Dabar yra 11 Gru 2025, 11:32
StandartinėParašytas: 25 Lap 2009, 20:01
Vilnius/Panevežys
E36 M50b25
Nezinau, apie koki filtra kalbi bagazinej, nes pas mane benzine bake radau tik plude ir siurbliuka, ant kurio apacios tik tinklelis yra, o jokio filtro nemaciau. Keiciau tik filtra, kuris yra po masinakairej pusej.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2009, 22:41
Druskininkai
bmw E34 525, E38 730
Albertas-
Alberukas
hmm...kurioj vietoj tas kraniukas? kazkaip nelabai atkreipiau i tai demesi...
StandartinėParašytas: 25 Lap 2009, 23:47
o pas E34 525 benza kur stovi kuro filtras po kapotu ar gale apacioj desinej pusej prie bako
StandartinėParašytas: 26 Lap 2009, 10:43
ex 1994 m. E34 252tds
2000m. E46 320d 100 kW
Alberukas rašė:
Sorry, pas tave benzinas. Maniau, kad tds'as. Tada nelabai nutuokiu, kokia pas tave situacija.
"caca lialia masina, ..."
StandartinėParašytas: 26 Lap 2009, 13:51
Druskininkai
Albertas-
Alberukas
O kas yra po kapotu paciam prieki, kampe varuotojo pusej? ten irgi kazkoks filtras
StandartinėParašytas: 26 Lap 2009, 14:18
pas mane M50 motora (E36 kebulas) prie starterio kuro filtras. ne pas visus buna po masina.
http://www.turnermotorsport.com/image/f ... 038_lg.jpg
StandartinėParašytas: 26 Lap 2009, 20:50
koki vaidmeni vaidina jis.kada zinot kad ji keist reikia?
pas mane yra ir priekije po kapotu vairuotojo pusej ir gale desinej pusej po apacia masinos prie bako tai ka jie du eina?
StandartinėParašytas: 27 Lap 2009, 12:17
praktiskai niekada :D arba kai atsukus bako dangteli traukiama ora isgirsi (vakumas susidaro), tada gali buti tas anglies filtras, ar voztuvelis.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 02:15
Druskininkai
Albertas-
Alberukas
tai vat pasikeiciau kuro filtra, tai netrukciojo, kita diena pavazinejau tai vel pradejo truklcioti, na tik gal kazkiek maziau...koki kiti pasiulymai del trukciojimo? :D
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 12:16
sankaba / smagratis ar pan. jei vis dar veikia tas dalykas, kad po sankabos ismynimo baigias trukciojimas :)
kazin ar verta ieskoti galu elektroj, ar kur kitur, jei taip vyksta...
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 13:55
Druskininkai
Albertas-
Alberukas
as kai nelabai gaudausi, tai pasakyk apie kokius laidus kalbi? :)
zvakiu
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 03:19
Druskininkai
Albertas-
Alberukas
Dr.Zoidberg rašė:
Gal pasinaudok serviso paslaugomis tada ? :roll: Bus greičiau ir pigiau. Parašyta žinutėje A/Į, kas išvertus į žmonių kalbą reiškia Aukštos / Įtampos.
dekui uz atsakymus, niekaip negalejau prisijungti netas uzluzes buvo...tai vat, buvau seniau pas elektrika nuvaziavas, tai del ko galetu trukcioti jisai negalejo pasakyti, na bent jau kompas nieko nerode...turiu testeri, zinau kaip elgtis su juo, bet va kaip laidus patikrinti zvakiu tai nelabai issivaizduo...viena gala kiek suprantu prie laido prideti kur i zvakes kisasi, o kita kur?
