Dabar yra 17 Sau 2026, 03:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 35 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Lap 2009, 23:17
Pagaminimo metai:96
Variklis:2.8
Degalai:b
Problema/klausimas:sveiki norejau paklausti vaziuojant is vietos ir didinant greiti toks kaip girgzdejimas trata pastovei o jau kai vaziuoji tolygiai lyg tylu bet tik vel gaza duodi ir vel trata ar čia vairo kolonele ar kas kita.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2009, 02:33
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
cia reike vaziuokle patikrint nes tratata daug kas gali daryt :)
StandartinėParašytas: 23 Lap 2009, 21:25
vaziuokle katik visa sutvarkyta
StandartinėParašytas: 23 Lap 2009, 21:55
E39 525tds 98'
mariusbelekaip
mariusbelekaip
kad butu priekiu varoma masina suprasciau, kad gal kolonke, bet gi cia bmw, tai nemanau kad kolonke, tau cia jau manau deze arba tiltas
StandartinėParašytas: 23 Lap 2009, 23:26
bet blemba grynai prieki o ne dezei kokioi nes kai greitinant trata,girgzda tai ciut vaira i desine palaikai ant itempimo tai tylu o tik atleidi kad laisvai tai girgzda
StandartinėParašytas: 26 Lap 2009, 20:29
nekurent naujos temos :idea: uz kiek galima nupirkti gero stovio vairo kolonele E39 su 6 cilindru varikliu :?: gal kas buvo susidure nes tie restauravimai tai nekaska ir tarnauja
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 20:18
Atsirestauravau ir jau metai vaziuoju be problemu,aisku jei stokas neiskorejes.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 01:45
proxas rašė:
kiek uz restauravima sumokejai tuo metu :?:
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 03:00
dbs
E39 2.5 tds :D
Temos autoriui : paziurek jei skystis bega is koloneles koks , tai tada gali itarineti kolonele, jei ne, tai nera kam ten barsketi...
Del koloneles restauracijos, ir keitimo... Buvai susidures su visuo siuo ansambliu, buvo #-o Pirkti kita padeveta brangu, nezinai zmogus dar ir ant ko uzsirausi, nes jos dideliu atsparumu nepasizymi... Koreja baisiai, silna vieta... Rinkausi restauravima, tai cea ir prasidejo... Nesikstek pinigu jei rinksis restauravima ir pas patikimus tik meistrus... Nes dachuja dalbajobu kurie nieko nemoka... Butinai turi praplauti visa sistema, bent pora kartu, nes daug atsiras siuksliu ir jei nors viena palys po auksto spaudimo salniku bus chana visam blokui ir nieko nepadarysi... Seip restauravimas tikrai padeda ir ilgai laiko... Patarimas uzpylus nauju skysciu, pavazinek diena ir po to ipilk XADO tokio mazos tiutetes tepaliuko, ir viska bus OK, tai uztikrinimui kad nebutu kokiu nesandarumu... Beje prie to pacio is kart traukes gali ir antgalius pasikeist...
Nelek greiciau, nei skrenda tavo angelas ;)
StandartinėParašytas: 24 Gru 2009, 18:41
Klaipėda-Šiauliai
ex: 2xE28, 2xE30, 10xE34, 4xE38, 3xE39, E60, E65
now: E34 520i touring,
F10 528i n52
shmere1
bartex kur siauliuose restauravais? ir kokia suma palikai
StandartinėParašytas: 25 Gru 2009, 12:11
Alytus-Vilnius
as irgi kolonele restauravau
tai islupau ja per 2 val nepilnai, bet as ja sulenkes buvau, liniuote sulenkta buvo
tai uz restauravima paeme 200lt, tai kolkas viskas gerai
ir tuo paciu visus salnykus pakeite naujais
StandartinėParašytas: 25 Gru 2009, 13:47
zapadlistas rašė:
Kur restauravai?
StandartinėParašytas: 25 Gru 2009, 14:44
Alytus-Vilnius
alytuj, nes pats is alytaus, tai alia pas geriausia meistra sios srities alytuj veziau, pas ka klausiau visi liepe pas ji varyt
nes vln buvau sutares tai vln sake 450lt restauravimas
o cia zmogelis sake kad max gali kainuot 400lt jejgu reiktu virint ar pns, poto kai pamate lenkima pasake 250lt o kai jau padare pasake uztex ir 200lt
StandartinėParašytas: 25 Gru 2009, 15:39
O as tikejausi kad Vilniuj uz tokia kaina :D
StandartinėParašytas: 25 Gru 2009, 17:20
Alytus-Vilnius
vln tai 450lt
ir duoda metam garantija
o jaj nori i alt vezt tai isimk ir vaziuodamas nuvesciau
nes as daznai i alt vaziuoju is vln
