziu daviklis tiktu ant E39 nuo E38 ar kito kokio auto? truputi deficitas :/ :D
StandartinėParašytas: 15 Lie 2010, 16:23
Konfedas rašė:
Cia butent taip ir gesinasi stabdziu kaladeliu lempos tiek pas E39 tiek pas E46.
StandartinėParašytas: 16 Lie 2010, 11:55
hmm... idomumai cia :) tai jei blogi davikliai, tada reikia paprasciausiai sujungt laidus ir viskas? tada su degimu zaist?
