Dabar yra 09 Gru 2025, 09:55
StandartinėParašytas: 06 Lap 2009, 00:51
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
Pagaminimo metai:1995
Variklis:2.5
Degalai:
dyzelis
Problema/klausimas:
Pradejo leist pro siurbly salerka, ar galima abu manzetus pakeist nenuemus siurblio? :roll:
StandartinėParašytas: 08 Lap 2009, 15:04
Apatinio ne
Future with BMW
StandartinėParašytas: 09 Lap 2009, 12:44
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
Geriau paziurejus matos kaip lasa nuo siurblio dangtelio kazkur, tai speju, kad virsutinis bus :roll:
StandartinėParašytas: 10 Lap 2009, 14:09
Pamegink pasikeist, manau uzteks turet TORX atsuktuva ar kaip ten jis, arba zvaigzdutes istatomas :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 10 Lap 2009, 14:48
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
o realoem'as rodo manzeto matmenis? be dazniausiai remontas vikstas sestadieni, kai parduotuves nebedirba, tad is anxto geriau nusipirkt but:)
StandartinėParašytas: 10 Lap 2009, 15:57
E34 520 M50 91'
nenuemus siurblio manzeto pagrindinio nepakeisi, pats keiciau draugui visas tarpines (vilniuj kieme daugiabucio :D) nieko ten sunkaus siurbli islupti ir ideti, tik paskui reik i varyt i serviza kad degimo kampa nustatytu ir misinio riebuma lygtai, kaina 250lt. tarpines gali nusipirkti vilniuj dyzel servise Liepkalnio g. 69, neatsimenu kiek tiksliai kainuoja bet max 50lt visos
StandartinėParašytas: 11 Lap 2009, 10:18
Ten buna kazkokie rinkinukai, berods po 20Lt ir dar lieka tu gumeliu :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 12 Lap 2009, 10:56
ex 1994 m. E34 252tds
2000m. E46 320d 100 kW
as tai rekomenduociau issiemus siurbli nuvezti i http://www.autura.lt Kaune. ten su tokiais siurbliais uzsiemineja. man mano meistrelis iseme siurbli, nuveziau i Kauna, tai visu tarpiniu ir rieboksliu pakeitimas bei siurblio isbandymas kainavo 170 lt. o meistras uz siurblio isemima ir pastatyma bei kampo nustatyma paeme 200 lt. Jei nori, parasyk man i pm, galiu parekomenduoti, pakonsultuoti.
"caca lialia masina, ..."
StandartinėParašytas: 12 Lap 2009, 17:14
E39 530 D touring 2003
E34 525 TDS 1993 ex
mindaugas7270
Minde
Na jei pro dangteli, tai ten nusispjaut, nusiperki tarpinuke regis 14Lt kainuoja ir pakeiti zinoma jei bent siek tiek rankas turi, bet jei jau siurblio kaip ir galvos, galima skaityti, tada manyciau reiks vis tiek reguliuoti degima. :D
StandartinėParašytas: 13 Lap 2009, 14:44
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
Tie manzetai nko neypatingi, traktoriu parduotuvei pora Lt kainuoja, tik reik tikslius matmenis zinot;) na jei paaiskes, kad pagr. td reiks ieskot meistro degimui atreguliuot :) o visas kitas darbas tevukui patiketas bus :D
StandartinėParašytas: 13 Lap 2009, 15:13
ex. E36 325i 92`
ex. E34 525i 93`Touring
ex.E34 525tds 95` Touring
E65 3,0d 03
aaleks13
Jei reikia galiu duot kontaktus zmogaus, grigiskese tvarko. Pazystamas pas ji siurbli irgi TDS`ui tvarke ir viska jam sutaise ir degima atreguliavo tik vat neatsimenu kiek kainavo.
BMW, ir viskas tuom pasakyta.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2009, 19:27
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
Pasnekesim rytoj ;D =D>
StandartinėParašytas: 15 Lap 2009, 17:32
MB W168 A170 cdi '01
BMW E39 525iA touring M54 '02
ex.: BMW E34 525 tds Touring '94
Dinus
Svolach325 rašė:
Sveikas,
gal galėtum kontaktus to žmogaus pasakyti, apie kurį čia šneki ?
Dėkingas :)
V8
StandartinėParašytas: 24 Lap 2009, 13:33
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
Jei kam aktualu bus: pasikeiciau abieju dangteliu tarpines, uztrukom apie 3 dienas, nei siurblio imt reikejo, nei degimas issireguliavo. Nuemus kolektoriu sunkiai, bet prieit galima, reik turet visokiu raktu ir yrankiu standartiniu ir nestandartiniu, td ir ymanoma:) Patogumo delei galiniam dangteli buvo isukti kiti nauji varztai paprasta galvute, o prieki "plataus sesiakampio zvaigzde", originaliai stovejo visur "siauroji siasiakampe zvaigzde".
Salnykai buvo nupirkti traktoriu parduotuvej 2lt/vnt. ismiera 25(vidinis)X3,0 manzeto.
Kuras nebevarva, bet apvalius siurbly pasimate, kad dar leidzia truputi is po el.dalies galvos tarpines, vazinet galima, bet noresis sustvarkyt, gal zinot kur tu tarpiniu yra, prie to pacio reiks pasikeist ir el.dalies dangtelio:) gaila realoem'as ju nerodo :/
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 01:13
Nera auto
Parduotuvė Autura
Verkių 44, prie "medzio centro"
