Dabar yra 09 Gru 2025, 10:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 102 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Gru 2008, 13:22
E39 525dA '03
Tokios pacios bedos kaip ir pas minga... :roll: :roll: prieita isvada kad laikyti nakti garaze :D
Jonas
StandartinėParašytas: 02 Sau 2009, 22:03
E36 2.5 TD, E39 3D 2001 M
dar vienas dalykelis, neuzsikuriau, tai bandziau uztraukti - tai tuolabiau neuzsikuriau (pakeiciau akuma ir uzsikure), traukiant uzsidege skydelije tokia lempute su purkstuku. Kaip supratau ji reiskia kad kuro filtre vandes yra arba kazkas yra su elektroniniu kuro ipurskimu. Gal kas zinot kokie davikliai ieina i ta ipurskimo sistema ir kaip jei gali itakoti oro temperatura?
ir dar toks klausimas - gal zinot kur gerai ir nelabai brangiai bet kokybiskai Vilniuje galima butu pasidaryt variklio diagnostika?
StandartinėParašytas: 05 Sau 2009, 20:35
na va padare man diagnostika visos elektronikos ir nieko nerado - jokiu klaidu. reiks kapstytis giliau...
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009, 09:53
tai va, viskas jau veikia... :D gal kam bus idomu ar naudinga :)
buvo patikrinta:
atlika diagnostika - viskas gerai
patikrinti visi davikliai (testeriu) - visi veikiantys
issuktos irpatikrintos forsunkes - visos geros
patikrinta kompresija - puiki (34)
patikrintas elektrnis siurbliukas bake - veikiantis
patikrinti visi laidai ir fiskes - viskas gerai
pakeista:
pakeistos visos pakaitinimo zvakes (bosch)
pakeistos visos abratkes slangutes ir daspausti visi chamutai
idetas voztuvas ant kuro padavimo slangutes, kad kuras negriztu i baka
po visu siu pakeitimu, viskas kuriasi ir gerai dirba (prie -5 buvo isbandyta)
dabar dar lauksiu didesniu salciu....
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 12:51
nu va dekui zinosim ka meistram paskyti :D
as zvakes pasikeiciau, tepalus, filtrus. kuriasi bet neidialiai, zvakes 2 kartus kaitinu pries kuriant,
zvakes kaskokios jjaponiskos aibeje po 34 lt lyg ir.
gal sakau kokio kondensato bake prisikaupe nes tai salta tai silta.
o apsimoka naudot skisti kuro sistemai praplauti į baka su kuru kur pilasi?
kaip gerai kad yra žmonių kurie nepasididžiuoja ir tau paaiškina
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 13:28
seip galima, bet nepartina, nes gali pakenkti siurbliui
siulyciau geriau baka praplauti (issiurbti viska ir naujos saleros uzpilti) ir kuro filtra pasikeisti
StandartinėParašytas: 25 Sau 2009, 18:02
galingesniu amperu akuma idek ir vsio man tai buvo kol nesisidejau 100AH akumo tada problemos baiges uzveda varikli iskarto !!!
StandartinėParašytas: 27 Spa 2009, 18:06
keliam temą... man ta pati bėda, tik kad žvakės visos pakeistos, siurbliukas bake dirba puikiai, vožtuvėlis stovi ant kuro padavimo slangos prieš siurblį, kompresija kaip ir gamyklos išėjo... o šaltas vistiek sunkiai kuriasi. suki starteri apie 30sek, kurtis bando bet nesikuria, o kai tik užsikuria, gali iškarto gesint, ir vėl kursis gerai, o tik pastovi per naktį ir vėl nesamonės.... minčių bus???
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 11:28
Kazkada man taip buvo, tai uzteko akuma pakeist i galingesni, tipo visi pasakojo, kad sitam varikliui ivyniot nemazai galios paima :) Kaip su akumu pas pati? Beto jis dar salciui esant kazkiek galios netenka, nes susala korpusas :)
P.S. tokia beda buvo prasidejus tada, kai salciai prasidejo :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 12:56
Gedas666 rašė:
... o šaltas vistiek sunkiai kuriasi. .....
tam itakos dar gali tureti alkuninio veleno daviklis, reiktu patikrinti ar jis geras, nors cia vel klausimas kaip tau jis kurias: ar griebia kai kuri, ar uzsikuria ir gesta.
dar viena mintis- ar geri laidai kur eina nuo siublio el. dalies iki variklio.
pas mane tai kazkur ar luzes koks laidas ar kontakto kur ner, nes kai pradeda durnuioti tuos laidus paklibini ir vel viskas gerai :mrgreen:
bet zinoma kiekvienu atveju viskitaip gali buti :)
StandartinėParašytas: 07 Lap 2009, 16:56
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
pas mane ta pati beda atsirado siandien :/ vakar jau vedant kaskaip idomiai uzvedus salta apsukos susvyravo bet paskui lyg ir normaliai o siandien teko vyniot starteriu belekiek laiko...dabar kuriant is pradziu atrodo lyg ir griebia o paskui paprastai tik vynioja starteriu ir viskas kokiu 30 sec tada seip taip uzsikuria. O jei alkuninio daviklis tai turi griebt ir gest iskart ar kaip?
StandartinėParašytas: 22 Lap 2009, 21:07
E28 528i 86'
E34 525i Touring 92', M50B30 stroker, LSD
Ex. E34 525tds Touring 94'
jokubasben
Jokubas
Sveiki.
Mano 94m tds siltas vedasi puikiai. Su sasltu buvo problemu, tad pasistaciau atgalini voztuva - nepadejo.. Pakeitus kuro filtra efektas buvo zymus, taciau nebuvo idealu. Zvakes visos lyg ir veikia :) Pastebejau kad 4a forsunke (su laidu) slapia - auturoje pasikeiciau i restauruota - pradejo vestis kaip naujas :) labai dziaugiausi... taciau praejus savaitei - nebeuzvedziau. Tiksliau uzvedziau bet sukau gera minute... pasipyle balti dumai... vedesi lyg kartais griebtu, bet koks vienas cilindras.. Isiles vedasi no problem. tikslaiu uzvedi, po 5sek. gesini, ir vedasi idealiai.... trauka kokia buvus.. nepulsuoja...
tad:
1. Ar galetu but forsunke su laidu? ar jei ji numirus butu vestusi siltas ir vaziuotu gerai masiniukas?
2. Jei siurbliukas bake - tai juk vestusi blogai tik tada kai mazai kuro butu.. o Jo dabar pilnas bakas....
3. .....
P.S. nepyk, bet del forsunkes neradau niekur. (nedaga jokios lemputes skydelyje)
ačiū visiem
StandartinėParašytas: 22 Lap 2009, 22:09
E39 520 96
ernestas,.,
Dzinas
ta forsuke su davikliu ir bus. patrarimas pirk nuo opel 2.5tds bus pigiau. restauruotos nelaikos nes: plosmasini davikli klijuoja prie farsunkes nuo karscio atlimpa ir vel leidzia salerka bei daviklis durnus parodymus duoda.
Kaip norėsiu taip ir bus,- "Dzinas".
StandartinėParašytas: 23 Lap 2009, 15:09
E28 528i 86'
jokubasben
Jokubas
Nebesuprantu kas darosi.... Nuvariau iki Auturos - sako tikrai 100% forsunke negali but, nes ji kurimuisi neturi itakos... Nesuprantu ar jie čia mane mausto ar kas... Sako tipo Ji tik motoro darba itakoja... Gal kas galit pasakyt kiek Nauja kainuotu? ir kur pirkt - jei ka?
StandartinėParašytas: 23 Lap 2009, 15:22
E39 520 96
ernestas,.,
Dzinas
o pas tave ta farsuke salerka leidzia po restauravimo?
