Dabar yra 07 Spa 2025, 23:41
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 28 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Lap 2009, 18:55
E36 318 92'
Sveiki, bevažiuojant namo nutiko tokia bėda, nutūko ir subyrėjo sparnuotė (ta už radiatoriaus). Iki namų buvo likę nedaug tai baigiau važiuot. Klausimas ar galiu važiuot be jos? Reikia būtinai apie 70 km nuvažiuot, tik tada gausiu naują. Neperkais variklis? Dėkoju už atsakymus.
BMW negenda, tik kartais tarpinė, tarp sėdynės ir vairo išeina iš rikiuotės.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2009, 19:44
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
ernexus rašė:
ar visiškai sulūžo ? ar dar yra likę bent kiek sparnelių? gali bandyt važiuoti nekeldamas apsukų , ir salono pečiuko šildymą ant maximumo padaręs su vėjeliu, bet labai reikia stebėt variklio aušinimo skysčio temperatūrą. jei yra galimybė gauti sparnuotę nevažiuojant su šita mašina , tai pasinaudok ja.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2009, 19:48
Panevežys-Kaunas
E36 320i 93'
E38 728iA 98'
zydrius200
Dabar vėsūs orai, tai gali važiuot. Kaip jau minėjo, nekelk apsukų ir stebėk temperatūrą. Aišku, dar priklauso kur tau reikia važiuoti, jei užmiestyje tai drąsiai gali, bet jei dar po miestą teks daug maltis, tai gali ir apturėt problemų. Blogiausiu atvėju isimesk kaniūką antifreezo :D
-Nu, Sigučio, fimuok....
StandartinėParašytas: 23 Lap 2009, 00:41
E38 3.0l
manau sparnuote labiau reikalinga kai kamsciai ar daznai sviesofore stovi, peciuka ijunk ant karsciausio ir manau be problemu eksplotuot gali. turejau E30 su m50m25 sparnuotes nebuvo, kaist pradedavo kai kamstis prasidedavo, nes nesiausino radijatorius, o tai buvo vasara, jai vaziuoji viskas kuo puikiausiai ausinosi
StandartinėParašytas: 23 Lap 2009, 09:22
E36 318 92'
Visiškai sulužo, net pati nukrito nuo termomovos. Ten praktiškai užmiesty teks tik važiuot, po miesta tai mažai. Dėkuoju už atsakymus :)
StandartinėParašytas: 23 Lap 2009, 09:40
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
as vaziavau be sparnuotes, nes irgi sulauziau, tai variau pirkti. Svarbu kad butu veikiantis termostatas, gera vandens pompa ir nestovet kamsciuose. viskas bus gerai. Dar pas mane dyzelis tai turetu didesnis karstis buti, ir nieko, kokia 30 km vaziavau.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2009, 09:55
jei luzus yra, tada nusuk ja, nes vibracija bus. geriau tegu isvis nebuna. laikinai tiks, ypac trasoj. kamsciu venk.
32 raktu nusisuka i priesinga puse (priesingas sregis).
StandartinėParašytas: 23 Lap 2009, 13:25
E36 318 92'
Na va, laimingai nuvažiavau :) Jau įstačiau spranuotę kitą, tik dabar pagalvojau ar gera puse. Į kurią pusę vėjelis turi pūst? Nes dabar gan stipriai pūčia į variklio pusę.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2009, 14:00
Berlin
330d 285ag 620nm.
ernexus, viskas gerai gi traukia ora:)
StandartinėParašytas: 23 Lap 2009, 17:58
i variklio puse ir turi traukti ora per radiatoriu
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 20:31
E36 coupe
Mano sparnuote tai yra atsiremusi i radiatoriu jau kokie metai ir nei kaista nieko pas mane...
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 20:48
MindeBMW rašė:
Čia pasigyrei ar pasibėdavojai..?
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 20:51
E36 318 92'
MindeBMW rašė:
Tai turbūt kamščiuose nesi buvęs? Man iškart pradėdavo kilt temperatūra ilgiau pastovėjus vietoje, laikinai padėdavo pečiukas :)
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 21:03
E36 coupe
s4crificed rašė:
nera is ko cia girtis, o norejau pasakyti, kad ir be jos imanoma vaziuot...
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 21:43
vilnius
ex E30.36.34
MindeBMW rašė:
tai gal kondisena turi todiel ir nekaista :D
niekas taip nesuartina žmoniu... kaip bendras užsiimimas idiotizmu
