Dabar yra 05 Kov 2026, 20:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 122 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 23:37
Ex 525 tds 93'
Ex 525 tds 98'
Ex 530 d. 02'
530 d 03' E60
X5 04'
Automobilio, apie kuri norite paklausti E60
Pagaminimo metai:2003
Variklis:3,0
Degalai:D
Problema/klausimas:
Meistreliai padarė suvedimą ir po to išlindo problemėlė - aktyvaus vairo klaida- vairaratis gali būti po kampu ir panaš. - užsidegė geltonas vairiukas prietaisų skydely, be to po posukio neatmeta posukio signalo-reikia rankiniu būdu atjungt. P.s - pas mane yra servotronic ir kintamo perdavimo vairas-aktyvus vairas. Ar čia gal reikia kažkaip pririšt vairo nulinę padėtį? Kas tai gali patvarkyt?
Efka HP
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 23:46
bet kas, turintis diagnostika.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 08:32
petrasev1 rašė:
Na ,kad bet kas padarys,tai as labai abejoju,manau ,tik BMW servisas,nes automobiliui su aktyviuoju vairu,po suvedimo yra atliekamas vairo padeties daviklio isstatymas,o ten yra spec.testas ,kad ji isstatyti.Tai manau nelauk nieko ,o kreipkis i BMW servisa.
BMW E34 525 M51 tds touring (ex). BMW E39 M57 525d (ex). BMW E39 M57 530d touring(ex) BMW E38 M67 740d (ex).BMW E39 M57 530d (ex) BMW E65 N62B48b 750i (ex) BMW E46 Coupe M47TU
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 09:45
parasyk petrasev1 kas buvo kai suzinosi, ir ka krastoj padare, gal uzteko klaidas pratrynt
Nepakėlęs - nenuleisi.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 20:29
kaip minejo kolegos reikia atlikti vairo padeties daviklio 0 padeti.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2008, 14:13
Ex 525 tds 93'
Ex 525 tds 98'
Ex 530 d. 02'
530 d 03' E60
X5 04'
Nuvažiavau Kaune į TMT, prijungė kompiuterį ir dabar viskas gerai. Išvada viena - suvedimą šiam automobiliui reikia daryti "protingam: servise.
Efka HP
StandartinėParašytas: 01 Lap 2008, 00:26
Po suvedimo nusimusa nustatymai (issikraipo) vairo padeties daviklio. Uz tai reikia ji nunulint tinkamai su diagnostines irangos pagalba. Tam reiktu kreiptis i bmw servisa, turinti normalia bmw diagnostika, nes vien nutrint klaidas neuzteks.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2008, 23:53
Ex 525 tds 93'
Ex 525 tds 98'
Ex 530 d. 02'
530 d 03' E60
X5 04'
Taip taip - nesukonkretinau - man tam TMT ne klaidas trynė , o atliko spec. testą aktyvaus vairo pririšimui. Beje ir posukių junginėjimasis susinormalizavo
Efka HP
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 23:13
super, kad viskas tvarkoj.. :)
StandartinėParašytas: 05 Bal 2009, 10:17
šita klaida atsiranda kai išsikrauna arba atjungiamas akumas. kartais netgi nereik prie diagnostinės aparatūros jungt, užtenka pasukiot vairą max ir greičiau pravažiuot ir išsitrina. taip pat ne visos diagnostinės sugeba pririšt, tik naujos
StandartinėParašytas: 03 Lap 2009, 13:46
Yra lengvas budas paciam panaikinti ta geltona vairiuka.. tereikia pasukti rakteli iki degimo padeties, tada vaira susukti pilnai i kaire tada iki galo i desine, palikti vaira tiesiai ir pasukti rakteli iki pradines padeties. uzvedus varikli lempute uzges. tai ir yra ta 0 nustatymo procedura uz kuria servise ima pinigus
StandartinėParašytas: 10 Lap 2009, 12:17
E39 528
530i e-60 benzinas , reikia gerokai pasukt vaira , kad atmestu posuki , kartais uzsidega aktyvaus vairo klaida , akumas neseniai naujas idetas, gal kas turi kokia nors nuomone apie tai
StandartinėParašytas: 10 Lap 2009, 12:54
marijampole/vilnius
e60 530d 05'
e70 X5 3.0d 08'
x E39 525tds 98'
x E34 524td 89'
VALDEK rašė:
Jei idejai akuma kitoki, negu buvo pries tai, tai ji reikia pririst prie masinos, galbut tai susije gali but
StandartinėParašytas: 10 Lap 2009, 16:39
E39 528
akumuliatorius originalus ,dejau bmw servise
tai pasireiskia po savaitgalio(2 dienas nevazineju), kaip ir butu galima suristi su akumuliatoriaus nusedimu, bet gi jis naujas?
StandartinėParašytas: 11 Lap 2009, 14:39
E53
buvo ir man tokia problema,tik man kai uzsidege geltonas vairiukas,o jis uzsidege kai pastovejo masina ant lietaus,kita diena nebeuzsikuriau nes iskrova paliko 4-5 amperai,be to dingo ir vairo stiprintuvas.tai niekas negalejo net padaryt nulines padeties.....zodziu kokias dvi savaites vakarais nuimdavau klemas,paskui pasikeiciau akumuliatoriu ir vaziavau i kauna tmt servisa viskas uzgeso atsirado vairo stiprintuvas issijunge geltonas vairiukas,tai jie net nezinojo nuo ko pradet ziuret,tai zodziu savaite laiko pasieme mano maisna po savaites sako vazynejom niekas neuzsidege tai sako visa programa perinstaliavom ir sako neaisku kas bus,dabar daugiau nei men vazyneju,viskas kaip ir tvarkoj
