Dabar yra 15 Sau 2026, 03:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 75 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Lap 2009, 14:00
zillwa rašė:
tikra nesamone cia, jai jau pakeitei davikli i gera tai ir uzkurus masina jis tuoj pat butu nusinulines.
būtent :D nu ne tuoj pat bet tam minutes laiko intervale tai tikrai :)
StandartinėParašytas: 27 Lap 2009, 21:24
E39 2002m. 530d.
zillwa rašė:
Manau svarbu ,kad nusinulina [-X o skirtumo ar uzkurus ar palaikius ant degimo didelio nera,svarbu,kad kiti zinotu,jog nereikia jokiu nulinimu su kompu ar pan nesamoniu :wink:
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 21:02
Vilnius/Palanga
E39 525tds 98'
EX E36 1.8is 92
espan18
Bus davikliai 99% , turejau sia beda, tingejau tikraint tai pasikeiciau abu, 60lt uz abu, ir darbo 10 minuciu maksimum =] (!) uzgeso pats be jokiu resetu, ir rankinis kaip kazkas cia minejo zymimas (P) netik automatuose [-X
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 21:16
E36 2.5 TD, E39 3D 2001 M
pas mane tas pat buvo, pakeiciau abu davikius 32 Lt ir problemos neliko :D
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 22:22
E39 530d M57 03'
pas mane tai jie abu nauji su naujom kaladelem sudeti ir vistiek dega. Turejau viena sena gera, tai bandziau vietoj priekinio det, dege vistiek tada vietoj galinio, dega vistiek, tai arba jie abu lewi, arba beda kazkur kitusr beda bus.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 23:18
zillwa rašė:
dar kartą stabdžių skysčio lygis.. Ne ATF.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 23:58
E60 530d 07',
E39 525tds 99',
E34 525tds 94'.
zilvutiz
zilvutiz
O jei pakeiti daviklius ir vistiek dega? ziuriu cia ne pas mane viena tokia beda. #-o
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 11:15
E39 530d M57 03'
Gedas666 rašė:
ziurejau jau belekieik sykiu uztenka tikrai stabdziu skyscio.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 19:29
E-39 525tds Touring 97m. M51
Zilvutiz rašė:
Tikrai ne pas tave viena, jau beveik 2 metai kaip dega ir nieko. Skyscio yra, kaladeles su davikliais pakeistos, bus kazkur laidas nutrukes, kazkuriam rate itariu.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 19:55
E39 520 97'
O jei gale rankinio kaladėlės nudilusios tai irgi gali degti? Nors ir viskas su priekiniais ir galiniais davikliais ir kaladėlėm čiki. ?
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 20:21
AUDI C4 2.8
E39 520i 98'
E39 530d 99'
E39 523i 96'
E46 320d 98'
pirkiasas
Man irgi ta problema buvo. O as tai susitvarkiau labai paprastai: pakeiciau davikli priekini, nes buvo "parejes" ir atjungiau akuma keliom minutems.. max 10min pakanka tikrai. Akuma prijungiau ir problema dingo.
Tik patarimas: neuzdarykit bagazines kai atjungsit klemas :) nes bagazines atidarymas yra elektrinis ;)
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 20:56
E39 530d M57 03'
Janzen rašė:
ramkinio kalades daciku situ neturi.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 20:57
E39 530d M57 03'
manau geriausias variantas pasijunkt diagnostika ir ziuret kuris ratas rodo gedima, tada pamegint uztrumpint su laidu, jai ir tas nepades tada reiskia laidas kazkur po posparniu bus pratrintas. Tik va vel beda pas mane diagnostikos neina pajunkt :evil:
StandartinėParašytas: 02 Gru 2009, 22:30
PANEVĖŽYS
Pas mane irgi buvo tokia problema,bet susitvarkiau.Pakeiciau ir daviklius, paskui laidus užtrumpinau,bet rezultato nedavė.O bėda buvo skysčiu bakelyje.Buvo užsikirtusi pludė,kuri dingus skysčiui užtrumpina kontaktus ir užsidega lemputė.Sutvarkius lemputė užgeso iš karto,nereikėjo kompo klaidoms ištrinti.Atjunkit nuo bakelio fiškute ir jeigu lemputė užges,tai bėda bakelyje.Sekmės
StandartinėParašytas: 02 Gru 2009, 22:39
E39 540 96'
va.Variantas realus. :roll: :!:
Albinas2 rašė:
