Dabar yra 12 Sau 2026, 07:57
StandartinėParašytas: 04 Lap 2009, 14:28
E92 335is
Auto E36 325td. Turiu tokia ilgalaike problema, kuri atsalus orams suaktyvejo. Jau seniau pastebejau, kad kazkur leidzia antifriza ir jis kaupiasi po vairuotojo kilimeliu. Esant siltiems orams ta problema kaip ir buvo pranykus, nebesikaupe antifrizas po kojomis. Dabar vel pradejo slapti, antifrizo kieki stebiu, jis dingsta labai po mazu, i menesi gal koks 0.5l. Kaip suprantu kazkur leidzia peciukas ar jo sistema, i varikli antifrizas tikrai nepatenka. Kaip suprantu peciuko ardymas ir leidimo priezastis ganetinai keblus reikalas, nes reikalauja daug ardymo.. Nuo ko patartumete pradeti ieskoti galu? Slampa tik po varuotojo kojomis, tai kaip ir leisti turetu vairuotojo puseje. Kurie mazgai gali buti nesandarus ir kas randasi toje puseje? Gal kiek pats sildymas jauciasi mazesnis... Laukiu Jusu patarimu.
BMW-Forever
StandartinėParašytas: 04 Lap 2009, 20:23
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
pagal tokius pozymius savajme aisku kad kiauras(nebesandarus)peciuko radiatorius,na gal dar vamzdeliai ar slangeles peciuko itrukusios.Reikia ardyti ir ziureti,galbut nerejkia imti visos paneles,gal pasilenkus prie pedalu desinej matos peciukas...
StandartinėParašytas: 04 Lap 2009, 20:52
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
manteggo rašė:
bet kuriuo atveju reiks nuimti apdailą aplink bėgių svirtį ir tą didesniąją esančią aplinkui ją. o tada jau žiūrėti kas ir kaip.
StandartinėParašytas: 04 Lap 2009, 21:42
E92 335is
Kadangi dar neteko tas dalies ardyti, tai norejau paklausti, kas praeina ties vieta, kuri yra po pedalais ir tarp variklio skyriaus? Turiu itarima, kad butent tame plote kazkas negerai. O kurioje vietoje randasi peciuko radijatorius? Kadangi salygas ardymui turesiu tik savaitgali, tai butu gerai surinkti kuo daugiau info apie problema.. #-o
BMW-Forever
StandartinėParašytas: 05 Lap 2009, 11:33
Žemaitija
Fast rašė:
Kai ardysi pafotografuok, manau prireiks ne vienam, nes dažna problema kiek pastebėjau..
StandartinėParašytas: 05 Lap 2009, 19:22
VAZ 21063
MB W210 E300TD
butum Vilniuj, galeciau pakeist ;)
StandartinėParašytas: 10 Lap 2009, 11:20
E92 335is
Taigi, savaitgali nebuvo kada susitvarkyti sios problemos, nes atsirado kitu problemu su uzkurimu, atrodo sia problema issprendziau, liko sita aktuali. Servise pasiule ipilti kazkokio marmalo i antifriza, kuris uzklijuoja mazus itrukimus ir pan, bet norejau Jusu paklausti, ar tas skystis nepakenks likusiai sistemai?Nes jo pateks ir i variklio sistema, i radiatoriu. Kas esate naudoje toki dalyka, kokie atsiliepimai? Aisku geriau butu susitvarkyti keiciant blogas detales, bet nelabai turiu laiko kada ardytis ir tam salygu,o darbas pakankamai sunkus atrodo.Servise uz toki remonta tektu palikti nemaza suma manau.
BMW-Forever
StandartinėParašytas: 10 Lap 2009, 11:25
Fast rašė:
pakenks - patvirtinta. vien uz sita patarima, ta servisa kuriame lankeisi, galima drasiai pavadinti - gaidys. pavadinima mestelk :)
tokie marmalai ekstra atvejams, ne remontui.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2009, 11:59
E92 335is
all in music rašė:
Eoltas :) Tiesiog patare,o tvarkiausi kita reikala pas juos, bet as ir klausiu kokie atsiliepimai apie ta marmala. Tex kazka galvoti kita.
BMW-Forever
StandartinėParašytas: 10 Lap 2009, 12:02
neturetu ir tokiu dalyku patarineti... keista, kiek girdejau siaip neblogi atsiliepimai apie juos...
ne ne, su marmalu nepasidek. su ausinimu gal nebutu daug bedos, bet peciuko radiatoriui kaput.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2009, 20:39
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
all in music rašė:
nepamirškit kad labai užklijuoja galvos aušinimo kanalus :!: marmalai naudojami tik ekstra atveju , kai kur užsienyje kelionėje nutinka bėda ir remontas ne pagal kišenę svetimoj šalyje, arba šeip kur nusprogus kelyje ir žūt būt reik važiuoti... nenaudok to marmalo "remontui".
StandartinėParašytas: 11 Lap 2009, 10:40
na del ausinimo kanalu pvz neturiu, bet jau keli variantai buvo, kad pazystamiems panaudojus ta marmala, uzsikiso peciaus radiatorius. vienam net naujas. buvo kiauras peciaus radiatorius, pradejo leist ausinimo, tai ipyle marmalo ir nustojo pusti karsta ora :D orino belekiek, vis tiek nieko gero nebuvo, kol su slegiu neprapute su valikliais :D
StandartinėParašytas: 11 Lap 2009, 12:10
E92 335is
Jau aiskus vaizdas, kad geriau nepilti to brudo. Dabar dar klausimas, kai prisiruosiu lupti panele zemen, ka tuo paciu patartumete pasitikrinti peciukui, veikia atrodo gerai, kartais sucypia lyg asele kazkokia, skaiciau kazkada apie tai, kad reikia sutepti, tai nusiardes as ja matysiu?
BMW-Forever
StandartinėParašytas: 11 Lap 2009, 16:04
E39 540 96'
Nėra čia ką patarinėt.jeigu tvarkingas vyras esi-nuėmęs panelę pats viską prasitikrint turi.Sutept kur reikia,gali fiškių kontaktus prasivalyt.Kaip sako''sviestu košės nepagadinsi'' Nes panelės nuėmimas gan nemažas darbas.Tai kad nedaryt antrą kartą to pačio darbo-VISKĄ PRASIZONDUOT REIKIA :wink:
Fast rašė:
