Dabar yra 16 Sau 2026, 05:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 186 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 23:04
kaunas
E39 530D 99' Tour
andriuchacha rašė:
sveiki, pas mane ta pati problema-iskrauna akumuliatoriu, E39 530d 98m. Kiekviena karta prijungiant arba atjungiant akumuliatoriu sudirba rele bagazineje kur nuotraukoj. Prijungus testeri uzmigusiai auto rodo 0.4A, isemus 58 saugikli rele atsijungia, tada testeris rodo 0.18A, o isemus dar ir 11 saugikli testerio parodymai 0.04A(normalu). Gal zinot kada ta rele is tikruju turetu sudirbti ir ka ji ijungia? Ir kokia 11 saugiklio reiksme?
issimk ta rele, pasiziurek koks nr uzrasytas, tada suvedi sitam psl http://www.bmwautodalys.lt/content.php
ir skaitai ka apie ja raso. Jei dar neaisku buna- klausi dedes guglo
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 19:29
Birštonas-Kaunas
ex E36 318i 91
ex E34 524td 90
ex E39 530d 98
ex E39 525tds 97
E39 528i 96
andriucha66666
edska rašė:
visos trys reles yra vienodos, zinau tiek, kad pirmoji is kaires ijungia siurbli, o isemus ta kuri mane domina neveikia magas (nezinau gal ji turi ir daugiau funkciju, todel ir klausiu) siandien sukonstravau taip kad ta rele pstoviai nebutu ijungta, o isijungtu tik tada kai raktelis pasukamas i pirma padeti, kolkas viskas veikia normaliai ir akumuliatorius neiskraunamas
StandartinėParašytas: 01 Lap 2009, 22:57
turejau tokia pacia beda, buvo naujas akumas, o ji iskraudavo lb greitai, tai kalta buvo klima, keiciau ja. jos kaina apie 100lt, bet reikia ziuret, kad klima butu 98 metu ir nesenesne, nes antraip tas pats bus. gali pabandyt issitraukt klima ir tajungt jos laidus, pamatysi ar kas pasikeis. jei tai, tai gali pabandyt paprasciausiai ant klimos laido detis paprasta mygtuka ir viskas.
StandartinėParašytas: 06 Lap 2009, 17:54
e60 530d
o man buvo taip ryte uzsikuriau jokiu bedu nuvazevau i darba. po darbo uzsikuriau normaliai
parvazevau namo ,veliau vazevau i parduotuve ten uztrukau max 20 min. Iseinu batai akumas issikroves, uzmeciau laidus nuo kitos masinos kuo puikiausiai. dabar vazinejiu jokiu bedu.
MISTIKA KASKOKE.
StandartinėParašytas: 06 Lap 2009, 18:25
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
darius2 rašė:
MISTIKA KASKOKE.
o klemos buvo gerai uzverztos?
StandartinėParašytas: 06 Lap 2009, 22:31
e60 530d
nusveistos ir prisuktos
ir man buvo sovus toka mintis, iskarto patikrinau viskas ok
StandartinėParašytas: 07 Lap 2009, 11:29
E39 528 M52 1999
tomass1278
darius2 rašė:
MISTIKA KASKOKE.
pasižiūrek kurių metų akumas, pas mane irgi panašiai viskas prasidėjo, iš pradžių neužkurdvau tik kartais ir nesvarbu kiek laiko prastovėdavo ta mašina, veliau tai tik dažnėjo. O problema buvo 2003 m. akumas, kurį prieš savaitę pasikeičiau :mrgreen:
StandartinėParašytas: 07 Lap 2009, 11:52
e60 530d
mano akumas pirktas pries pora metu, garantija dave trim metam atrodo reiks patikrinti.
StandartinėParašytas: 12 Lap 2009, 16:59
gal kam kyla minciu kur tas ezys yra x5? sedejau masinoj 20 min.. nenustojo suktis klimos ventiliatorius kur matuoja salono temperatura. akumas issikrauna per dvi dienas. jei vazineja normaliai bet jei pastovi mirsta. galvojau pasikeist akuma bet kad jis stovi bagazinej po duju balionu, kuris stovi vietoj zapaskes, krc parkes.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2009, 15:11
Vilnius - Alytus
aurys_r rašė:
muset kaip ir pas E39 kazkur po bardacioku, ty ta sienele po bardacioku, kur keleiviui po kaire puse. Ten kazkaip graziai atsidaro ir tada galima ta ezi ziureti. Jeigu pastoviai veikia, tai jis bus karstas. Todel atsargiai pirstu nenusidegink :)
ex E36 325 coupe '92
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 23:43
dekui bandysiu ieskot
StandartinėParašytas: 18 Lap 2009, 22:02
atjungiau klimos valdimo bloko fiskes .. akumas neissikrau jau pora naktu..
gal kam kyla minciu ar cia tas ezys ar pati valdymo bloka reik keisti?.. nes pries tai sedejau masinoj valanda laiko o tas venteliatoriukas kur sukasi kad klima salono temp.. matuotu nenustojo suktis.. speju jis ir iskraudavo..
jusu pasiulymai ? :D
StandartinėParašytas: 18 Lap 2009, 22:10
E39 540 96'
Pavažiuok iki šroto-isistatyk kitą ir bus viskas aišku.Ar blokas(kuom labai abejoju) ar valdymas.
aurys_r rašė:
StandartinėParašytas: 18 Lap 2009, 23:42
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
aurys_r rašė:
manau, kad ezys, pabandyk i ezio korpusa duoti mase, jei kirs kibirksti, tai bus ezio problema.
StandartinėParašytas: 19 Lap 2009, 12:03
tas ezys sakykim 5,7, x5 toks pat ar kazkuo skiriasi ?
