Dabar yra 20 Lap 2025, 12:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 191 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Lap 2009, 21:57
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
lachūdra rašė:
Grandynė -pagal gamintoja-iki pusės milijono.Jeigu tvarkingai dyrba hidrauliniai itempėjai.Gali but ''pokšt'' bet kada. #-o
cia dar priklausomai kaip buvo eksploatuojama masina.Gamintojas paprastai nurodo mazesne rida,rysium su tuo,kad masina galbut siek tiek droziama :D
StandartinėParašytas: 09 Lap 2009, 22:02
Sarunas1989 rašė:
Dar girdejau variklio galva nelaiko. Na o is klubo tie kurie turi Bmw su 2.5 varikliu, tai gailisi kad pirko ar ne?
Tai va ir galvoju, kad jei gera nupirkciau gal ir uzmirsciau bedas :)
Kad galvos nelaiko tai teisybe turejau 325tds tvarkiau galva nusipirkau 525tds irgi tvarkiau nera tokios blogos masinos kaip visi galvoja bet gali nusipirkti tds pravaziuosi 2metus neturesi jokiu problemu o, o gali ir po menesio tureti bet kokia masina nusipirkes tai laimes dalykas
StandartinėParašytas: 09 Lap 2009, 22:04
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
O antifryza bent tikrinat?Gal nusiperkat su trukusiom.Siaip paima ir truksta-nesamone.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2009, 22:06
E39 540 96'
O kas žino kaip ji eksplotuota buvo-jeigu kaip šeimininkas sako salonas-ojojoj.galvą duodu nukirst-nieks ten užsieni grandinės nekeitė. Ir žynojo turbut kad artėja tas brangus dalykas-užtat ir pardavė.Tegu kitoj europos vwlstybėj tvarko.
Bavaras rašė:
StandartinėParašytas: 09 Lap 2009, 22:08
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
As apskritai nepirkciau automobilio su tokia rida.Is to paskui pasigirsta kalbos-tds blogas,siurbliai ar dar kazkas nelaiko.Atsibuskite,gerbiamieji:)
StandartinėParašytas: 09 Lap 2009, 22:15
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
ex. 316, MB, 318,324,525tds
Sveiki, na nesinoretu su kai kuriais sutikti, del pravaziavimo, svarbu ne tai kiek pravaziavo, o kaip pravaziavo. Turejau 525 tds kuri pirkau su 300 000 km pravaziavau dar 200 000 km ir atidaviau. Taip, teko siurbli paremontuoti, kazkur kura leist pradejo, sumokejau uz remonta apie 700 lt ir problemos uzsibaige. Tarp kitko masina 1992m. Dar ir dabar ji vaziuoja ir jau greit bus 600 000 km. Dar ji buvo cipuota. Kuro valge apie 7.5 mieste Vilniuj-as nevazineju kaip pensininkas. Dabartine (530d) irgi cipuota, per metus pravaziuoju apie 50 000 km , bet nenoreciau jokios kitos. Vaziuoja liuks trauka net ir prie 180 paspaudus gazo dar jauti, kad trauka negesta. Kuro sanaudos dar niekada nebuvo pasieke 9 l, net su priekaba dviase. Zodziu svarbiausia, kaip buvo vazineta ir ar neprichalturinta kazkas. O prieziura yra labai svarbu, kaip priziuresi, taip ir turesi. Pigiai remontuosi, brangiai vaziuosi.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2009, 22:27
E39 540 96'
kranklys rašė:
Tai aš ir uždaviaiu klausymą;ar žino kas kaip ji buvo eksplotuota. :?:
StandartinėParašytas: 09 Lap 2009, 22:38
JEEP, e23, e93 lci
Bavaras rašė:
Nu tai dauguma lietuviu ir neperka, ne y masina o y rida ziuri, uz tai ir atsukamos VISOMS. Ir yra taip kad tarkim tas su 500k prabegiu gal atrodys visai normaliai ir vaziuos gerai, bet pamatysi rida ir nepirksi, pradesi iskart ieskot atmazkiu ir t.t. O pas kita bus 550k bet ant skydelio svies 230k ir kad stovis bus prastesnis ja nupirksi dar rasi pateisinimu del ko vairas nutrintas, sakysi laike vienoij vietoij, ar italas tai nuo karscio nubluko :lol:
Paskutinį kartą redagavo Xolen 09 Lap 2009, 23:07. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2009, 22:43
E39 540 96'
Pirkt galima viską-tik reiktu gerai iškratyt tą mašiną. Vienas užsienietis parduoda del dydelės ridos-bet važiavo tvarkingai.Kitas damuša ir remontuot nenori. Gal ir nėra ten kasiakų.Reikia gerai prakratyt.Rašiau jau kažkur.Turėjau banginį su 540000 rida-trūkusia grandine-tad teko daryt variklį.Bet visa kita buvo kaip mašinos kurios prabiegas nu koki 150000-170000. Tai ir važiavo tvarkingai iki grandynė trūko-ir pardavė nafig.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2009, 23:17
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
Masina kaip ir moteris, lyg ir pazysti o vistiek kazkas islenda. Loterija :D . Bet tai nereiskia, kad del to jos nereikia.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2009, 00:51
Utena -Vilnius
BMW E60
Na daug zmoniu, daug nuomoniu, as nesakiau kad ten jau salonas oj oj oj koks purvinas, tiesiog siaip matosi kad jis neisvalytas taip kaip lietuviai isvalo pardavimui. O ir rida kazkaip nebegasdina, na reiks tai reiks ta siurbli paremontuot, ka darysi, bet jei siaip viskas bus gerai prakracius, tai manau surizikuosiu. :)
Tai del kuro, kiek srebia valandai atsakys kas? :)
StandartinėParašytas: 10 Lap 2009, 13:18
E39 540 96'
Tu ją prakratyk gera.Jeigu viskas tvarkoj-gali imti.Spresi problemas kai jos atsiras.O tai gali būti ir po metų ir po mėnesio.Šiai dienai jeigu tvarkingai viskas-tai ir tvarkingai.Amžino nieko nėra.Kada perki mašina su jau žinoma problema(padaužta ar su variklio defektu)tada viskas aišku. Na o dabar-bus atety problema-spresi.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2009, 20:28
Utena -Vilnius
BMW E60
Na va jau turiu :))))) siaip liuks patinka vaziuot, tik nesuprantu kaip su tuo krituliu davikliu elgtis, nes dar nemoku :D siaip tech kai tikrino tai CO idealus, stabdziai idealus, pakaba ideali, nieks nebarska, nekleba. pasiimem zmogu kuris apie 20 metu varineja auto ir pagrinde bmw ir mersus, tai sako tikrai nematau nieko blogai veikiancio, na aisku bus matyt ateityje kaip kas, P.S. metai 98-12menesio, tai galima sakyt kaip 99metu. dar klausimas kaip ten suprast ta borto kompa kuo daugiau vaziuoju tuo kuro sanaudos krinta, nelabai suprantu. Ir dar klausimas, viskas buvo ok, bet kazka ar prispaudelejau ar siaip kas atsikrate ar dar kas, bet pulteliu ir tuo mygtuku prie kapoto atsidarymo nebeatsidaro bagazine ir rodo skydelyje kad ji atidaryta, o atsidaro tik su rakteliu, kame cia gali but saknys? dar is pat pradziu viskas ciki veike. Siaip liuks, traukos uztenka, akumas lyg ir orginalus dar stovi, dar laukia galinio soninio lango tvarkymas, nes nuimta duru apdaila, o langas is lauko puses iziacija priklijuotas, na zodziu cia jau smulkmenos, ai tiesa tech nepraejo, nes dar patys nesupratom kas yra, o yra tai kad gabaritai perdege, bet kai juos ijungi dega posukiai priekyje, o gale gabaritai normaliai dega, o kai trumpas ar ilgas ijungi tada tie posukiai uzgysta, tai zodziu tikriausiai tik lemputes perdege ryt matysim, ai dar nepraeijo ir del vasariniu padangu :D :D sori uz toki nerislu teksta, bet zodziu, jauciu tuoj vaziuosiu pavazinet dar :D :D
StandartinėParašytas: 10 Lap 2009, 20:45
E39 540 96'
Nu nupirkai-tai sveikinu.Jeigu važiavai autostrada-tai kuro sanaudos ir turėjo krist,pavažinėsi mieste-padidės.Lietaus daviklis jeigu dyrba-tai turėtu pats viską daryti-tu turi pastatyt valytuvų padėti''PAUZĖMIS''-tai yra pirma padėtis nuo išjungto į viršų.Gal jis nedyrba tiesiog.Nu su gabarytais-tai nežinau nematydamas-reik elektriko tikriausiai.gal užtrumpine kur nors.bagažinė-pirma pabandyk gerai uždaryt tą bagažinę-nes toks jausmas kad su atydaryta važinėji.Kada atidarinėji bagažinę nereikia stipriai spaust tos knopkės.Tiesiog lengvai paspaudi ir vsio.gal be darynėdamas koki kontaktą nutrenkei arba gali buti kad spynelė sugedo.Tame dydelių problemų nėra-tvarkosi lengvai.Bet pirma pasitikrink ar tikrai uždaryta bagažinė??? nu langą pats susitvarkysi-tikriausiai pakelėjui kirdyk. Nu padangas irgi pasikeisi.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2009, 23:47
Utena -Vilnius
BMW E60
Na aisku panasiai viskas, bet jauciu kad su elektronika ir krituliu jutikliui kazkas negerai, nes jei va tik ijungtas degimas kad radija grotu, tai ji veikia viska nuvalo (patikrinta pries valanda) o kai uzvedu ir vaziuoju tada sustoja ir nebevalo, gal zino kas nors kas cia gali but? su borto kompu viska issiaiskinau, o bagazine tai tikrai uzdaryta gerai, ir kaip bagazines spynele (ta vieta kur raktelis isikisa) kaip ta vieta turi stovet vertikaliai ar horizontaliai? bandziau ir taip ir taip uzsidaro abiem variantais, bet abiem variantais vistiek rodo kad neuzdaryta bagazine.
Vartotojai naršantys šį forumą: Bing [Bot]
