Dabar yra 04 Kov 2026, 23:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 542 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 37  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Lap 2009, 10:12
nabuvo vakar man tokia beda uzstaciau ant kompo pakeiciau davikli abs poto vel ant kompo klaida istaise ir viska veikia puikiai
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 15:49
Utena
E39 M52 523i 97m ex,
E39 M57 525d 02m
Barauskiukas
pas mane nuo 40km/h ir maziau stabdant kala abs per pedala nors ratai neslysta o klaidas ismeta tada kai vaziuoju maziau nei 40km/h tolygiu greiciu ilgesni laika bet uzgesinus klaidos nusiima... diagnostika nenustato gedimo nes kompas mano per senas bet vaziuojant dacikai visi keturi rodo vienoda greiti bet kai pastabdau pakimba diagnostikos kompas... tai tesesi jau du metus kas tai gali but guoliai, dacikai, ar kokie laidai nutruke ir isvis kurio rato kaip atrast? juk nepradesiu keist visu guoliu visu daciku ir panasiai tai puse masinos kainos atsistos...
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 23:49
sveiki gal teko kam susidurti su tokia beda nusprogo abs daviklis nupirkau sena isgreze tokie kalvei pakeite be grezdami sugadino guoli nupirkau nauja guoli pakeite bet vistiek neveikia daviklis kairei pusei gale isisaiskinom kad touringui kitoks daviklis eina uzsake davikli kuris kainavo beviek 400 lt idejom abs uzgeso acs ne ir visvien neveikia spidometras kur cia slypi beda meistrai rankas nuleido parasykit man
StandartinėParašytas: 17 Lap 2009, 18:49
pas ji blokas ne 001 jei ka :) buvo pameginimui idetas kitas blokas ,bet klaida vistiek buvo
StandartinėParašytas: 17 Lap 2009, 18:52
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
siulyciau pirma diagnostika pasidaryti.
maradona111 rašė:
StandartinėParašytas: 17 Lap 2009, 23:50
dare, tipo rode kad daviklis kaltas, mzk geru meistru mazai, jeigu isvis yra :) turint koki nuo 2003m bmw speju geriau iskarto vaziuoti i kita miesta nes čia niekas nesupras ir netures tinkamos irangos, senus lauzus dar patvarko, bet ir tai nevisi zino kad abs davikliai su melyna fiske nerodo varzos tikrinant su testeriu :) sako mires daviklis :D
StandartinėParašytas: 18 Lap 2009, 00:14
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
nu jo, jau netie laikai, kad su testeriu diagnozuoti.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 00:33
chatteris
e61
tomcik
labas vakaras.o pas mane po poros kapeiku,sekancia diena uzsidege abs acs ir dingo spidometras ir ekonomaizeris.isemiau saugykli 31 ir viskas atsistate o sekanti ryta vel tas pats.nuvariau i diagnostika,man prisake reikia keist pradedant kompu baigent spidometru.esu anglyjoi,tie loxai patis nezino kas yra tik bapkes plesia,gal kas patars ka daryt?gal galima paciam sutvarkyt/ :roll:
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 00:35
mazai duomenu apie ka cia kalbi, smulkiau galetum viska isdestyti :)
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 00:46
chatteris
e61
tomcik
prasukau pora kapeiku,ryte uzvedus masina uzsydege abs ir asc.dingo spidometras kartu ir ekonomaizeris kuris rodo kiek ryja bet apsukos veikia.isemiau saugykli nuo abs o istates atgal viskas susitvarke bet sekanti ryta vel tas pats.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 03:24
tas saugiklis tai gal sutapimas, turejau omeny apie kokia cia auto kalbi nes tas E39 nieko nesako
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 15:02
Alytus-Vilnius
cia i tema manau pataikysiu
pas mane rodo klaida is abs kompo
asc shutoff valve 51 klaida
tai gal kam teko susidurt su tuo?
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 20:21
chatteris
e61
tomcik
kalbu apie bmw 523 2000 metu
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 21:30
daryk diagnostika, ziurek kokios klaidos, jei pvz daviklis kaires puses, tai apkeisk vietom su kitos puses, ir ziurek kokia vel klaida rodys, jei tapacia tai reiskia beda toi vietoi ir reikia pradeti tikrinti dalis susijusias su abs :}
StandartinėParašytas: 12 Vas 2010, 12:12
Pas mane ta pati problema dega zntipraslydimo ir ABS lemputes spidometras nerodo nieko ir kuro sanaudu rodykle taip pat nieko nerodo. Bet pastebejau toki dalyka tai atsitinka ne bet kada otik tada kai susyla pilnai variklis. Kame cia problema galetu buti ar su ABS dacikais ir jau ABS blokas?
