Dabar yra 21 Bal 2026, 19:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 48 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 19:58
E39 525 TDS
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW
Pagaminimo metai:1997
Variklis:2.5
Degalai:TDS
Problema/klausimas: pastebejau kad atjungtos nuo EGR shlangutes ir uzkishtos varztu . tai norejau suzinot kokia funkcija atlieka tas EGR.
Paskutinį kartą redagavo jaraaa 05 Spa 2009, 20:56. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 20:49
paieska naudot galejai :} egr ar agr yra skirtas ekologijai, is ismetimo kolektoriaus gryzta dalis ismetamu duju i isiurbimo kolektoriu, egr teoriskai turi veikti tik prie zemu apsuku, pvz sankryzoi sustojus, zmones atjunge tas slangeles kad maziau brudo prieiti i isiurbimo kolektoriu ir teoriskai truputi geriau traukia prie mazu apsuku :} minusai kad katalizatorius turetu greiciau uzsikisti dar manau turbina daugiau temperaturos gauna :} nu zodziu nieko baisaus kad atjungta ta slangele
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 20:58
E39 540 96'
TEGU PASITIKRINA AR JIS IŠVIS DYRBA. Gali buti kad nedirba todel ir atjungtas.
sanimda rašė:
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 21:16
E39 525 TDS
o paciam imanoma patikrint?
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 21:33
bent jau man kaip aiskino meistriukas tai sako vienam reik i auto sest kitam su pirstu uzkist slangele, vienas spaudzia truputi gaza iki pvz 3k kitas uzkisa slangele su pirstu, jei ora traukia pastoviai (tiek prie lasivu tiek prie aukstu apsuku) per slangele tai blogas daviklis jei isvis netraukia tai slangele kiaura, jei prie zemu traukia, o prie aukstu ne tai viskas good iskyrus pati voztuva, ji tikrint reik su spec irankiu kur siurbia ora arba paciam nuimti ta voztuva traukti su burna ora paskui su liezuviu uzkisti, truputi palaukti jei liezuvis atkips tai voztuvas kiauras jei neatkips tai nera kiauras, dar gali buti kad jis uzstriges nuo brudu, kad patikrinti ar nera uzstriges patartina ji nuimti ir paziureti, jei daug brudu tai reiktu isvalyti
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 21:38
E39 540 96'
jeigu gerai dabar pamenu,tai svarbu kokioj padety jis ''nulužo'' Ar atsidares,ar uždarytas.Nu jei jau atjungtas,tai gali buti greičiausiai kad uždarytas.Švogeriui ant 3.2cdi merso buvo parėjes,tai trauka digdavo ir matuoklę užnešdavo.Bet pas jį nebuvo užglušintas,tai teko keist.
jaraaa rašė:
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 21:42
kokia matuokle ? ora jug siurbia is filtro, po filtro yra oro srauto matuokle, po jos i varikli is variklio i ismetimo kolektoriu is jo dalis vel i varikli ir t.t :)
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 21:45
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
bent jau 3.0d, tai kompas meta klaida, jei egr neveikia, kaip 2,5tds negarantuotas.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 21:46
E39 540 96'
Nežinau kokia.Gal merse kitaip kažkas?? Bet 4 vnt pakeitė kol bėdą rado.Seną kai ištrukdavo,tai juoda visa kaip velnias budavo.
sanimda rašė:
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 21:48
manau kas antras tds su atjungta slanegele vazineja :) kaikurie meistriukai net pataria atjungti ja arba jei jis neveikia sako nesvarbu gali ir neveikti :) aisku vokietis pamates toki dalyka israsytu kokia baudike :}
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 21:51
pas naujesnius girdejau nebera bedu su agr/egr tipo jau protingiau padaryta viskas :} beto dar girdejau kad kaikuriom auto atjungus ji gali buti bedu su variklio darbu
StandartinėParašytas: 31 Spa 2009, 22:19
Kuriam skyrelije randasi oro srauto matuokle? Bandau susieskot http://www.realoem.com, nerandu niekaip.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2009, 22:26
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
nr. 12
StandartinėParašytas: 31 Spa 2009, 22:42
O, dekui, radau jau ir realoem'e.
StandartinėParašytas: 01 Lap 2009, 15:10
vakar supratau kad ERG dar gali neveikti arba klaida kompas mes del turbinos :} man pries turbinos remonta pastoviai rodydavo klaide del ERG ir isiurbimo kolektoriuje esancio pressure daviklio, pakeiciau elektrini voztuva kur reguliuoja ERG ir ta davikli isiurbimo kolektoriuje, bet nepadejo, dabar po turbinos remonto pasidaria udiagnostika ir nebera klaidu nei su ERG nei su tuo kitu davikliu, tai kaip suprantu turbina nedapusdavo oro ir erg bei kiti davikliai nesuprasdavo kas vyksta ir rasydavo klaidas :}
