Dabar yra 13 Bir 2025, 06:34
StandartinėParašytas: 05 Spa 2004, 03:18
taigi situacija tokia:
masinai keiciamas variklio blokas,
pries pora savaiciu buvo nupirktas blokas M20B25. surinkinejant buvo pastebeta kad truksta naujame bloke kazkokios detales. dabar info apie ta detale ir jos buvimo vieta.
ji tvirtinasi vienu varzteliu 8mm prie pacio bloko. randasi netoli tepalo siurblio. vairuotojo pusej (jei taip galima issireiskt). gali but 5-8 cmm ilgio (meistro mintis).
Meistras suskele kad ten gal galetu but kazkoks voztuvas ar kazkas.
shrote kai paklausiau kazko panashau tai paziurejo kaip i durna. isnarshiau visu metu variklius per elcats.ru bet nepastebejau nieko kas butu papildomai kazkur tokioj vietoj. gal kas minciu turit kas cia per detale ir kokia jos funkcija??
StandartinėParašytas: 05 Spa 2004, 08:16
nufotkint tos vietos neisheina? gal butu aishkiau ir kas nors ishmastytu...
StandartinėParašytas: 05 Spa 2004, 08:20
:roll: pries gera menesiuka saviskei varikliuka persirinkinejau,tai va jei gerai supratau tu kalbi apie tepalo spaudimo voztuva kuris kaip tu sakai istikruju stovi salia tepalo siurblio ,tik jis ne ant 8 varzteliu prisugtas ,kiek pamenu 22-24 bijau sumeluoti,jis yra visas aliumininis ir panasaus ilgio apie kuri tu snekejai.o beje kur ta detale dingo nuo tavo bloko :?: :idea: :roll:
StandartinėParašytas: 05 Spa 2004, 15:06
Pablo rašė:
Pablo ta masina stovi uz 150km. o as neturiu laiko ten nusiogaut siuo metu. nu planuoju savaitgali tada ir nufotkinsiu.
Audrius rašė:
ant senojo bloko toks devaisas skirias , o ant naujo jis nusuktas kaip suprantu.
dabar va paziurejau kelta bloku skirtingu. tai randu as tik tepalo davikli kuris sukasi 8mm sriegiu i bloka. verzles dydis 19-22 tikrai kazkas. bet netas tikrai daiktas
StandartinėParašytas: 05 Spa 2004, 19:04
:roll: tas daikciukas apie kuri tu sneki stovi kur?po karteriu?ar isoreje ant bloko? :roll: ir kurie metukai pas tave iki 87 ar nuo ju?
StandartinėParašytas: 05 Spa 2004, 19:09
na naujas blokas nupirktas tai nz kuriu metu, o senasis buvo 86 . o dacikas sukasi kaip supratau i isore, nes jeigu meistras pasake kad butinai reikia to daikto nes kitaip skyle lieka. nu pac 5dieni nuvaziuosiu ir pasiziuresiu apie ka tixliai kalba yra. padarysiu fotkiu, nes cia aklai kazkaip nesigauna. o kai tos dalies nera tai kazkaip sunku apie kazkoki nezinoma objekta kalbet. shrote irgi guzcioje peciais. perziurejau ETK visu modeliu blokus ir neradau kazkokiu skirtingu devaisu pagal per skirtingus metus. elcats irgi viskas tas pac. nu nz. sunku per telefona suprast apie ka kalba eina. o norisi viska greiciau sutvarkyt
StandartinėParašytas: 05 Spa 2004, 19:15
daryk fotkes ;) o ant bloko paziurek kurie metai? :roll:
StandartinėParašytas: 06 Spa 2004, 22:33
Audrius rašė:
galetum gal tos detales koda parasyt ? arba elcats.ru nuoroda kur ta dali yra jei imanoma . dekuj
StandartinėParašytas: 08 Spa 2004, 08:33
:roll: siaip as kalbejau apie detale esancia karteryje viduj http://www.elcats.ru/bmw/parts.asp?seci ... r=19870200 cia butu 20 detale bet pasizioplinek sitam paveiksliuke cia viskas kas turi buti daugiau net nzn :roll:
StandartinėParašytas: 11 Spa 2004, 17:10
taip tai ir yra ta detale kurios nr 20. tik dabar problema ta kad is seno bloko tas voztuvas netinka. vienam bloke jis ysukamas o kitam prisukamas. senasis blokas 86m, naujasis 88m. nufotkinau ta vieta kur jis tvirtinasi. jei prisimeni pasakyk ar identiskai atrodo. ten sriegis kur isileidzia i vidury bloko yra 8mm berods.
cia patalpinau.
http://forumai.bmw-klubas.org/viewtopic.php?p=7811#7811
tai gal kas gali ka nors tuo klausimu pasakyt. perziurejau elcats.ru kad
visu M20 bloku vienodi detales kodai. kaip cia taip gali but... isnarshiau keik sugebejau bet visi jie identiski. nebezinau kur tokia detale gaut. perlekiau sendien per kauno srotus. nu tikrai tokio niekur nera. cia gal kazkokios specifikos as nezinau. dar pasnekejau su keliais meistrais tie irgi trukcioja peciais sako kad turi but visi vienodi. paziurekit kas i foto ir pasakykit kaip jis konkreciai turi prisitvirtint. nes senajame bloke jis tiesiog isuktas i ta pagrindine anga ir sone bloke nera daugiau jokios auseles kad butu galima ji prisukti 8mm varzteliu
StandartinėParašytas: 13 Spa 2004, 09:45
va tau nuotraukos to variklio
ir kai pasiziuresi sakyk kurioje vietoje ir pasakysiu kas ir kur nes pas mane toks buvo
http://www.behindmatrix.com/E30/fotost/ ... f00417.htm
