Dabar yra 05 Kov 2026, 04:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 92 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Lap 2009, 19:33
E39 528
Reikia informacijos apie akumliatoriaus pakorvimą, kokios reikia įrangos ar koks nors centras kur būtų galima patikrinti akumuliatorių ar panašiai, biški problemų nutiko :)
StandartinėParašytas: 08 Lap 2009, 19:55
E39 540 96'
Pakrovėją pasiimi ir krauni. po paros geros laiko pats viską pamatysi.Jei akumas geras-pasikraus ir rodis kad normaliai-jei jam kirdyk-jokia įranga nepadės.Nuvažiuok į parduotuvę kur akumais prekiauja ir patikrins.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 01:08
Kaip pasirinkti krovikli? Nors siaip gal nelabai ir rinktis yra is ko.
DECA - senukai
RINDER - happyauto
autoaibeje dar kokius tai maciau. vienas paradvejas - viena firma, taip kad kokiam salone neiseina paklausti katras cia rimtesnis, nes nera su kuo lygint :)
Ir kaip del krovimo namie, ten neprigaruos anas kokio briedo?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 01:19
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
Kiek amperų nustatyt, kraunant? Per kiek laiko turėtų pasikrauti pilnai iškrautas?
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 01:32
Зарядка
Производители рекомендуют снимать батарею с автомобиля для ее зарядки, т.к. газ, выделяющийся во время этой процедуры, может повредить окрашенные поверхности или интерьер автомобиля, в зависимости от расположения батареи. Быстрая зарядка с подсоединенными проводами батареи может привести к повреждениям электрической системы автомобиля.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите все крышки с банок батареи (если они имеются) и закройте отверстия чистой ветошью, чтобы предотвратить расплескивание электролита. Отсоедините отрицательный провод батареи и подсоедините провода зарядного устройства к ее клеммам (положительный к положительному, отрицательный к отрицательному), затем включите зарядное устройство в сеть. Если оно имеет переключатель, удостоверьтесь, что он установлен в положение “12 вольт”.
Если радиоприемник Вашего автомобиля оборудован системой защиты от воровства, удостоверьтесь, что Вы набрали правильный код перед отсоединением батареи.
2. Если Вы пользуетесь зарядным устройством с током более двух ампер, регулярно проверяйте батарею во время зарядки, чтобы удостовериться, что она не перегрелась. Используя медленное зарядное устройство, Вы можете спокойно оставить батарею заряжаться на всю ночь после регулярной проверки в течение первых двух часов. При зарядке батарей, не требующих ухода, могут потребоваться определенные меры предосторожности (например, применение очень низкоамперного зарядного устройства). На такой батарее может быть предупредительный шильдик, но если его нет, обратитесь за консультацией в дилерское отделение BMW или к электрику из автомастерской.
3. Если банки батареи имеют съемные крышки, каждый час в течение последних нескольких часов зарядного цикла проверяйте плотность электролита с помощью ареометра. Недорогие ареометры имеются в продаже в магазинах автозапчастей - при их применении следуйте прилагаемым инструкциям. Батарею можно считать заряженной, если в течение двух часов показатели плотности ее электролита не изменяются, а сам электролит в банках свободно пузырится. Плотность электролита в отдельных банках должна быть почти одинаковой. Если этот не так, значит, одна или несколько банок батареи вышли из строя и их следует заменить.
4. Некоторые не требующие ухода батареи имеют вверху встроенный ареометр, имеющий окошечко - цветовой индикатор степени зарядки батареи. Обычно ярко окрашенное окошечко означает, что батарея полностью заряжена, а темный цвет свидетельствует о необходимости дополнительной зарядки. Более точные указания приведены в инструкции изготовителя батареи.
5. Если батарея запечатана и не имеет встроенного ареометра, Вы можете проверить степень зарядки с помощью подсоединенного к клеммам батареи цифрового вольтметра. Полностью заряженная батарея покажет 12.6 и более вольт.
http://bmw-e39.ru/html/3_17.htm
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 18:57
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
Vidma rašė:
jeigu 65ah akumas,tada nustatai 6,5 ampero ir pan :wink:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 20:11
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
As tai nustatau 5-6 A ir palieku krauti nemaziau 12 val, dar jei akumuliatorius aptarnaujamas (ty, su atsukamais kamsteliais) tai ir juos atsuku truputi kad slegis nesusidarytu.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 21:38
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
Jara_E-34 rašė:
Tai jei 95 ah, tai 9,5? :)
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 22:46
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Vidma rašė:
na taip :)
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 22:50
ex E36 320i
ex p406 coupe v6
MB CLA250 2.0T
Akuma geriausia krauti prie mazu amperu, bet ilgiau :!: Statot kokiu 4A, neziuredami kiek ten ah nupiesta ir paliekat nakciai su atsuktomis kameromis :!:
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 22:57
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
kaimynas man karta krove...
sako,duok,ant greicio pakrausiu,ikale 10A tai net oras aplinkui akuma isielektrino :mrgreen: turejo toki rusiska krovimo agregata,spinteles dydzio :D
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 22:59
litovcas rašė:
auksiniai zodziai
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 10:17
Ne BMW.
Bet dabar kaikuriems naujiems tame tarpe ir paminetame DECA (teko naudotis) nebereikia jokiu sroviu nustatineti, nes jis automatiskai srove nustato priklausomai nuo akumo talpos. Visiskai tuscia 100 ah akuma krove mazdaug apie para.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 11:07
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
ir tie automatiniai krovikliai yra sh.. jeigu isigilinus i ju sudety jie yra impulsiniai.. nes seip geras trafas truputi sveria + lygintuvas kuris gerai islyguna srove... aisku geriausi rasti sena tarybini su reguluojamu tilteliu ty amperais palikti mazdaug apie ~12 valandu an kuo mazesniu amperu... n es perkrovimas irgi neras geras dalykas isgarina rugsty
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 17:08
Jolanta&Tomas rašė:
visiskai tuscias akumas - mires akumas. Baisiausias peilis akumuliatoriui - visiskas issikrovimas. Tokiems net garantija nustoja galioti - ta nurodo absoliuciai visi gamintojai savo garantiniuose talonuose. Visiskai iskrautas akumas uzsala prie -10 ir labanakt jam visiems laikams.
o krauti geriau mazesniais amperais, bet ilgiau, ta jau visi zinome.
E60 535xi, F30 320xi
