Dabar yra 28 Lap 2025, 10:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 193 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Lap 2008, 19:46
o paciam galima ja isiardyt ir pravalyt ar ten reik spec irankiu, stakliu turet ?:} beto kam tada tas filtras ? :}
StandartinėParašytas: 21 Lap 2008, 21:01
Tu turi omenyje alsuoklio filtras , jei taip lygiai taip pat kaip ir variklis ar greiciu deze turi alsuoti taip pat ir turbina, o kas del jos ardymo tai paciam neteko bet ir nepatarciau jos paciam ardyti tegul tai daro kas is to valgo duona kitu atveju kaip sako skupas moka du kartus , o tai yra brangus malonumas.
Beto jei tos sparnuotes (zaliuzes) strigtu kompas iskart mestu avarini rezima ir masina ziauriai nebetrauktu degima perjungus vel iki pirmo uzstrigimo.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2008, 22:52
aisq :)
StandartinėParašytas: 22 Lap 2008, 22:09
kaunas-kedainiai
E39 530d 2000m.
Ex525tds E34 93m.
Ex318i E30 88m.
nAMelis rašė:
kiek girdejau apie VIMOTA tik geri atsiliepimai. jie kazkaip daro kad pedala spaudziant iki puses sumazine galia buna tai ir kuro maziau srebia, o spaudziant gilyn permete ta galia cia, bet logiska kad ir kura tuomet spaudzia. ramiai vaziuojant tai realu kad jie sumazina degalu siurbima.
Tiksliai bratka.Pas mane chipuotas.Jega prabunda spaudziant.530d gavosi ~235ag,470 Nm.sanaudos - normaliai vaziuojant.Nu jei iki dugno... isibegejant 4 saiba dar kasasi ant asfalto,o kuras tai - [-o< :shock:
daryta Vimotoje.
Amžius: 36
Pranešimai: 19
Miestas: kaunas-kedainiai
Auto: E39 530d 2000m.
Ex525tds E34 93m.
Ex318i E30 88m. E39 2000m.
530d(cipuota)
173kw
kuro suvartojimas normaliu rezimu pagal bc;
mieste 7-9l
uzmiestis 100km/h 5-5.5l
140km/h ~6.5l
vidutinis 5.9l
vasara,kondiske +0.5l
vazinejama kaunas-kedainiai
ratai standartiniai r15 205/65
pagal manuala krito,nes daugiau jegos - lengviau traukt.kuo silpnesnis variklis ,tuo daugiau ryja.Faktas.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2008, 12:22
ex E 34 525i, ex E34 525 tds, ex E46 330d, ex E91 320d, e90 330d, 2WD Dyno
startline_chiptuning
Gal gali pasakyti prie kiek sukiu tavo maximalus ipurshkimas degalu?Arba nm max prie kiek sukiu:)
StandartinėParašytas: 23 Lap 2008, 12:58
manau mechanika tik su tokiom sanaudom vaziuoja, pasmane automatas tai pasistenkt reik kad kompas rodytu mieste 9l dazniausiai 10-13 rodo :) trasoi norma rezimu ~6-7l beto su 4 begiu ir ant asfalto suka manau tik 1 rata :) nes kitaip pagalvociau kad čia ne 3d o m5
StandartinėParašytas: 23 Lap 2008, 14:21
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Man irgi tokios sanaudos truputi juokingos :) Nebent parleki is uzmiescio, pavazineji mieste 10km ir uzmeti aki i kompa, tai tokiu atveju gal ir gali rodyti mieste 7-9l. Ir vel poto isleki is miesto.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2008, 19:26
kaunas-kedainiai
E39 530d 2000m.
Ex525tds E34 93m.
Ex318i E30 88m.
max Nm prasideda kazkur nuo 2000 ir laikosi iki 3600,3800.po to pradeda kristi.o del mexanikos sanimda teisus,ji taupesne.Ko jam ryt,jei daugiau 1500rpm nesukineji.spaudi ir eina.Tik del ratu nezinau,neziurejau kelis suka. :) vaziuoju ir man patinka 8)
labiausiai stabdo karas keliuose
StandartinėParašytas: 24 Lap 2008, 04:08
Prienai
BMW E60 535d
Jop..kuro tai ima labai nedaug. :) man bent jau rase kaip vaziavau cia uzmiesty 5,6 litro :D momentini... 100-120 vaziuojant,dar jei auto pilota ijungi... o siaip jai su razgonais vazinejant,pakyla iki 8-8,6 litro.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2008, 09:55
Ir dabar kai webasto junginejasi tipo mazai valgo , pas mane automatas tai kaip bebutu trasoj padoriai vaziuojant iki 140 km/h 7 -7.5 L mieste su kamsciais iki 14L cia kalba apie Vilniaus miesta.
StandartinėParašytas: 27 Lap 2009, 21:15
E34 525TDS 95' Touring a/t
Vimota Chipped
Sveiki, manau tema pakankamai gerai isnagrineta, belieka sumesti visiems kas ka pazysta kas gerai daro uz kiek daro ir kur randasi patys geriausi TDS cipuotojai!
Manau nr 1 - Vimota Vitoldas (brangu bet profesionalu)... :^o
p.s. pas mane touringas automatas uzmiesty vaziuojant ~ 100 110 ekonomaizeris rodo ~6 litrus, taciau realiai suvalgo ~ 10 litriuku... kame beda? mieste taip pat apie 10 litru degina... itariu degima ar gali buti?
StandartinėParašytas: 28 Lap 2009, 16:14
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
Neveris rašė:
Nu nusipirkau ta [CENZŪRA] uz 340lt Bmw salone nauja.Pats idejau,atsidares kapota,ten nuardai variklio
plasmases,filtra oro nuimi,ir truputi i apacia ten jis stovi prisuktas...Vnz pakeiciau,slanguliu nekeiciau,nors tokios nuo karscio kaip sakant gal paskrude,bet galiukai viskas ciki lyg,matosi kad atsparios ir ten karscio gauna....Vnz po keitimo,viska surinkau,ir islekiau i trasa...Lop topu nematavau dar,bet aijna lyg geriau.Ta prasme iskart gazo duodi,iskart reguoja,o kaip nedapute slegio,tai truputi palaukt reikdavo,gal apie 1,5 sec///ar 1 sec// o dabar tik gastelnu ir pzdc rauna,zveris...su draugu dviese vaziavom,bandem ten truputi tai 100 per 7,4, ,manau kazkas taip ir turi buti.Aisku pas mane dabar ratai R-15 zieminiai, pavasari kaip bus vel uzdeti R-18-235 tai 1 sec bliaus maziausia.
dabar galvoju ar man tik nepanasios problemos. Pas mane yra taip, duodi gazo gerai traukia meti kita begi duodi gazo iki dungo pagalvoja 1-2s ir tada vel traukia, permeti aukstesni begi ir vel gaza iki dugno ir vel taip pat pagalvoja 1-2s, kame cia beda? si beda atsitinka metant begius ir spaudziant gaza iki dugno permetus begi atrodo masina lyg pagalvotu truputi ir tada traukia. Siaip jei dugnais nevazineju nesijaucia to labai
StandartinėParašytas: 28 Lap 2009, 21:28
Ex BMW E39 525 tds 97m
Labai gera tema.Pats turiu 525tds ir pasiskaitinejus cia man iskilo toks klausimas,kaip butu geriausia suzinot ar auto cipuotas ar ne.Nes kelis kartus teko su 530d 135kw nuo 2 begio iki 160km/h sustot palenktyniaut tai atsilieku iki 100km/h vos per puse auto jei ir tiek siekia,o ties 160km/h tik per masinos atstuma.Be to teko su uosvio a4 2001m 1.9tdi 96kw kelis kart palenktyniaut tai iki 160km/h ja palieku per 2masinas,nors pagal visus skaiciukus tai jo auto isibegejimas turetu but 9.9s o mano 10.1s.O ir kuro sanaudos uzmiesti:ziema 6.2l kazkur,vasara apie 5.6l(cia ne pagal BC o vaziavau ir ziurejau kiek dapilt reikia :) )
StandartinėParašytas: 29 Lap 2009, 00:27
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tik ant Dyno suzinosi.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2009, 00:55
as su taimeriu pasimatavau per kiek isibegeja, monitoriui yra kazkoks, tai rodo ~8.4 kiek ir turetu buti gamykliskai iki 100 :} taip iseina chiptuningo nera, ir niekada nedarysiu.. Todel kad..
Laukite tesinio :D
