Dabar yra 06 Kov 2026, 00:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2041 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 137  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Lap 2009, 12:50
VILNIUS, Bividiskiu g.5 (Seskine)
Pries keleta dienu buvo E60 su sodziu filtru problema. Krasta siule keisti -6500 Lt. :D
Mes patikrinom su kompu, tai tikrai uzsikimses :( . Pasiulem praplauti. Sutiko.
Rezultatai po darbu nerealios!
rodikliai - mbar.
--------------------------------Norma ---------Pries plovimo------------Po povimo(remonto)
ant laisvu apsuku----------------35--------------35.9-----------------------0 !
ant 2000-------------------------75--------------140------------------------7 !
ant 4000-------------------------200--------------290------------------------30!
Ir kam keisti? arba pjauti ? :D
3 valandu darbas ir viskas OK!
StandartinėParašytas: 25 Lap 2009, 11:27
E53
vedames tel nr :)
StandartinėParašytas: 26 Sau 2010, 11:43
BMW 535 D - 2006 , AUDI A6 3,2- 2005
Is viso galima visus filtrus ismesti - ir tepalo ir oro ir kuro, kam jie reikalingi juk tiek pinigu kainuoja juos keisti...
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010, 13:09
E53
na nera labai jau daug,oro filtra dabar keiciau tai uz filtrus desini ir kairi sumokejau 120 lt ,kuro filtras irgi iki 100 lt tik gal siek tiek sudetingiau pasikeist
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010, 16:41
Didelis
(ex)E38 728i sport Individual 01'
(ex)A8 LWB 3.0L 04'
(ex)E60 525i N52B25 05'
MB E280 Sport CDI 07' isdaviau bmw
E90 320d 05' auto (zmonai patinka)
dar003 rašė:
na lyginti particle filtro kaina su tepalo, oro ir kuro filtru kainom tai butu nelogiska, nesvarbu kad jie turi bendra zodi pavadinime 'filtras'. O apie ismetima niekas ir nekalba - kalba ejo apie filtro praplovima. aisku kiek jis ilgai tarnaus nieks nezino, bet lietuvis visada ras alternatyva dideles pinigu sumos isleidimui (siuo atveju ne kiekvienas gal gali sau ir leisti ta filtra ipirkt) ;)
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010, 19:27
///M Power rašė:
Is patirties galiu pasakiti kad tarnaus ILGAI......... 8)
StandartinėParašytas: 28 Sau 2010, 13:07
Tai ir yra beda kad lietuviai iesko pigesnes alternatyvos - vakarietis perka paprastesne, mazesne auto , o lietuvaitis su keliais litais kiseneje krutesne - visa morale ir yra tame kad svarbiausia vaizdelis, o kas viduje nesvarbu.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2010, 13:28
E60 530D, F10 535XI
Zmogau bet gi Lietuvoj gyvenam... Lietuva nera tokio gero ekonominio lygio kad lygiuotis su Vokietija ar panasiai ...
StandartinėParašytas: 28 Sau 2010, 13:38
Tai mes nesame ant tiek turtingi kad pirkti bloga daikta - protingas moka viena karta, kvailas uz ta pati bet bloga visa gyvenima.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2010, 18:02
E60 530d 05'
Issipjoves esu sita filtriuka, klaida istryne ir viskas normaliai, jokiu problemu. o del juodu dumu kaip cia sake tai tikrai mitas, tas filtras juodu dumu jokiu nesulaiko, pas nauja e60 nuo 2007 metu net nebera to filtro, o jis ir skirtas tik tam tikras daleles surinkt - del ekologijos. Zodziu trumpai, ishsipjowiau pries kokius 4 menesius ir tikrai nesigailiu, nera problemu :)
vienintelis variantas jei per technikine nebent sugebes patikrinkt kad kazkas netaip.
Tik bent as asmeniskai tai pjoviau del to kad nebeimanoma buvo jo pradegint/prapust. jei dar ne pilnai uzsikimses, nesustojo vaziuot, tai greiciau lekt reikia tokiu atveju i koki servisa (tikrai ne krasta, nes jie pasiulys uz 6500lt pasikeist, nebent tarsies asmeniskai su meistru) kur tvarko dyzelinius wariklius normaliai ir ji prasipust, prasidegint. Sumokesi mazus pinigus ir laimingai vaziuosi dar bent 100k km :)
StandartinėParašytas: 29 Sau 2010, 10:42
///M Power rašė:
tai va ir rase ten kiek kainuoja ir kaip paklausem keliese apie garantija, atrase, kad ant kompo tau parodis kaip parametrai pasikeite ir visa cia ju garantija, ir visi sitie post'ai istrynti, atsakineta tai buvo temoje, o ne kazkas naujo sukurta
Garantija - tai ir yra kad patis matisit darbo rezultata skaiciais (mbarais) kiek buvo ir kiek yra po praplovimo. Daznai
savininkai iskart mato pagerejusi trauka ir kad daugiau klaidu nebemeta kompas. Kas liecia garantija kad jus vazinesit N metu ar N kilometru - tikrai nedosim, nes galimas variantas kai pas varikli suges koks nors daviklis arba atsiras problema su sklende ir
kaip rezultatas, regeneracija bus automatiskai isjungta, ir po kaz kiek 700-1000km, filtras viel bus uzsikimses.
Mes duodam garantija tik savo darbams o ne prekaistingam darbui jusu variklio ateitije! 8)
Luk4s rašė:
Prapust arba prasidegint sodziu filtra TIKRAI NEIMANOMA. Tik sugadinsit GALUTINAI ! 8)
StandartinėParašytas: 29 Sau 2010, 10:59
Viena sutvarkote kita sugadinate - griztame i tarybinius laikus.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2010, 11:33
dar003 rašė:
Tvarkom sodziu filtrus jau 2 metus ir iki siol nevieno nesugadinom!
Pvz. kai Peugeot tvarkom filtra kuris pagal diagnostikos parametrus yra uzsikimses virs 50% ir tilimesne ekspluatacija su sio filtru neimanoma, tai po praplovimo is gaunasi apie 3-4% ir gali net gi priregistruoti per diagnostika kaip naujas, pakeistas filtras. O BMW daug prastesne sistema! 8)
StandartinėParašytas: 29 Sau 2010, 12:55
Jus priezasties nepasalinate - tas pats kaip ir pasalus auto uzvedus su krokodilais ar uztempus , bet atsalus motorui vel tas pats.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2010, 14:41
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
bet tai gamintojas duoda tokia fukcija kaip pradeginima ir praputima. Kai kompo pagalba sukeliami max apsukos, ankstinasi degimas (jei neklystu) ir pusvalandi ar valanda birbina ta varikliuka ant max sukiu ... Ar as klystu?
