Dabar yra 20 Lap 2025, 12:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 57 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 19:22
E34 TDS ex
E91 330d rwd
Na jei paimsim VW 1.9Tdi (kalbu apie najasny PD varikly) jis tikrai gerai vaziuoja, bet normalus TDS tikrai toky paima (kalbu apie panaus dydzio masinas pvz 5er ir Skoda Superb), as cia is asmenines patirties. Aisku nekalbu apie tuos atvejus kai TDS`as 94m ir jau mates kokius 500k km.[/quote]
Kuom tau neitiko 94m. TDS.Jei dyzelys sutvarkytas.bent jau kalbu uz save tai liaudies vezimai su savo common railais tik veidrodeliuose lieka.
Vaziuok ir megaukis
StandartinėParašytas: 11 Spa 2008, 19:14
Viskas gerai su tais 94m TDS, cia tiesiog vaizdziai issireiskiau apie uzdrostus TDS ir apie tai, kad tokius patureja chebra daro isvadas apie visus. Sorry jei ka izeidziau.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2008, 09:53
M5 Hurricane RR
Masina masinai nelygi, reikia ziuret i jos praeiti... :wink:
StandartinėParašytas: 25 Spa 2008, 16:05
Alytus
ex E34 525TDS M51 94'
cia 12tu numeriu tas turbinos slegio daviklis? nes raso, kad "Electr.valve" ir krasta auto svetainej raso, kad voztuvas. i turbinos slegio davikli tik viena fiske kisasi ir is apacios slangute maunasi. truputi panasi dalis, bet ne tokiapat. Ačiū
"Svarbiausia neiškristi iš konteksto ir pataikyti į tendenciją"
StandartinėParašytas: 08 Lap 2008, 03:20
Alytus
O negali tas el. voztuvelis arba nr. 17 (air reducer) ar EGR voztuvas but kalti del uzstringanciu apsuku ties 1200rpm kai paleidi laisvai dirbt varikli? T.y. kai tarkim pavaziuoji nesvarbu kokiu begiu >=(daugiau arba lygu) 1200rpm ir ismini sankaba arba jungi laisva kartais apsukos uzstringa ties 1200rpm. Kartais trumpam, kartais sustojus nupuola iki normaliu, kartais reikia pergazuot, kad nukrisu ("atstrigtu"). Tikiuosi supratai, ka noriu pasakyt, nes ilgai sukau galva, kaip cia normaliai isreikst minti :mrgreen:
StandartinėParašytas: 10 Lap 2008, 13:41
E39 525tds 99'
klausykit o kas gali pasakyt kaip be servizo patikrint oro sklendes darba tikliau ar ji isvis dirba,,,nes as buvau atjunges laidus tai mano nuomone variklis nereguoja,,,,taip kaip buvo kad virs 2000 aps. kai pasileidzia turbina masina pradeda traukt o iki to tai kaip sakoma kaip prisvilus nors lipk pastumk
StandartinėParašytas: 21 Lap 2008, 22:55
is savo patirties galiu pasakyti kad pas mane iki turbo isijungimo netraukdavo del per ankstyvo degimo.cia del plunzerio sudilimo,kad vestusi siltas tdsas ankstina degima,bet tada tupas BMW buvo is vietos.atstacius degima sunkiai vedasi silta,bet kita maske. :twisted:
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2009, 18:46
sveiki gal kas galit pasakyti ar bake visada turi veikt siurbliukas,nes kai kuriu salta jis man byzgia,o kai karsta jokio byzgimo nera ir sunkiai karsta kuriasi.Cia auto 525 tds.Ir ar gali nuo bake siurbliuko sunkiai kurtis?
StandartinėParašytas: 22 Lap 2009, 05:57
E34 525i 88'
E39 525tds 97'
Subaru Forester 2.0 GX 98'
Sveiki. Susidūriau su ta pačia problema dėl traukos. Variklis 525 tds. Žinoma iki turbinos įsijungimo mašina ir anksčiau netraukdavo, bet paskutiniu metu pastebejau, kad vos jaučias ir ta turbina. Na tikrai toks mažesnis efektas jaučias. Ar čia tik turbina gali būti ar gali būti ir kitos kokios bėdos? Visi filtrai pakeisti į naujus tikrai gerus, tepalai irgi tika pakeisti. Žinau, kad sankabai mano jau artėja galas taip pat, bet vėlgi na sankaba kiek suprantu tai nebent tik pajudant iš vietos problemu gali padaryti? Kazkaip lygtais pastebejau kad ir nuo dyzelio skirias ta trauka. Anksčiau pildavausi Uno X (dabartineje Alexia) ir viskas normaliai budavo, bet paskutiniu metu isipylus iš Lukoil jaučias tikrai geresnis vaziavimas, bet čia tik tarp kitko...
Su kuro siurbliuku nemanau kad gali būti problemos, nes remontuota neseniai. Esminės problemos, kiek suprantu, gali būti jau pavargęs pats variklis, turbina arba dar ta sankaba savo itaka daro.
Nuo ko geriausiai pradėt tikrinti? Pirma į diagnostiką varyt, ar yra ir kitų būdų?
Beje gal kas žinot, kokia dabar yra situacija su Chip-tuning Kaune? Kokios kainos gal žinot eina?
BMW tai ir gyvenimo būdas ir hobis ;)
StandartinėParašytas: 22 Lap 2009, 11:44
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
na man kai atsibodo prisnudus masina tai uzsukau i vimota. tai labai patenkintas 1,5metu. o reiktu tau jungtis diagnostika visu pirma parodys jei kas kur neveikia. zinosi ka toliau daryti :lol:
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 22 Lap 2009, 19:57
Ex BMW E39 525 tds 97m
visu pirma atjunk oro srauto matuokles fiske,nes panasiausia kad tau butent ta problema,jei auto atsigaus,nereisk ir diagnostiku :)
StandartinėParašytas: 22 Lap 2009, 20:03
E39 520 96
ernestas,.,
Dzinas
Nezinau gal retas variantas bet pas mane katalizatorius buvo sedeges tai ir traukos nebuvo rasta, uzkimso man duslika ir nor lip stumk. bet pirmai kai ir sake atjunk matuokle, jai nepades bandyk ziuret gal katalizaturius pabiro
Kaip norėsiu taip ir bus,- "Dzinas".
StandartinėParašytas: 22 Lap 2009, 22:04
E34 525i 88'
E39 525tds 97'
Ok, bandysiu tikrinti :wink: Tik gal kas zinot, kurioj vietoj ta oro srauto matuoklės fyskė?
Tikiu kad ir su katalizatorium gali būti problemos, visgi mašinai jau daugiau beveik kaip 12 metuku, bet čia vėliau reiks pasitikrinti.
Tik dabar klausimas atjungus ta oro srauto matuoklę galima važiuoti? Na bent jau kad patikrinti kaip eina :) Jei padės tai kiek suprantu būtent tą matuoklę teks ir keist kiek suprantu, tik klausimas ar brangus tai malonumas jeigu naują perkant? Ir ar verta ieskoti padevetos?
StandartinėParašytas: 22 Lap 2009, 22:07
E34 525i 88'
E39 525tds 97'
Beje, Dzinai, kaip tavo istorija baigės su katalizatoriumi? Ar kaip nors seną remontavaisi, ar lupai lauk ta katalyzą ar vis dėlto ieškojai kito?
StandartinėParašytas: 22 Lap 2009, 22:58
E39 520 96
ernestas,.,
Dzinas
baigesi taip atsilapojau bakeli, istraukiau katalizatoriu pridaviau gavau 140lt, 70 prageriau o uz kitus du rezonatorius trumpus vietoi tuscio bakelio istaciau. tiliai graziai svariai dirbo ir trauka pagerio fantastiskai :). dabar rimtesniu problemu yr.:(
