Dabar yra 19 Kov 2026, 13:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2001 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Geg 2009, 22:20
BMW 523 E39
BMW 324d E30
Na va idedu foto savo webasto fiskes, gal ka daugiau dabar galesit pasakyt, bet kiek zinau visiems automobiliams eina ta pati jungtis :)
P1010528222.jpg [ 103.72 KiB | Peržiūrėta 28855 kartus(ų) ]
P1010527333.jpg [ 40.89 KiB | Peržiūrėta 38003 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 02 Geg 2009, 09:41
Pižo 307SW
nu pas tave cia tas skandinaviskas variantas. Jungi laida i 220 ir sildo tau tepaliuka ir berods antifriza. Niekas nesirpogramuoja, tik kaitina iki tam tikros temp. :wink:
nauda ta kad pastoviai sildo tepala karteryje ir antifriza. Uzkurus masina iskart silta... Sito teno esme sildyti varikli o ne salona! Probelema ta kad lietuvoje nelabai kur pasijungsi sita daigta, nebent savam kiekme ant rozetes pajungti...
StandartinėParašytas: 13 Lie 2009, 14:41
Vilnius - Alytus
Zodziu tik neseniai pakeiciau pagrindini termostata :) buvo suluzes. Aisku pries tai spejau ir mazaji termostata pasikeisti :) Tai va. I tema cia ta, kad kaip kad pirmas postas buvo sia tema :) Dabar bent jau vasara labai greitai uzkyla temp iki vidurio. Reiks laukti saltesniu oru, paziureti, kaip elgiasi rodykle uzmiesty.
ex E36 325 coupe '92
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2009, 09:09
Pižo 307SW
Alexander rašė:
Zmones, kur Klaipedoje tvarko webasto???
maciau yra garazelis kauno gatves garazuose, ivaziavimas nuo silutes pl. salia elektriku (Romo ir Mariaus). Buvau kazkada ju uzklauses, del webastos remonto, tai sako pirma diagnostika pasidaryk.... Tuom viska ir uzbaigiau :mrgreen:
StandartinėParašytas: 26 Lap 2009, 15:08
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Andre75 rašė:
Sveiki, esu naujas cia, bet pasidalinsiu tuo ka zinau, o jus gal jau ir patys senai zinojote. Ar zinote , kad kiekvienas E39 dyzelinis 6iu cilindru variklis, kuris turi Webasto kuro, ausinimo sistemos pasildyma ir turi bent MID gali programuotis taip, kad jus galetumete is anksto uzprogramuoti kada jam pradeti veikti. T.y veiks kaip normalus autonominis pecius. Jei tai senai zinoma, tuomet nekreipkit i mano demesio i mano zinute.
Proramuojasi visi, kas turi MID arba TV, jei kam reikia galiu priprogramuoti.
lachūdra rašė:
Kas tas MID? Lietuviškai- galima butu sužinot kaip jis vadinamas. :?:
lachūdra rašė:
Nu jau aiškiau.Gerai-radija su dvygubu ekraniuku.Kas toliau :?: Ką reik spaust kad suprogramuot :?:
Pirma reikia atrakinti webasta, bet cia jau be masinos perkodavimo neapsieisi.
Tu nebent gali tik uzprogramuoti Aux ventilation, o, kad butu Heating, kaip jau minejau reikia koduoti masina.
StandartinėParašytas: 26 Lap 2009, 16:20
E39 540 96'
Va dabar dar aiškiau. Gerai-atkoduoji mašiną. Suprogramuoji webastą. Ar paskui gali pats kaitaliot laiką ar ne. :?: Tai atkoduot-reikia prie diagnostinio kompo jungt. Ar gera kolkas mastau :?:
StandartinėParašytas: 26 Lap 2009, 16:25
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
35 psl.
http://www.law2.byu.edu/imblerm/Cars/BM ... Manual.pdf
StandartinėParašytas: 13 Gru 2009, 19:47
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
na pas mane is italu webasta veikia ir termostatas dirba lygtais gerai, tik noretusis kad galetu sildyti masina kai joje esi kad vien webasta dirbtu tik nesupratau ar pas mane taip galima padaryti, siuo metu webasta isijungia uzkurus tik masina o jos paleisti atskirai pas mane neina, sita dalyka padaryti yra galimybiu? mages foto idejau, manau paprasta mano mage, virsuj kasetes apacios radija ir reguliavimas
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 00:47
man kaip meistriukas padare webastos valdyma per monitoriu tai sake kad visiem 530d galima padaryti valdyma, tipo kad kadanori galetu ijungti webasto :} tik ne visoms auto programiskai padarysi, kitiems reik dar dasipirkti sio to, gal ir klima pakeisti, čia jau kas uzsiima tuom reikia klausti :}
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 17:23
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Naujos zinios apie webasta: Thermo Top Z
from production break PU98 (1998_09) to March 99 (1999_03) - Diagnosis Not possible.
Cia atsakymas i klausimus, kodel, pas kai kuriuos neina prisijungti su diagnostika prie webastos.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 11:40
ex Toyota...
ex E30 320 1984
ex E34 535 1990
E39 530d 2002
vadim81 rašė:
kas Vilniuje gali padaryti diagnostika webastos?
http://www.autoekspertas.lt/
jie ten uz Gariunu
StandartinėParašytas: 16 Sau 2010, 03:13
truputi sutrumpinau tema kad nereiktu ilgai skaityti
Trumpai apie webasto, webasto yra autonominis sildymas, tai yra padeda automobiliui greiciau pasilti, arba palaikyti siluma uzgesintai auto, gamykliskai visi E39 525d ir 530d yra su webasto, tik vieni paprasti, tai yra pasileidzia automatiskai kaip lauke yra +5 ir salciau, ju negalima paleisti paciam, kiti buna valdomi per monitoriu, arba per gamykline magnetola, dar buna webasto valdomi su pulteliu ar mobiliuoju telefonu, tokios webasto buna retai, beveik visus webasto galima paleisti paciam, vieniems uztenka paprogramuoti, o kitiems reikia dapirkti daliu, del programavimo kreipkites pas forumiecius kid arba Linius, dar yra zmogus is Siauliu 865014899 Vardas Einaras, kainuos apie 100Lt, sie zmones turetu padeti, toliau del webasto veikimo principo, webasto naudoja dyzelina ar tai benzina (priklauso nuo auto) is pagrindinio bako, kuras eina per webastos kuro siurbliuka, siurbliukas randasi automobilio dugne, po apsauginiu plastmasiu, toliau kuras keliauja i degikli, degiklis buna kartu su pakaitinimo zvake, taipat webasto turi savo oro turbina kuri paduoda ora i degimo kamera, tai kuras purskiamas per degikli i degimo kamera, pakaitinimo zvake ji uzdega, ir vyksta degimas, ismetimo dujos iseina per specialu webastos ismetimo vamzdeli/bakeli, esanti ugnis sildo webastos korpusa, korpusas yra is aliuminio, todel yra laidus silumai, jis sildo ausinimo skysti, ausinimo skysti pumpuoja/varineja webasto ausinimo skyscio siurbliukas, tiksliau: saltas automobilio ausinimo skystis teka per karsta webasto i varikli, radiatorius, taip pagreitindamas variklio pasilima, automatiskai greiciau susilus varikliui, greiciau pasils variklis ir kiti agregatai, pagrindines webasto bedos tai webastos kompiuteris kuris randasi ant pacio webasto, pats webasto randasi vairuotojo pusei, po posparnio, dar dazna beda ausinimo skyscio siurbliukas, jis vidui saves turi savo "prota" tai gali buti apgaulingas, gali suktis padavus tesiogiai 12v, bet webasto nevisalaika veiks arba isvis neveiks, zodziu webasto yra labai isrankus viskam, kad veiktu weabsto turi veikti ir kiti agregatai pvz klima, webastos ausinimo skyscio siurbliukas ir t.t Del variklio pasilimo dar didele itaka turi termostatai, pas vienus jie du, pas kitus vienas, du termostatai atsirado pas 525d ir 530d nuo 2000.08 o pas 520d nuo 1999.06 beto pas 525d ir 530d du termostatai yra tik pas automatus, tas antras termostatas dar vadinamas EGR termostatu,
Dar apie webasto: jeigu lauke yra salciau kaip +5 uzvedus auto po keliu sekundziu turetu pasigirsti webasto uzimas, o po dar keliu sekundziu pasigirsti dugne webastos kuro siurbliuko garsas, po dar keliu sekundziu turi padazneti kuro siurbliuko darbas, turi pagarseti (pagreiteti) webastos oro turbina, is dugno gali pasirodyti dumai, kad isitikinti kad webasto tikrai veikia pakiskite ranka po dognu, turetumete pajausti siluma, gerai pasilenke turetumete pamatyti webastos ismetimo vamzdeli, jei is jo neina siluma tai webasto neveikia, taipat webasto neuzsikurs jei lauke bus silta, arba jei variklis bus siltas, webasto atsijungia automatiskai isilus iki tam tikros temperaturos, nes turi savo temperaturos davikli, jeigu kartais saltu oru (ziema) esant saltam varikliui neuzsikure webasto, pameginkite uzgesinti auto, uzgesine auto greitai nueikite iki bagazines, atidare bagazine pamatysite desinei pusei saugiklius, istraukite virsutini saugikli (dazniausiai geltonas 20A) palaikykit 10s, ikiskit atgal, uzveskit auto, jei webasto neuzsikurs per 5min reiskia kazkas negerai, negerai gali buti daug kas, galite meginti pasidaryti diagnostika, kaip minejo Linius diagnostika ne visus webasto mato, kazkiek galima ir paciam ja pasitikrinti, bet geriau vezti pas meistrus kurie tvarko ir montuoja juos, bei turi tinkama diagnostikos iranga, jei teiks pirkti kita webasto neskubekit pirkti pirma pasitaikiusia, geriausiai ziurekite pagal laidu kieki iseinanti is sesiu kontaktu fiskes, nes webasto rusiu buna daug
cia siektiek info apie webasto:
webasto atstovai http://www.kgk.lt/produktai/webasto/termotop
http://webasto.vlard.ru/shem/usttt.htm
http://kavr.ru/car/081109/
http://www.bmw-e39.ru/html/2_16.htm
http://www.rmsconsult.co.uk/berlingo/fi ... manual.pdf
webasto suprogramavimas kad galetu valdyti per monitoriu ir t.t Siauliai 865014899 Einaras, kaina ~100Lt
taipat del diagnostikos ir webastos gali jums padeti forumieciai Linius ir kid
jei norite daugiau info apie webasto tai parsisiuskite programa "webasto data top" joje rasti daug naudingos info, shemas, bei priezastys del ko gali neveikti webasto, pvz automobilio akumuliatorius nusilpes, per mazai kuro, dar turetu buti aprasyta kaip priristi pultelius, kokiu dar buna webastu ir t.t
veliau gal dar idesiu info, foto, stenkites nenukrypti nuo temos, jei radot klaidu ar turit kazka papildymui rasykit
StandartinėParašytas: 17 Sau 2010, 15:13
Pas mane taippat kaip ir pas kazkuri is jusu webasto uzia atrakinus masina koki 30s paskui nugesta ir uzkurus varikli nebeuzsikuria. Gal zinot kur problemos ieskot? modelis thermo top Z/C-D :( bandziau ir saugikli isiminet,tipo nusiresetina klaidos webastos,bet nepadejo...
Average is failure
StandartinėParašytas: 17 Sau 2010, 15:27
Dunnganon
e92 330d
igoriok87
praita ziema webasta veike be jokiu problemu, bet sia ziema pamaniau kad ji sugedo, bet kadangi pakeiciau gyvenama vieta masina laikydavau garaze, isvarius is garazo rite jos negesindavau, o pasildydavau varikli, bet net sildant 5min ir vaziuojant 13km jis man neapsildavo iki galo. Karta teko i garaza sunest senus baldus, o masina palikt kieme ir kagi is ryto pasildzius pora min ir nuvaziavus gal 10km variklis jau buvo pilnai apsyles, o uzgesinus masina uze webasta, o as jau ieskojaus zmogaus kas supranta apie webasta kad ja tvarkytu :)
StandartinėParašytas: 17 Sau 2010, 17:33
taip jau yra su tom webastom, kada joms patinka veikia :) meistriukai siulo pirkti visa nauja webasto ir nesukti galvos, bet ji ir kainuoja, nu čia panasiai kaip ir visos kitos dalys, turbina, greiciu deze ir t.t, naujas daiktas lieka nauju :)
Amigo parvazeves vakare namo, uzgesink auto, nueik iki bagazines, istrauk saugikli, palaikyk ~15s, ikisk atgal, kita diena uzvesk auto, ir vaziuok kurnors, jei webasto neveiks, tai reikia kazkas negerai, negerai gali buti daug dalyku, dazniausios bedos webasto kompas ir ausinimo skyscio siurbliukas, toliau degiklis su zvake, paskutinei vietoi kuro siurbliukas ir oro turbina
