Dabar yra 04 Kov 2026, 15:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 55 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Spa 2009, 19:01
E39 528 98m
oggix22
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW E39 528
Pagaminimo metai: 1998
Variklis: 2.8
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas: Sveiki problema tokia: uzgesinu masina ziuriu kad dega viena fara ilgu sviesu. Susiradau info kad greiciausiai sviesu bokas kaltas. Nuvaziavau i srota kiek jungiau dauguma veike, bet BC meta klaida kad truksta stabdziu skyscio o jo teikrai netruksta. Kiek skaiciau reikia ten viena tranza tik pakeisti ir viskas bus gerai bet niekur nerandu o lemonoi uzsakyti reikia. Tai gal kas turit? Arba patarkit kaip ta klida is kitu panaikinti? ačiū
528i E39
StandartinėParašytas: 31 Spa 2009, 19:13
E34 525i 88'
E39 525tds 97'
Subaru Forester 2.0 GX 98'
Man rodos, kad paprasčiausiai reikia mašinos kompa perprogramuoti ir problema bus išspręsta. Čia forumietis Linius geriausiai apie šituos reikalus žino. Pasiklausk, gal galės pagelbėti ;)
BMW tai ir gyvenimo būdas ir hobis ;)
StandartinėParašytas: 31 Spa 2009, 19:49
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
jei desi sviesu bloka is kitos masinos, tai ji reikia priristi, tavo atveju taisyciau savo.
atjunk ilguju lempa, kol Lemona parvez tranza, tai ir persilituosi.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2009, 20:55
E39 528 98m
oggix22
taip ir reikes daryti nes jau kitu minciu nekyla. ir nesinori uz pririsima dar koki simta ar du ismest
528i E39
StandartinėParašytas: 31 Spa 2009, 21:30
E39 530D touring
ten tranzai stovi BTS425L1, tai vat, ju nera, bet puikiai tinka BTS426L1, ir ju yra lemonoje, skiriasi tik galingumas, jai nori uz 50 lt sutvarkysiu
StandartinėParašytas: 31 Spa 2009, 22:02
Ukm
E39 530D
http://www.codecard.lt/electronics/car- ... d_179.html
StandartinėParašytas: 01 Lap 2009, 14:28
Ex BMW E39 525 tds 97m
ta pati problema dabar pas mano drauge masinoi-e39 tds.visa laik dega ilgoji lempa.O kur tas sviesu blokas randasi?
StandartinėParašytas: 01 Lap 2009, 18:55
E39 530D touring
keleivio puseje apacioje
StandartinėParašytas: 04 Lap 2009, 16:36
E39 528 98m
oggix22
Na yra dar keli analogai kiek teko pasidimet. Ju pigesniu turi ir lemona ten kai kurie kainuoja po 5-10 lt. o jei orginalas tai jis kainuoja 35lt. lemona gali atvesti bet reikia laukti. Jis brangus del to kad jau nebegaminas. O persilituoti tikrai nera sudetinga, bent jau tiems kurie nors karta laike rankose lituokli
528i E39
StandartinėParašytas: 04 Lap 2009, 16:55
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tai, kad kaina 18lt :)
http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=70434
StandartinėParašytas: 12 Lap 2009, 17:15
E39 520 96
ernestas,.,
Dzinas
aga, tas tinka pas save pasikeiciau tai galiu dabar ir isjungti sviesas :) dabar dar klima durniuot pradejo kazkoks uzburtas ratas, vaziuoju veikia, sustoju nebepucia :(
Kaip norėsiu taip ir bus,- "Dzinas".
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 00:54
E39 530D touring
keisk varza, bent pas mane buvo lygiai taip pat.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 12:32
Taurage
E39 523 97 e61 3d
svelvikas
pas mane ir bedos su sviesom.sistoji dega stopai nors raktelis jau kisenei.o vaziuojant nerodo skydelyje posukiu ir ilgu sviesu nors viskas is tikro lauke dega.nuvariau pas elektrika tai sako gali kainuot apie 500.man rodos kad stiprei per brangu.gal kas galit patart
kas cia daros.gal ir man padetu perlitavimas tik.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 18:46
E39 528 98m
oggix22
na as pasikieciau lcm ir po to kartais buna kad isjungus sviesas jos lieka degt, bet nematau cia nieko blogo ikisi rakteli ijungi isjungi ir jau nebedega. geriau nusipirk kita bloka arba jei lituosi tai dek orginala ,nes idejau analoga tai is po nakties ateinu masimoi kvapas kazkoks, issiimu lcm ziuriu kad issilydes visas. gerai kad masina nesudege.
528i E39
StandartinėParašytas: 20 Spa 2010, 22:22
K R
e61 535d
o kas gali but kai yjungi trumpas sviesas mirkteli skydelis, ysijunge avarinis, salono apsvietimas :?: ir meta trumpu sviesu klaida kad perdegus lempute bet visos sveikos. viskas prasidejo kaip pakeiciau lempas buvo orginalas xenonai tik su lauzytos, y dejau taivanio lempas angelo ziedus bet ten lemputes h7 kury laika vazinejau su paprastom, poto nusipirkau xenonus h7 ydejas pradejo mes klaidas ir nesamones darytis net jungus sviesas uzgesindavo masina. tada pabandziau vel pajungti senus xenonus viskas taspast daresi tik negesino masinos. kas gali but, gal blokas nuejo sviesu? gali but kad neorginalus xenonu blokelai kitu firmu suknist prota kompui?
