Dabar yra 08 Spa 2025, 03:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 65 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 15:14
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
auksciau parasyta, kad neoriginalu statyt reikia :) o jei oringinalus, tai kuris paveikslelyje?? :)
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 01 Lie 2009, 00:39
BMW e61 530D 04, 160kw
Cia jau maciau kazkas pasijunge komfortines sedynes su sildymu. Tai kaip suprantu zinot ka kokie laidai reiskia. Gal galit parasyti?
Dar pajunges vairuotojo sedyne numusa saugikli, kartais nenumusa, nezinau kame esme, negi karts nuo karto trumpina kazkas karts nuo karto ne?
StandartinėParašytas: 10 Lap 2009, 11:53
ex E39 520i M52 96
Skoda TDI 2.0
gal kazkas galetu ir isamiau paaiskinti ir uzbaigti sia tema :)
StandartinėParašytas: 12 Lap 2009, 00:27
E39 530d 01
Man ir ta pati beda, numusa saugikli, savaite laiko pavazineji pajungineji ir vel perdega. Pakeiti vel pavazineji ir vel perdega po kurio laiko. Rodziau elektrikui vienam tai nerado galu kolkas, sako valdymo blokas greiciausiai...
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 22:09
Klaipeda
E39 530d
tai kas gali paaiskint kur kokie laidaj jungesi nuo sildimo miktuko?
dzonis01 rašė:
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 22:42
E46 330d 2003
exE39 525d 2002
ex E39 530d 2001
evaldas005
už keliu dienu jungsiuosi pats ir viska išdėstysiu smulkiai nes matau čia visiems gaila informacijos nupirkau šildoma salona o pas mane jo nebuvo tai dabar radau ta blokeli su fiškėm nupirksiu ir jungsiuosi pats tai papasakosiu
StandartinėParašytas: 02 Gru 2009, 11:20
ex E39 520i M52 96
Skoda TDI 2.0
tai gerei lauksime.Bet kaip buvau sukures tema tai nuo to laiko ir nepataisiau.Nes nesuprantu kas kame.Siap pasiziurejus pagal WSD tai pas mane problema laiduose ar kazkur trumpina.Nes pagal testa tris kartus sumirksi, poto pauze ir vel tris kartus mikrsi ...tai kazkur trumpina.Bet kaip lauke plius tai veika sildymas tik ant minimumo, o kaip pradedi didinti tai isijungia, o kaip salta tai isvis nesiijungia-ijungi ir iskarto isijungia...Tai galvoju kad gal temperaturos daviklis grybauja, bet pasiziurejus tai po sedyne nieko nesimato reik, atsukineti sedyne, ar ten nera nieko blatno?
StandartinėParašytas: 02 Gru 2009, 22:58
Ex: E39 523
Galaxy
Imar rašė:
Zodziu taip as jau rasiau, jei noresi pakeisti davikli, tai reiks daug ardymo. Siulau patikrinti jo varza, auksciau rasiau kiek turi buti ir kokie gnybtai, jei daviklis parejes tada ir daro visokias nesamones su tu isijunginejimu. O del saugiklio, meto del to, kad greiciausiai nusviles tenas yra, arba trumpina paciame jungiklyje
StandartinėParašytas: 02 Gru 2009, 23:22
Matai pas mane pajungti tik 4 laidai, 2 i airbaga ir + su - ir nepajungtas joks sildymas (liko dar laidu nepajungtu), tai jei judinu sedynes atsisedes, tai musa saugikli, jei islipes is masinos ar gerai i vaira isikibes, t.y. pasikeles truputi, tai saugiklio nemusa.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2009, 23:33
Ex: E39 523
Galaxy
augysx rašė:
musa del to kad kazkur yra prasitrines laidas, o pas tave sediniu dildymas yra reguliuojamas? Jei reguliuojamas tada sildymui i sedyne ateina 3 laidai (-), daviklis, ir reguliuojamas + . O siaip reiketu atjengti fiske, uzsimesti testeri ant elemento, paziuret varza jo, aisku dar uzpakali patrinti ir ziuret ar varza keiciasi, jei trinant uzpakali varza keiciasi ( turetu mazet arba is vis 0 rodyt) tada ir buna BABAX per saugikli. Jei davikklis negyvas, tai sildymas nepasileidzia, bent jau man taip buvo...
StandartinėParašytas: 02 Gru 2009, 23:39
Va kai pirkau tiksliau mainiau sedynes su priemoka, nepasiziurejau ir nepasiemiau jokiu sildymo mygtuku.... :(
Sedynes is anglo, tai dabartine vairuotojo sedyne buvo keleivio ir pagal viska turetu buti maziau sudrozta, bet eilini karta koks tai merfio desnis.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 01:28
PNEVEZYS
tai gal saugiklis per mazai amperu? eigu su tavim nusprogsta, o be taves ne.
as taip suprantu sneki ne apie sediniu sildimo saugikli, o apie sediniu varikliuko saugikli.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 11:06
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Gal kas pasakys koks cia daviklis stovi Nr 3 ir 4 detalese, t.y vidinese lango apdailos juostose.
Nes i juos ateina laidai.
Ar cia pagal tai masina zino kada langas uzsidares?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 12:45
ex E39 520i M52 96
Skoda TDI 2.0
cia gali buti lango signalizacija, tipo isdauzo langa ir suveikia gamykline signalke...
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 13:05
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Imar rašė:
mintis idomi :roll:
