Dabar yra 14 Sau 2026, 20:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 84 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 15:24
ex E34 525tds 93'
E36 coupe 320 92'
su testeriu varza kaskaip matuojasi, bet man paciam nepavyko pamatuoti.. :?
siaip turi buti 0.4-0.8 Omo.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 16:25
Xedoss rašė:
pas ji 4cil
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 21:28
buvau garaze... issukau lz, o jis purtomas caksi, kaip kazkas sake "kaip perdegusi lempute", bet paskuj nustojo :^o
pakeicau OSM, daviau padirbt apie 10min, jokio skirtumo, masina toliau dejuoja, purtoji
nuvaliau holo davikli, nerealiai apsineses buvo ir .... nu zodziu daug kas nuimta ir palikta
beje slangos kaip liuks visos, tik ateity reiks kuro slangutes pasikest, nes jau vos vos pradejo skylinet.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2009, 10:01
tingiu visus puslapius skaityt is naujo. o tai pas tave kaip reikalai su sklendes davikliu?
StandartinėParašytas: 17 Lap 2009, 14:52
kazkurioj temoj rasiau, tiksliau klausiau, kas tas Sklendes daviklis,ir kaip jis atrodo, bet nieks nesiteike paaiskint :evil:
StandartinėParašytas: 17 Lap 2009, 15:17
NoN_StoP_ rašė:
pas 4cil jis po koliku man rodos. ant sklendes vienintele fyske pamatysi :)
kadangi "Atsiprašome, tačiau buvo pasiekta diskusijų lentos kvota." tai lenteles nebeimesiu :D tikrink varza. keiciant padetis turi tolygiai kisti varza. o matuojant nekintancia, tada turi pastovi varza ir buti, negali sokineti. atskirsi jei kas ne taip :)
StandartinėParašytas: 17 Lap 2009, 16:15
kazkaip isvis idomu daros. sudejus visus visus + ir - = niekas neaisku.
kad butu nors vienas koks kabliukas, o cia itarimai pusei masinos daliu.
jau zinokit pradedu pykt ant bmw uz tokius bairius, priziuri, myli ir p*st ji tau taip atsidekoja #-o
prasidejus bedoms buvo pakeista: zvakes, zvaklaidziai, lz. bedos nedingo.
daug "valgo" kuro, smirda is duslintuvo, masina dreba, pirtosi (nors nelabai stiprei), sokineja apsukos, kartais pati stovedama uzgesta....
elektra? kuro padavimas? oras?
lz atkrenta, nes masina vienodai algiasi ir ant duju
kuro siurbliukas atkrenta, del tu paciu duju
temp daviklis pasilus motorui mato 90laipsniu (diagnostikoj taip rode)
ant duju masina yra palikus apsoliuciai buka, norisi grizt prie oro padavimo, bet tiesiog nerandu kur, pro kur siurbt galetu...
gal sroves nebeuztenka "susidorot" su kuro misiniu?
kaip babina patikrint, ar ji gera?
StandartinėParašytas: 17 Lap 2009, 16:35
neziumbk ir tikrink :)
babina nzn, forume paieskok.
jei jau kuro sanaudos per dideles, papildomas oras nelabai... cia per didelis slegis kuro nebent, bet tada ant duju nebutu nesamoniu (bet visada gali buti sugede daugiau nei 1 dalis, nereik uzmirsti), arba sistema.
pasitikrink sklendes davikli, gal jis gliucina ir rodo pastoviai atidaryta gaza, ar kintama padeti. ir pacia sklende butinai patikrink. kai dujos buna, pastoviai su oro padavimu ir jo sistema iki variklio problemu buna... gal ir pati sklende stringanti yra, ar sulankstyta, kazin, ar buvai tikrines toki dalyka... len kolika nuimineti manau :)
StandartinėParašytas: 17 Lap 2009, 16:51
nieks nezliumbia, tiesiog "nervas jama" reik vaziuot, o ner su kuom.
jus kai visi sakot tikrink, tai parasykit kaip? ar uztenka aki uzmest ir aisq ar reik kazkokiu specifiniu budu tikrint.
is akies sklende sveika, nesulankstyta, nestringa.
tas kuro "valgymas" tai... puse per duslerka iseina
daug kas sako kad toks jausmas lyg puse cilindro nedirbtu
StandartinėParašytas: 17 Lap 2009, 17:03
na jei tikrai noro butu vaziuoti, paieskotum forumuose kaip pasitikrint, kur ieskoti, kaip gedimai pasireiskia :) pilnos info zinok niekas cia tau ant lekstutes nepames. google geriausias draugas turi tapti. sedi ieskai, verties zodzius jei nesupranti apie ka raso ;) dziaukis, kad dar kazkas komentuoja, uzveda ant kelio, pasidalina patirtim, mes per foruma tau nesutvarkysim jos, o jei paciam neiseina, i servisa vesk.
tiek del del blogo kuro padavimo, tiek del degimo gali atrodyt, kad ir 1-2 cil nedirbtu, ypac del degimo. matuokle, temp davikliai, sklendes daviklis, LZ, kompas. kaip ir per didelis slegis kuro, arba leidziantys purskalai.
ka tapkes daviklis siuncia i kompa gali pamatuoti ir per pravodke prie kompo fyskes. same sh. + tuo paciu suzinosi ir ar laidai geri. tai ir koliko nuimt nereiks.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2009, 18:58
cia parases tikiuosi tik 1, kad ar atsiras zmogus kuriam buvo kazkas labai panasaus ,o gal net lygei tas pats ir pasidalintu savo praktika bedos ieskojime. tie tokie pasakymai kad "tau lz bogas, matuokle ir t.t. net neuzsilaiko galvoj" nes dauguma matosi cia davineja patarimus tik tas masinos dalis zinodami ir/arba isvis masinu neturintys,. cia lyg ir "bonusas" bus-nebus, kadangi matau kad nera, tai tiek to.
p.s. noras ne visada suderinamas su galimybemis!!!
tema bus atnaujinta kai bus isspresta problema.
dekui visiems ir iki =D>
StandartinėParašytas: 19 Lap 2009, 14:29
kompresija visuose cilindruose po 12
lz issuktas, purtomas skamba, lyg kazkas viduj butu atitrukes (nauja lz)
patikrinta oro siurbimo sistema, lyg ir ok, bet... uzdengus visiskai su ranka oro siurbimo anga (filtradeze) masina neraguoja (kazkoks kabliukas)
pakeista OSM, jokiu pokyciu, tik kad apsukos stabilesnes
prasideda issamus OSM, oro siurbimo takai ir lz tikrinimai, eksperimentavimai!
StandartinėParašytas: 19 Lap 2009, 14:47
ex E34 525tds 93'
E36 coupe 320 92'
man atrodo tu nuvezk geriau pas mejstrus tegu jie ir paziuri, nes cia pats slieku ieskodamas daugiau sukisi pinigu ... :)
StandartinėParašytas: 19 Lap 2009, 14:51
dekuj uz patarima. bet pas meistrus bus varoma kai bus aisku kad nieko neaisu! o kolkas viskas einasi grazei ir be finansu
StandartinėParašytas: 19 Lap 2009, 17:18
beda isspresta - LZ!!! =D>
dekuj visiems uz palaikyma :-({|= \:D/
