Dabar yra 03 Kov 2026, 19:14
StandartinėParašytas: 27 Spa 2009, 16:08
E46 320 Ci 01'
Pagaminimo metai: 2001
Variklis:
Degalai:
Problema/klausimas:
iskilo problema su valytuvais. Vairuotojo valytuvas nuvaziaves iki galo i kaire turetu berods atsiremti i detalyte nr. 9, kuri yra ant valytuvo kojeles http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=45
pas mane valytuvo remelis tame taske, jau tik pradedamas vaziuoti zemyn, kazkaip persoka ta atrama tuo paciu skleisdamas luzimo garsa ir toje vietoje nenuvalydamas lango. Veliau remelis ir lieka persokes per ta atrama ir taip valydamas blogai juda. Galvojau, kad iskreles remelis, nupirkau nauja Champion X61S atrodo, pagal parduotuves kataloga toki dave...
Gal kas patars kaip spresti sia problema, nes tikrai tokiu oru ima erzinti?
StandartinėParašytas: 27 Spa 2009, 19:42
E46 320d
Tai kad ta detalė Nr. 9 ir turi būti "apžergusi" valytuvo rėmelį...
Pas tave arba valytuvo kojelė persikreipusi stiklo atžvilgiu, arba jų valdymo mechanizmas iškleręs.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2009, 20:27
E46 320 Ci 01'
as suprantu, kad ji turi buti apzergusi ta remeli ;) ta ir norejau pasakyt, kad remelis valytuvo kazkaip issoka i isore tos detales... Pati kojele neatrodo kad judetu kaipnors netvirtai. Kolkas tai isvis as ta detale nr 9 isemiau, ziuresiu kaip dirbs toliau tie valytuvai. Reiks gal pavaziuot iki kokio servisiuko, kad paziuretu.. Kaip dar galima patikrinti to viso mechanizmo bukle?
StandartinėParašytas: 27 Spa 2009, 20:32
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
nebuk juokingas del tokiu sudnieku i servisa vaziuot. ka tavo galva kitokia negu tu servise?
isijunk valytuvus ir ziurek kas ten atsitinka.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2009, 20:43
E46 320 Ci 01'
ka pats pamaciau, ta aprasiau ;) nepastebejau, kad kojele veiktu kazkaip kitaip nei keleivio puses. Buvo dar kilus mintis del kojeles netinkamo pasvirimo i stikla, kazkada kazkur sitam forume lyg ir maciau kazkoki manuala kaip galima pareguliuot ta dalyka...
StandartinėParašytas: 27 Spa 2009, 20:49
E46 320 Ci 01'
Fanatic rašė:
va atradau tema, kurioje buvai numetes linka i valytuvu reguliavimo instrukcijas viewtopic.php?f=36&t=55318&st=0&sk=t&sd=a&hilit=bosch+aerotwin&start=45 bet jis jau neveikia, gal pats mazdaug atsimeni kaip ten viskas daroma? gal padetu netycia..
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 11:46
E46 320 M52 00
[Ex]: E36 coupe 318is
Sia problema isprendziau labai paprastai - nuemiau ta plastmaske. Ir viskas puikiai ir tyliai veikia.
P.S. Pas mane niekas nebuvo ir nera isklere.
Vo leku net dolk...
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 15:21
E46 320d
Jo, kažką prisimenu, kad ir man ta plastmasė trukdė, kai uždėjau naujus Champion'us. Bet tada išmečiau pastaruosius, nusipirkau originalius valytuvus ir jau metai laiko pamiršau bėdas su jais.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 17:26
E46 320 Ci 01'
na kazkaip truputi gaila butu visiskai naujus gerus valytuvus mest lauk;) issilupau ta plastmase, tai rezultatas geresnis kur kas, bet truputi vistiek 'skipina' grizdamas atgal vienoj vietelej, uzsienio forumuose raso, kad arba naudoja spec skysti stiklui, nuo ko jis slidesnis pasidaro, arba ta kojele truputi palenkia, kad teisingu kampu spaustu valytuva
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 13:59
E46 320d
Norint, kad valytuvai tinkamai atliktų savo darbą:
1) jie turi būti tinkamai sureguliuoti stiklo atžvilgiu, t.y. valytuvo kojelė, nuėmus valytuvo šluotelę turi remtis į stiklą beveik statmenai, tiksliau -3 ° ± 2 ° (pasukta 3° pagal laikrodžio rodyklę). Plačiau apie valytuvų reguliavimą http://bmw-e46.ru/html/3_21.htm ;
2) valytuvo gumelės turi būti švarios - tuo tikslu reguliariai praplaunu jas muiluotu vandeniu;
3) priekinis stiklas turi būti švarus - tuo tikslu kartas nuo karto jį reikėtų nuvalyti stiklų valymo priemone.
Dar valytuvo šokinėjimą per stiklą gali įtakoti išsidėvėjusios valytuvų mechanizmo plastmasinės įvorės, išsidėvėjusios valytuvų šluotelės, t.y. bereikalingas laisvumas.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2009, 23:52
E46 coupe 323i 99'
Pas mane lygiai ta pati problema, nusipirkau champion valytuvus ir pradejo sh... malt tie valytuvai, prasoka ta kojele ir po to kazkaip nestabiliai valo kaip koks made in china už 9 Lt, tai irgi nezinau ką daryt, galvoju rizikuot nusipirkt kokius bosh'us bet ten irgi ne stebuklas turbut...
StandartinėParašytas: 12 Lap 2009, 11:34
E46 320 M52 00
Nesuprantu... :lol: darot beda, ten kur jos nera... na nusiimkit ta plastmase graziai, ir pasidekit kur jei atety sugalvosit atgal uzdet. Ta plastmase visiskai nereikalinga. Nebukit juokingi...
Vo leku net dolk...
StandartinėParašytas: 12 Lap 2009, 17:40
E46 320 Ci 01'
parselis rašė:
isimk ta plastmase ir normaliai valys tikrai ;) jau isbandyta arba, jei negaila visiskai pinigu, tai daryk kaip Fanatic - ismesk tuos champion (gali man atiduot :D ) ir pirk is krastos originalius Bosch, kainuos dvigubai daugiau tik...
StandartinėParašytas: 12 Lap 2009, 19:31
E46 coupe 323i 99'
dabar Krastoj akcija kaip tik valytuvams ir kitoms ten dalims, tai valytuvu komplektas ~110 Lt, sakyciau nebrangu ir labai i champion kainas panasu.
StandartinėParašytas: 12 Lap 2009, 21:30
E46 320 Ci 01'
kad Championu komplektas kazkas apie 60 lt atsieina..
