Dabar yra 16 Sau 2026, 18:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 73 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5
StandartinėParašytas: 07 Lap 2009, 20:16
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Nemaciau ka ten tvarkyt iseitu,nutruko,tai nutruko,nieko ten neidesi vietoj to siulo.Nu ziurek,bet kad tu tinginys esi,issiimt net nesugedi,o jau galvoji,kad ji bloga.Pasiziurek pirma,beto jei ji butu gera,tai klaidos gal nemestu,o kad ji apsimesus,tai tu vaziuotum,ir nejustum.Pirksi nauja,ir vaziuosi,pradesi kazka ten burti,sumokesi uz ta burima ir vistiek pirksi nauja =D>
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 07 Lap 2009, 20:20
E39 540 96'
Čia žinai kaip toj pasakoj-pabučiavo mirusia princesę ir jį atsigavo :D
tenets rašė:
StandartinėParašytas: 09 Lap 2009, 10:08
ten platinos, ar kazkokio lyinio siulas. visu pirma tokio daikto nelabai gausi, o ir neprilituosi kur reikia. nebent viela kokia ikale ir tiek :D
StandartinėParašytas: 09 Lap 2009, 11:58
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
all in music rašė:
Viela ir as bandziau :mrgreen: jokios naudos.Nelabai isivaizduoju toki auksaranki,kuris ja sutvarkytu,ir gautu butent toki siula,kokio ten reikia :wink:
StandartinėParašytas: 09 Lap 2009, 12:42
ir tai neaisku ar veiktu kaip priklauso ir ar ilgam tas visas vargas... :)
StandartinėParašytas: 13 Lap 2009, 13:05
e60 530d
Tai jeigu tie du siulai nenutruke tai OSM gera, ar klysu. O ka ten vavyti, ten viskas svaru, nei dulkeles.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2009, 13:13
nu pas tave siulu tikrai neturi buti. juosteles. nuo apnasu reik valyti, ju ir nepamatysi. ir nereiskia, kad ji gera, jei siulas / juosta yra.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2009, 13:41
e60 530d
tai kas ten turetu sugest, ten nieko nera tik du siulai. Nebent tenais kur jungesi fyske yra mikroskema. pas mane Siemens.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2009, 15:43
yra ir mikroschema :)
StandartinėParašytas: 15 Lap 2009, 22:43
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
darius2 rašė:
Tai siulai geri,ar ne?Ar nematai tu?
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 20:32
e60 530d
tenets rašė:
siulai nenutruke, apnasu nepastebejau tai ir nelindau. Nors gal reikejo pavalyti.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 21:01
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
O kas tau tada sake,kad ji bloga?Diagnostika,ar pats sumastei?Siap labai mazai sansu,kad ji bus bloga jei siulai geri.Kita vertus gali ir pati schema pareiti,bet labai mazai sansu :wink:
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 21:31
e60 530d
tenets rašė:
Keiciau velenelio padeties davikly,tai meistras sake, kad OSM silpnoka. Tai ir pamaniau, kad gal
apsinesusi. Na ir kuro kiu 1-2L daugiau ima. Ir ryte uzkurus masina smirda benzinu is duslintuvo.
Pamaniau gal sitie du dalykai susija.
