Dabar yra 05 Kov 2026, 11:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 76 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Lap 2009, 17:08
ex [E34] 525i M50 91'
[E39] 530d M57 99'
Automobilio, apie kuri norite paklausti[E39] 530d
Pagaminimo metai:1999
Variklis:M57
Degalai:Dyzelinas
Problema/klausimas:Noriu pasiteirauti gal kas susidure su panasia problema... Atsirado toks svilpimas , lyg ir turbinos. Labiausiai girdisi ant mazu apsuku mazdaug apie 1300- 1600 aps. Patikrinau turbinos asele, klibejimas tikrai nedidelis. Filtriukas turbinos katik pakeistas. Trauka lyg ir nesumazejus. tepalo neryja, nors tepalo keitimas jau ant nosies... Gal kas kokiu pasiulymu turit ka dar padaryt?
Red Baron
StandartinėParašytas: 14 Lap 2009, 19:38
nieko nedaryt, turi but sioks toks svilpimas, jis garsiausias tik saltai auto kaip variklis susyla iki darbines turetu sumazet ir beveik nesigirdeti, tepala pasikeisk gal kazkiek sumazes, tik aisku sintetini, ir kol salta auto geriau stipriai nespausk, geriausiai tai tik prie darbines variklio temp spaust virs 3k, iki tol stengtis ramiai vazinet iki 2k
jei jau labai garsiai svilpia ir ne pas nieka taip nesvilpia tai greiciausiai turbina tepimo nebegauna, uzsikise takai arba jau isidevejus, dar buvo atvejis kad kazkam vamzdelis prakiuro kur prieki yra is ismetimo kolektoriaus i erg, pasiziurek :}
StandartinėParašytas: 14 Lap 2009, 19:51
E39 525tds M51 98'
oggiss
Sakot dėl tepalo, kad negauna, man tai kai pradėjo švilpauti, tai teko turbiną restauruot, nes keli sparniukai buvo palinkę, o kai kurie nulakstę. Aiškiai, trauka nebuvo dingus, bet tas garsas pradėjo nervuoti.
Tai tiek išmanęs.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 14 Lap 2009, 22:53
as su svilpimu nesusiduriau, bet kaimynas mano tokia beda turejo tai ir leke turbina keist. reik zet kaip pas tawe svilpia.
StandartinėParašytas: 14 Lap 2009, 22:59
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
kaip jau minejo, tai gali buti nuskiles turbinos sparlelis, jei taip yra, tai nelabai gerai, nes turbina prarado balansa ir gali bedos pridaryti.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2009, 00:16
[E39] 530d M57 99'
idomu, ar yra budas patikrint kas konkreciai negerai , nes cia kolkas variantu daugokai...
Red Baron
StandartinėParašytas: 15 Lap 2009, 00:45
kol neisimsi turbinos tol nesuzynosi :) nors ir isemes stebuklo nepamatysi, jei geometrija vaikscioja tai teoriskai sparneliai sveiki, jei nevaiksto tai gali jau ardyt, o tai kaip siltam varikliui ? sakau ziema visos jos svilpia kol salta, ipac tik uzvedus ir pradejus vaziuot
StandartinėParašytas: 15 Lap 2009, 14:44
E39 525tds M51 98'
oggiss
Taip ar taip reikės tau lupti turbiną lauk, vežti pas meistrus, o ten jau tau pasakys kas blogai.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 15 Lap 2009, 14:46
[E39] 530d M57 99'
nu taip, lyg pasilus ir tyliau svilpia , bet vistiek girdisi, kau jau apsukos didesnes tai nebesigirdi , arba jei vaziuoji pvz 60km/h pastoviai tai irgi dingsta garsas...
Red Baron
StandartinėParašytas: 15 Lap 2009, 14:55
Ex E34 525TDS 1996m
Ex E39 530d 2000m
Ex Audi A6 (C6) 2006m
Now E53 3.0d 2003m
Jegeriss rašė:
Pas mane irgi svilpia taip jau kokie 3men. Pastoviu greiciu vaziuoji nieko, leciau vaziuoji spusteli siek tiek tada tas garsas. Kazkaip nezinau, nekreipiu demesio, nors gal vertetu :-k
StandartinėParašytas: 15 Lap 2009, 15:48
E39 525 TDS
mes su drougu turim tokius pacius tds ir pirkom vienu men. tai pas ji irgi labaj girdesi tas shvelpimas ant mazu apsuka o pas manio jokiu ir jau vazinejam 2 metus ir kolkas viskas ciki galvojam gal katalizas ishpjautas bet ne,nes ash ishpjioviau sau tai nieko ne pasikeite garsas.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2009, 15:52
E39 525tds 98'
mariusbelekaip
mariusbelekaip
tau alpi arba siaip girdisi turbos garsas, nes jis turi girdetis arba interkuleryje yra kokia mazyte skilute
StandartinėParašytas: 15 Lap 2009, 22:41
[E39] 530d M57 99'
taip, pas mane irgi toks gal net kaukimas kai atleidi gaza ir ji toks vaizdas leteja, truputy gaza paspaudus vel toks kaukimas girdisi, jei sipriau paspaudi nebesigirdi...
Red Baron
StandartinėParašytas: 15 Lap 2009, 23:27
o kaip vasara buvo ? ar auto tik dabar pirkai ? svilpimas turi buti, paziurek ar turbina turi laisvuma, i sonus turi truputi klibeti o "smaukytis" negali, jei smaukos tai jau nelabai gerai, esme tame kad nerytu tepala, paziurek slanga kur i isiurbimo kolektoriu jungiasi jei tepalu nera tai nesuk galvos ir vaziuok (truputi turi buti dregna) jei daug tai geriau tvarkyk, dar kaip minejau paziurek ar veikia turbinos geometrija, jei veikia ir jei slange nera daug tepalu tai vazinek sau laimingai, restauruoti turbinos neapsimoka, geriau deveta bet gera surasti uz kokius 1000-1200lt arba deti nuo naujesniu metu 3d pvz 7, bet kol nera rimtu pakitimu neapsimoka lysti
nauja turbina topacio gamintojo kaip ir orig ~2600lt
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 19:20
[E39] 530d M57 99'
vasara viskas ok buvo. man cia tik pakeite i turbina einancia slangute kuri buvo pairusi ir is kart toks variantas pasidare... Jau klibejima patikrinau, juda tikrai l. nedaug. tepalo toj storj slangoj ciut buvo , bet tikrai nepasakyciau , kad daug... na dekui vyrai uz patarimus stebesiu kas toliau...
Red Baron
