Dabar yra 05 Spa 2025, 05:59
StandartinėParašytas: 27 Lap 2009, 13:40
E36 320i 110kw ex
E36 320i 121kw + chip ex
E36 316 76 kw ex
E46 320d 110kw
giiinciuxx3
woofkee
Automobilio, apie kuri norite paklausti E36
Pagaminimo metai:1994
Variklis:2.0
Degalai:Benzas
Problema/klausimas: Noriu paklausit, Visu pirma ar tiktu man 4 kausio raudonos spiruokles 6 kausiuj? jeigu tiktu tada kas gali buti jos bus minkstesnes ar kasnors kito??
BMW E46 Touring 320D 02-06
StandartinėParašytas: 27 Lap 2009, 21:19
Ex E36 coupe 318is M42
tik tai tiks, bet patikek manim kaip zemai auto sutupus bus..... o kietumas tai isvis...
bmwfan
StandartinėParašytas: 28 Lap 2009, 00:02
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
nu ir ką' kietumas tai išvis', nebus to kietumo kaip tik, bet tai tik į blogąją pusę. amortikus numarinsi.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2009, 01:05
va kaimynas taip pasidare tai dabar spjaudosi... ziauriai sutupe auto o kietumas tai nezmoniskas, gerokai kietesne vaziuokle nei su tinkamos kubaturos raudonom spyruoklem. sakau ta ka pajauciau vaziuodamas su jo auto. tikrai nzn ar gali but kokiu isimciu.
bmwfan
StandartinėParašytas: 29 Lap 2009, 14:00
E36 320i 110kw ex
E36 316 76 kw ex
E46 320d 110kw
giiinciuxx3
woofkee
Zodziu nepatariat deti man 4kausio raudonu spiruokliu? zemos masinos noriu bet kad butu ir kieta bet jei amortikus eda irgi negerai o 6kausio raudonu spiriokliu nelabai randu :(
StandartinėParašytas: 29 Lap 2009, 16:32
E60 B54B25
Norint masina suzeminti nebutina deti raudonas spiruokles. Pas mane buvo melinos mazina buvo zema ir ziauriai kieta. Dabar zalos koni truputi masina aukstesnes, kietumas isliko taspats.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2012, 00:36
E36 1.6 96`
sveiki noreciau pirkti 4 cilindru E36 zeminancias spyruokle, gal yra kas parduoda?noreciau prieki nuzemint apie 4-6cm o gala 3-4cm, ka patartumet? dedu jas ne del to kad butu grazu o del to kad ismokciau atsargiai ir neskubant vazinet po miesta tai reiktu kietu :DDD
StandartinėParašytas: 15 Vas 2012, 11:09
E39 525d '01
Kvailas tavo inoris :) ateis pavasaris, per duobes ir taip ismoksi vazinet arba ratus paliksi :D
mink per tapke...
StandartinėParašytas: 15 Vas 2012, 17:25
tai su mokamaja auto reikejo mokintis neskubant ir graziai vazineti, o ne dabar su bmw :) seip kas nori tas randa tas spyruokles, kiti isvis nusipjauna senas ir vazineja. beto ir naujos nera jau brangios, va nupirkti originalias naujas jau sudetinga, o tokias zemas kaip tu sakai raudonas ir kietas tai..
StandartinėParašytas: 17 Vas 2012, 18:31
E36 1.6 96`
na tie kas pjauna tai jie nesveiki ;D as noriu kad butu tvarkingai gerai padaryta o ne bet kaip ;p
StandartinėParašytas: 17 Vas 2012, 20:26
jeigu nori gerai, o ne belekaip tai perki naujas spyruokles ir naujus trumpesnio stoko amortizatorius, aisku prie to pacio perenki visa vaziukle, kad niekas nebarsketu ir uzsidedi ratus zemo profilio, tada bus viskas tvarkinga ir gerai padaryta :)
StandartinėParašytas: 18 Vas 2012, 17:43
E60 530i M53 2008'
cezarius_
visiskai teisingai kolega parase. kad tu isidesi spyruokles zemas o liks amortizatoriai ilgi tai vaziuosi kaip vezimu, nes amortizatoriai neveiks.
ir siaip idomu bus zema apvazinesi duobes. pas mane zema bet ismokau duobes mintinai ir nereik i jas vazinet. o jei mazesne buobe tai nelabai ziauriai ir jauciasi. nori letai ir tvarkingai vazinet perki kokia masiniuke su 1.1 motoru ir vazinesi ramiai nes kitaip neis :)
StandartinėParašytas: 18 Vas 2012, 21:30
E36 1.6 96`
nu jei 1,1 variklis tai meginciau spaust kiek galima ;D o bmw ner su 1,1 varikliu ;D o siaip as jau amortikus esi nusipirkes trumpesnius,susipirkau visus sarnyrus sustiprintus vokiskus, salenblokus, traukes, atraminius sportinius dabar beliko tik rast spyruokles ;]
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012, 01:10
beliks sportini varikli isideti :) tik kad vel tektu visa vaziuokle perinkti nes beveik niekas nebetiktu. seip ziema su zemom spyruoklem yra kosmaras, vasara dar kenteti galima. coilai turbut gerai butu, bet irgi turi minusu pvz didele kaina (uz gerus) toliau daug nureguliavus auksti reiktu daryti suvedima pernaujo, su laiku apsioksiduoja reguliavimo sriegiai tai reiktu juos pastoviai priziureti :}
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012, 01:40
E36 1.6 96`
na man sportinio variklio nereik pokolkas ;p uztenka ir pilnai 1,6 su 100% veikianciais purkstukais ;D o zemint ruosiuos vasaros sezonui o ziemai deti stock`a. o del koilu tai tikra tiesa kolega, kad kaina zveriska ir prieziura kainuoja nes kas zezona reiktu apsioksidavusius reguliatorius keis kad kita sezona pavyktu pakeist ;DD
